Странный звук в области печки. Видео
Сообщение sanekkrg » 18 фев 2015, 21:29
Всем здравствуйте. Появился непонятный звук в области печки. Звуки исходят даже когда печка выключена. после того как включаю на 2-3 положение, пропадает на секунд 5-10, потом, если прислушаться снова появляется. Кто сталкивался, что это может быть? вот ссылка на видео http://youtu.be/bLfCI5ltu5k
sanekkrg
Re: Странный звук в области печки. Видео
Сообщение Shiza » 19 фев 2015, 08:02
sanekkrg
Звук похож на щелчок заевшей заслонки. Щелчки заслонок на B6 не редкость Из всех дефлекторов дует ровно и согласно выбранному режиму климата?
Попробуте провести адаптацию заслонок. Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
По очереди начнутся открываться заслонки.
Когда адаптация закончится, вместо непонятных иероглифов на дисплее климата снова будут нормальные показания. Климат продолжит работу в прежнем режиме.
Данная процедура может избавить вас от назойливых щелчков заслонок. Помогает не всем, но попробовать не помешает.
Есть описание как делать
http://www.youtube.com/watch?v=REVG-pQTksU
Shiza
Сообщение KAZAK » 19 фев 2015, 16:13
Shiza писал(а):sanekkrg
Такая же хрень. только климата нет.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение DenisSamoilenko » 23 июл 2015, 16:52
Удалось решить проблему с помощью адоптации?
GANS B6--- 1,8 TSI 150 л/с---BZB
DenisSamoilenko
Сообщение дондигидон » 03 сен 2015, 13:42
напишу за него! )) так как адаптация мне не помогла ! что делать дальше??
дондигидон
Сообщение skymax23 » 03 сен 2015, 19:59
а у меня именно климат и именно такой звук , такое ощущение что какая то из заслонок не может встать в свое положение , а происходит это когда поднимаешь температуру , начинаются глюки с 19.5 градусов и до 25 примерно иногда чуть больше, как 27 выставишь то все успокаивается, или 18 например , от положения направления обдува не меняется ничего, только температура , видимо это заслонка отвечающая за открытие подачи тепла ? где бы мануал по разбору торпеды наковырять , самому пока ссыкотно пассат пару недель только
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение Daniliv » 03 сен 2015, 20:06
Для начало шнурком определить куда лезть (какая из ..... заслонок)
Сообщение skymax23 » 03 сен 2015, 20:16
да блин , надо шнурок доставать где то...
skymax23
Сообщение anton-67 » 03 сен 2015, 20:25
skymax23 писал(а):да блин , надо шнурок доставать где то...
Да,тяжело вам в столице,шнурков нет ни у кого.............. . Тема есть соответствующая,найди и будет помощь. ;)
anton-67
Сообщение Юрий М » 03 сен 2015, 21:16
Звук дергающегося привода заслонки. У меня такой же, чуть поменьше если.
Расписано в теме http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=17569&start=25.
Насчет почитать ошибки шнурком - не факт. На моем пасике дрыгаются походу все заслонки, ошибок по шнурку нет. Изредка зимой вылезают.
Недавно с правой стороны гномов выгнал, как написано в указанной теме, а с левой сидят, сцуки, вяжут что-то спицами. :)
В эти выходные им трындец настанет, выгоню.
Чтобы увидеть эти заслонки - разобрать надо совсем немного. Потом включить зажигание и посмотреть, какой привод постоянно дергается, не может найти свое положение. Из-за грязи на резистивной полосе.
Юрий М
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 22:08
Просканировал, вылезла такая фигня...
надо теперь ее искать и чистить внутринности?
1 неисправность:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 17
Индекс забывания: 220
http://vwts.ru/forum/187388.html буду делать как здесь ) тоже самое
skymax23
Сообщение Юрий М » 07 сен 2015, 23:09
Ни разу не то же самое. Проверено лично в минувшие выходные. В отчете "Туран", судя по отчету там все почти "как на ладони". У нас все по другому. Нижнюю заслонку я смог снять, убив на это полдня. Верхняя тоже дергалась постоянно. За 3 часа, я так и не стронул винт, который не нащупать и не увидеть.
Выкрутив "невидимый" винт на нижней заслонке, обратно я его, естественно, завернуть не смог. Следующая засада при сборке в том, что кронштейн, который я старательно отогнул, изменил форму. И теперь выкрученные 2 болта обратно не подходят, в резьбу не попадают. Еще 1,5 часа танцев с бубном.
