Датчик температуры правой заслонки
Сообщение kirikg45 » 03 окт 2014, 08:30
Добрый день. подскажите где находится датчик температуры правой заслонки. хочу поменять. печка с пассажирской стороны холодным дует.в нете не могу найти. пассат б6 дизель
kirikg45
Re: Датчик температуры правой заслонки
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 09:42
kirikg45
Сними бардак пасс. Стороны., и засунь голову во внутрь торпедои все увидишь)
Сообщение Stig » 03 окт 2014, 17:03
а номерок есть оригинальный? просто у меня походу такая же трабла.
Stig
Сообщение shlerik » 03 окт 2014, 19:29
а может все дело в моторчике заслонки, а не в датчике? диагностика что говорит?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение kirikg45 » 21 окт 2014, 21:06
shlerik писал(а):а может все дело в моторчике заслонки, а не в датчике? диагностика что говорит?
диагностика ошибок не выдает. заслонки работают как надо, проверяли. может быть радиатор печки?
kirikg45
Сообщение kirikg45 » 21 окт 2014, 21:19
shlerik
добрый вечер.диагностика ошибок не выдает. заслонки работают как надо, проверяли. может быть радиатор печки?
kirikg45
Сообщение anton-67 » 21 окт 2014, 22:28
kirikg45 писал(а):диагностика ошибок не выдает. заслонки работают как надо, проверяли. может быть радиатор печки?
Отсоединить моторчик от тяги заслонки. Рукой тягу перемещаем и проверяем как изменяется температура . Если изменений нет,то можно грешить на радиатор. Попробуй сделать адаптацию заслонок (может потерял моторчик крайнее положение).
anton-67
Сообщение shlerik » 22 окт 2014, 21:33
kirikg45 писал(а):shlerik
на счет радиатора не скажу, но постом выше хороший совет. открыть вручную заслонку и посмотреть пойдет ли теплый воздух. хотя можно и шнурком посмотреть показания будут ли они равны крайнему значению. пассажирский v159
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Пят@чок » 24 окт 2014, 13:07
Как ВАГ-КОМом посмотреть показания заслонок? У меня в ни на одной вкладке блока климата, нет выбора групп и окшек с показаниеми.
Пят@чок
Сообщение shlerik » 24 окт 2014, 20:21
Пят@чок писал(а):Как ВАГ-КОМом посмотреть показания заслонок? У меня в ни на одной вкладке блока климата, нет выбора групп и окшек с показаниеми.
я у себя смотрел
блок 8 (климат) далее кнопка 08 (блок измерений) далее перебирал группы пока не дошел до заслонок, там 4 показания по каждой заслонке - это заданное значение, фактическое, минимальное и максимальное. первое со вторым должны быть одинаковы если все работает правильно.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Пят@чок » 24 окт 2014, 22:52
У меня там почему-то нет ни выбора групп, ни окошек с показаниями, как например по блоку двигателя или по коробке. Вобще нет такого ни в одной вкладке этого блока.
Пят@чок
Сообщение shlerik » 25 окт 2014, 13:05
Может это от версии шнурка или блока климата зависит, скорее всего от блока
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение kirikg45 » 30 окт 2014, 16:02
поменял радиатор печки и все заработало как надо.)
kirikg45
Сообщение Санек 291 » 14 ноя 2014, 19:19
Добрый вечер у меня такой вопрос ,с лева дует теплый воздух а с права еле теплый(можно сказать холодный)снял сегодня бардачек моторчик который регулирует температуру работает исправно я его почистил и смазал,двигал рычажок вручную температуру меняет но не сильно,в чем может быть проблема?Если винить радиатор то и с лева была бы проблема с обогревом а проблем с лева нет,температура меняется как положено,подскажите куда лезть что посмотреть?Заранее благодарю за помощь !
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение shlerik » 14 ноя 2014, 21:47
Санек 291 писал(а):Если винить радиатор то и с лева была бы проблема с обогревом а проблем с лева нет,температура меняется как положено,подскажите куда лезть что посмотреть?Заранее благодарю за помощь !
Почитай тему, симптомы как раз на замену радиатора печки
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение anton-67 » 14 ноя 2014, 22:12
shlerik писал(а): симптомы как раз на замену радиатора печки
+1. Санек 291
Если вручную заслонку открываешь и закрываешь,а температура не меняется,то это либо радиатор,либо моторчик,но моторчик ты говоришь работает,значит вывод напрашивается сам..... . У меня вручную температура менялась от холодного до горячего,замена датчика помогла. Ну если денег не жалко на датчик,то попробуй ,цена вопроса 900 рэ.
anton-67
Сообщение Санек 291 » 15 ноя 2014, 10:56
Добрый день ,спасибо за советы,но есть большое НО,насчет радиатора ,если он забивается то он не будет греть с двух сторон так как нарушается циркуляция антифриза,кому помогла замена радиатора ,он сам менял или в сервисе?Если в сервисе то все прекрасно слышали про развод в мастерских,есть подозрение что помимо моторчика с заслонкой(температурного) там есть еще какая то заслонка,если у кого то есть мануал с фото или со схемой работы нашего климата ,дайте пожалуйста ссылку,буду очень признателен,заранее спасибо
Санек 291
Сообщение anton-67 » 15 ноя 2014, 12:09
Санек 291 писал(а):насчет радиатора ,если он забивается то он не будет греть с двух сторон так как нарушается циркуляция
Он двухконтурный,забивается один из них,чаще всего тот который на правую сторону распределяет тепло. Если руки есть,снимай и попробуй промыть,это 50х50. Ты уже не первый здесь кто усомнился в этом,почему так получается. Но поменяв радиатор,координально меняли свое решение.
anton-67
Сообщение Санек 291 » 15 ноя 2014, 22:22
Если не сложно можете наглядно показать принцип распределения потоков воздуха в нашем климате,а на счет радиатора возможно он и двухконтурный но если учесть то что он находится в одном корпусе он чисто физически будет прогреваться и охлождаться одинаково,как минимум эти два контура должны находиться на определенном расстоянии друг от друга,это мое мнение и я могу ошибаться,поэтому и прошу ,если не сложно,обьяснить как радиатор ,который находится в одном общем корпусе и который имеет один впускной и один выпускной каналы нагревается по разному?
Санек 291
Сообщение anton-67 » 16 ноя 2014, 12:09
Санек 291
viewtopic.php?f=51&t=9961 - эту тему ты наверно читал уже,так вот в ней все есть,только осталось вычислить твою проблему. Сам то делал уже что-нибудь,или все изучаешь ?
anton-67
Вернуться в Климат-Контроль
