не работает вентилятор печки
Re: не работает вентилятор печки
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 14:53
prostokwasha писал(а):Если конечно будут самые печальные последствия, замену делать полностью вентилятора всего или как-то можно сделать иначе?
Полностью!
prostokwasha писал(а): В той теме не понял что именно ты покупал или что можно купить за относительно выгодную цену
Было давно до повышения.... Попробую уточнить у своего поставщика может.. еще остались венты.
Сообщение prostokwasha » 09 янв 2015, 22:25
Полностью!
Подскажи еще пожалуйста. Вот промыл я все, прочушил, продул. Мне поставить и подождать сразу не проверять или же проверить как сработает и потом через время еще проверить?
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Сообщение pashustic » 09 янв 2015, 22:32
prostokwasha
Если все сухо.,подключай и проверяй
Сообщение prostokwasha » 12 янв 2015, 14:34
pashustic писал(а):prostokwasha
Все сделал! Спасибо всем кто откликнулся! Получилось так что при первичном снятии я все почистил, продул, смазал! Но как оказалось смазал очень много! Смазка попала в последствии на электромоторчик из-за чего и напряжение начало скакать! Потом промыл жидкостью для карбюраторов, продул, высушил, поставил все на место. Теперь все работает!
prostokwasha
Сообщение Анка в танке » 29 янв 2015, 11:18
И у меня накрылся. Ни на одной разборке найти не могу. Братцы хэлп!!! Холодно!!! 18000 за новую нету(((( может кто знает где поискать
1.8 TSI
Анка в танке
Сообщение pashustic » 29 янв 2015, 11:55
Анка в танке писал(а):И у меня накрылся. Ни на одной разборке найти не могу. Братцы хэлп!!! Холодно!!! 18000 за новую нету(((( может кто знает где поискать
ПРедложение в личке!
Сообщение KRbIM » 23 фев 2015, 00:14
Мужики, не знаю, но наверно у меня тоже подобная ситуация.
Климат не дует. Щелчки в районе бардачка, при включённом и выключенном климате, что делать?
Сам не силён в электрике и т.д., по этому лезть туда не хочу.
Что на СТО/сервисе сказать, чтоб не развели типа на новую деталь, а отремонтируют старую.
Ну короче Вы поняли!!!
Всем за ранее спасибо!!!
KRbIM
Сообщение 1gdm » 23 фев 2015, 00:21
KRbIM писал(а):Мужики, не знаю, но наверно у меня тоже подобная ситуация.
держишь одновременно кнопки econ и рециркуляция,потом включаешь зажигание:в окошках климата после всякой мути появляются циферки: либо iO-iO,что врядли,либо-номер ошибки(слева),прокручиваешь ручкой температуры,читаешь все ошибки и выкладываешь сюда. например:71 1 или 2с4,-скорее всего,у тебя заслонка рециркуляции барахлит
Сообщение KRbIM » 23 фев 2015, 00:35
1gdm писал(а):держишь одновременно кнопки econ и рециркуляция,потом включаешь зажигание
Спасибо попробую!!!
А сколько держать надо или пойму :? :? :?
KRbIM
Сообщение KRbIM » 23 фев 2015, 00:37
1gdm писал(а):скорее всего,у тебя заслонка рециркуляции барахлит
А если так, то что делать!!!
KRbIM
Сообщение KRbIM » 23 фев 2015, 10:51
Кнопки "ЭКОН" - нету :x
KRbIM
Сообщение 1gdm » 23 фев 2015, 12:36
жми AC или чего там у тебя справа снизу под AUTO :o
Сообщение KRbIM » 23 фев 2015, 20:03
1gdm писал(а):жми AC или чего там у тебя справа снизу под AUTO :o
Ни-хрена!!! или я, что то не правильно делаю! у меня ни чего не показывает!!!
Что делать? :x
KRbIM
Сообщение 1gdm » 23 фев 2015, 21:17
Что делать? :x
Кнопки в параллель удерживать не менее 3 сек; если есть поблизости шнурок-лучше для начала сделать общий скан ошибок,в том числе -8го блока.
Сообщение KRbIM » 25 фев 2015, 16:43
Вот что показала диагностика:
01273-приточный вентилятор-V2
003-Механическое повреждение-непостоянно
Стоп кадр:
Статус неисправности 00110011
Приоритет неисправности 3
частота неисправности 3
сброс счетчика 125
И ещё:
01810 Исполнительный электродвигатель приводазаслонки управления
000- не постоянно
KRbIM
Сообщение KRbIM » 26 фев 2015, 18:00
KRbIM писал(а):Вот что показала диагностика:
Стоп кадр:
сброс счетчика 125
И ещё:
000- не постоянно
Всё слава яйцам! проблема решена! (а я то думал!!!)
Подшипник климануло, смазал и всё работает
Цена вопроса на СТО - 300 рябых
Всем спасибо!!
KRbIM
Сообщение Maksb6 » 12 янв 2020, 17:05
Блок запуска вента в защиту идет по превышению тока. Акум у вас сильный источник поэтому и работает на макс оборотах вент.
Приветствую. А насколько сильный должен быть аккум, чтобы эта версия сработала? Поставил новый аккумулятор 75Ah 720A, катался месяц без проблем. Далее машина неделю постояла без движения, и после запуска перестал работать вентилятор. До этого никаких подозрительных симптомов не было, ни скрипов, ни постукиваний, ничего.
Видео: yadi.sk/i/x0ZxeiM4RXIAAA
Подключить шнурок нет возможности.
Maksb6
Сообщение Alemania » 13 янв 2020, 04:42
В вашем случае данная версия не работает. Разве что наоборот. Дохлый аккумулятор и нет заряда.
Ошибки надо смотреть или снять и подключить его напрямую к батарее
Сообщение Maksb6 » 14 янв 2020, 13:30
Alemania, благодарю, но самый легкий вариант с аккумом не сработал. Был разряжен на 30%, я его зарядил до 100, но проблема осталась. Придется ковыряться ;)
Maksb6
Сообщение Maksb6 » 15 янв 2020, 15:05
Ну, в общем, завел я машину, проехал 20км без влюченного климата. Дал типа покурить. Далее включил климат, вентилятор заработал. Примерз что-ли? Нынче зима суровая 0+2 С.
Maksb6
Вернуться в Климат-Контроль
