Работа климата в режиме auto
Сообщение Klein Pawel » 20 янв 2014, 11:06
Всем привет,строго не судите,но у меня такой вопрос: при включении климата в режим авто,у меня загорается кнопка AC, что свидетельствует как я понимаю о включении кондера,все бы ничего,но за бортом -20,а в мануале написано вроде как при 3 градусах и ниже он не должен включаться.Вот и вопрос у всех он включается или у меня неисправность и нужно ли его отключать в морозы,вдруг чем чревато?
Klein Pawel
Re: Работа климата в режиме auto
Сообщение mokhir » 20 янв 2014, 11:09
Не переживай, кнопка горит, а он (кондей) не включен. Уже писали об этом. Даже в мурзилке должно быть прописано. Поиском пройдись все расписано уже.
mokhir
Сообщение Klein Pawel » 20 янв 2014, 11:17
Ну все успокоил, СПАСИБО :)
Klein Pawel
Сообщение pspapp » 20 янв 2014, 11:43
У меня тоже горит... и я тоже не пойму зачем. Ведь у меня вебасто, а эта кнопка кроме того что включает кондей, зимой ещё вебасто выключает (на сколько я осведомлен).
Я вырубаю вручную
Сообщение andr1980 » 20 янв 2014, 20:57
точно не включен? Зачем тогда светится? А как понять, когда кондей включается? Будет +3, +4 - все равно индикатор гореть будет, а кондей работать? Просмотрел другие темы - точно никто ничего не написал. Например, на предыдущей моей KIA было в книжке написано, что включать кондей хотя бы раз в месяц не менее минуты, и он включался даже в мороз. На Мерсе у товарища он даже принудительно не включается (индикация не горит). Вот и вопрос...
VW Passat B6, 2008, Comfo+..., 1.8 TSI (BZB) 160л.с., 6АКПП классик, 104000 км.
andr1980
Сообщение Klein Pawel » 20 янв 2014, 21:43
...и я опять в заблуждении :(
Klein Pawel
Сообщение andr1980 » 20 янв 2014, 21:48
Да ты не расстраивайся, у самого такая петрушка, просто сам не могу найти убедительного разъяснения, но тоже вручную выключаю кнопку.
andr1980
Сообщение Alemania » 20 янв 2014, 21:53
Лампочка - это "Запрос на включение кондиционера". А дальше от наличия блокировок...система сама знает когда можно его включать, когда нельзя. Тем более в B6 муфты как таковой нет, компрессор соединен и вращается постоянно...включение кондиционера -это управление клапаном.
Сообщение pspapp » 21 янв 2014, 07:54
Alemania писал(а):система сама знает когда можно его включать, когда нельзя
А про вебасту система тоже вкурсе? когда можно выключать её, а когда нет?
Сообщение Alemania » 21 янв 2014, 08:00
Не могу знать..ввиду отсутствия оной.. ))) Но кондиционер в морозы включаться не будет..это точно.
P.S. Выписка из ЭЛЬЗЫ
Условия для запуска автономного/дополнительного отопителя, автономный отопитель
t Тип двигателя соответствует типу отопителя (дизельный/бензиновый)
t Автономный отопитель кодирован в диагностическом интерфейсе шин данных
t Отсутствует отключение по падению напряжения (Вторая АКБ -A1-)
t В баке находится достаточное количество топлива (питание двигателя не осуществляется в режиме использования резервного количества топлива)
t Не сработало отключение при ударе
t В регистраторе событий отсутствуют ошибки, препятствующие осуществлению пуска
Указание
Клавиша AC не влияет на работу автономного отопителя.
Сообщение patap82 » 31 янв 2015, 18:55
Форумчяне, из всего выше написанного я понял что при минусе на улице, кондей работать не будет? Или я может не так понял? И еще, на днях заглючил датчик температуры наружного воздуха(показывал +58), не могло с кондеем что нибудь случиться из за этого?
patap82
Сообщение EvgenyVK » 31 янв 2015, 19:35
Откуда такие сведения что кондей не работает при минусе за бортом? У меня не кнопка АC а кнопка ECON. Когда в режим авто ставлю кондей включается и работает. Если включить кнопку ECON, то клапан компрессора отключается. Так что скорее всего, горящая кнопка AC говорит о том что кондей выключен. Хотя может блоки климы по разному работают. Нужен Пашустик))
EvgenyVK
Сообщение Alemania » 31 янв 2015, 19:41
все в мануале написано. При температуре минус 5 компрессор не должен включаться. Горящая кнопочка АС это запрос на включение компрессора, не более того
Сообщение 1gdm » 31 янв 2015, 19:53
И при чем тут "неполадки и ремонт"??
Если что: у крышки бензобака резьба "правая", колесо крепится пятью болтами,а дворники включаются рычажком справа от руля(верхним или единственным)) :x
Passat B7 limousine , tdi CLLA ,stage II,210 hp, DSG-6
Сообщение potanin777 » 31 янв 2015, 20:12
При минусовой погоде климат не работает но кнопка горит это нормально, как только машина загониться в жаркий бокс где будет температура ну например +22 кондиционер автоматически будет дуть холодным!!! Ребят не забивайте мозг все работает исправно....
potanin777
Сообщение Eek » 31 янв 2015, 20:22
работает или не работает кондиционер тупо на холостых оборотах видно)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение patap82 » 31 янв 2015, 20:36
В общем так толком и не понятно, кто что говорит))))Когда потеплеет, будет понятнее))))
patap82
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2015, 20:58
Последний раз редактировалось Юра Криков 31 янв 2015, 21:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Чиф95 » 31 янв 2015, 20:59
Eek писал(а):работает или не работает кондиционер тупо на холостых оборотах видно)))
+100
по изменению мгновенного расхода топлива
Чиф95
Сообщение Volkov » 31 янв 2015, 21:27
Незнаю как А/С, у меня кнопка ECON.
Если кнопка ECON горит, то летом не пашет кондей, зимой не включается догреватель Webasto. Выключаем, летом айс в машине :D , а зимой ташкент от вебасты :D ,
По поводу вебасты, вебаста топит зимой до 75 градусов двигла по климату, далее вырубается сама.
А так же, что бы не путали, автономка - это вебаста которая греет двигу когда не заведен, а догреватель - это ты заводишься, и только потом она включается.
Это по моей практике, может при оч. сильных морозах по другому, незнаю, в балашихе шляпа, как и в москве, ниже -20 на табло не видел..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Smile 300-15 » 10 фев 2015, 05:49
Мда, сколько людей столько и версий! В паспорте у моей машины написано, что кнопка ECON (экономия топлива при работе климат-контроля)
На сколько экономней сказать не могу (хер заметишь!!! :shock: ) Но летом при нажатой (кнопка горит) кнопке перестает дуть кондей прохладным воздухом, дует уличной температурой. А зимой пару раз отключал кнопочку и появилась сырость под ковриком с вод. стороны. Я думаю это она виновата. :cry:
Smile 300-15
Сообщение vanches76 » 20 июн 2018, 14:57
Можно тут спрошу?
На рестайлинговом климате на кнопке авто два индикатора. Это какие-то разные режимы? Что-то я не разберусь.
Что значит авто с правым индикатором и с левым?
vanches76
Сообщение Eek » 20 июн 2018, 15:48
vanches76
С правым скорость вентилятора на 1 больше.
Eek
Сообщение vanches76 » 20 июн 2018, 18:02
Более интенсивное проветривание типа. И все?
vanches76
Сообщение Eek » 20 июн 2018, 22:42
vanches76 писал(а):Более интенсивное проветривание типа. И все?
методом тыка больше отличий я не заметил))
Eek
Вернуться в Климат-Контроль