Сегодня прогнал адаптацию раз 20. Смысл в том, что грязь на резистивной дорожке скапливается в одних и тех же местах, именно там где заслонка чаще всего. Многократными адаптациями (поворотом заслонок от упора до упора) я рассчитывал распихать грязь в другие места. Вроде получилось, шорканье пропало совсем или почти совсем.
Если есть желание проделать эту адову работу, возможно поможет приспособа. Я взял полоску фанеры (узкую) и вбил в нее головку Torx Т10. Г-образным ключом крутить - мучение, он постоянно выскакивает из рук. Полоску фанеры держать удобнее. То есть тот же Г-образный ключ только удобнее и длиннее.
Юрий М
Сообщение shlerik » 07 сен 2015, 23:15
ну как сказать, я себе менял именно с помощью данного отчета, откручивал моторчик с помощью маленькой трещетки, на которую одевал головку со встроенной крестовой битой
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юрий М » 07 сен 2015, 23:44
shlerik
Верхний или нижний?
Юрий М
Сообщение skymax23 » 08 сен 2015, 00:06
Юрий М писал(а):Верхний или нижний?
нижний это и есть V158 ? который температуру регулирует , а то на днях буду ковырять, и вот еще что если после чистки результат будет тот же ... новый покупать ? он чет в районе 4000 стоит
стоп тут все понятнее http://www.drive2.ru/l/1978598/
главное чтоб в грязи проблема была
skymax23
Сообщение shlerik » 08 сен 2015, 08:23
Юрий М писал(а):shlerik
Верхний или нижний?
Нижний, речь же идет про 158. Верхний пока не трогал
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юрий М » 08 сен 2015, 21:00
Верхний или нижний?
Понятно, я уж думал что верхний с легкостью снял. Я их по номерам не знаю, да и узнавать не хочу. Ошибок по климату нет вообще. А гномы в торпеде сидят, шуршат чем-то. Нижний с левой стороны я снял, хотя это очень непросто, может мои клешни туда не пролазят. Верхний как снять вообще не представляю, особенно как обратно поставить. А они оба выплясывали странные танцы.
Кстати два-три десятка адаптаций сделали свое дело (думаю на время), пока под торпедой тишина.
skymax23 писал(а):главное чтоб в грязи проблема была
Скорее всего в ней, больше там ломаться нечему.
Юрий М
Сообщение skymax23 » 09 сен 2015, 23:09
вот такая грязь внутри потенциометра была , и так же дорожка угольная внутри был загрязнен черной фигней , все почистил , завтра соберу отпишусь помогло или нет , кстати когда снят моторчик и начал регулировать температуру - шуршания не было)))
skymax23
Сообщение skymax23 » 10 сен 2015, 20:34
собственно все четко , кстати когда снимал моторчик дальний болт не откручивал - отломил , все работает отлично никаких шумов теперь нет )))) .... осталось с турбиной и коробкой разобраться ... блин вот угораздило хлам купить ...
skymax23
Сообщение valera.ru38 » 23 сен 2015, 12:30
Вот такой стук, https://youtu.be/YcVX-a8hQns может есть соображения
valera.ru38
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 13:42
Соображения будут после скана или хотя бы понимать с какой стороны
Сообщение TheDiverseStuff » 13 дек 2018, 11:14
valera.ru38 писал(а):Вот такой стук, https://youtu.be/YcVX-a8hQns может есть соображения
Да пиз**ц с этими печками! :bomb:
Недавно черт дернул сделать адаптацию (были небольшие редкие щелчки и шуршание тихое, редкое и уже уютное какое-то), после адаптации этот климат начал хрюкать как поросёнок!
Звуки как будто поросёнку палец в попу засунули, он от этого злобно и испугано захрюкал, после чего через 15 секунд после запуска мотора этот раненный порось отползает в угол и приглушенно, но часто, недовольно похрюкивает с одинаковой ритмичностью. :wall:
Благодаря глубокому анализу и тыканью кнопок был определен виновник торжества - заслонка рециркуляции воздуха! Но это не точно, даст бог получится встретиться с комрадом, почитать шнурком и установить местонахождение свиньи.
Кто-нибудь имел опыт в снятии и чистке потенциометра или (не дай бог) замене моторчика? За полезные ссылки для само изучения тоже буду благодарен!
Бесит писец :x
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Daniliv » 13 дек 2018, 12:00
Ищите, здесь есть все от разбора до чистки и заказа новых потенциометров.
Сообщение morpeh » 13 дек 2018, 12:36
TheDiverseStuff
Лови! Правда мож уже выкладывали.
https://www.drive2.ru/l/7725455/
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение TheDiverseStuff » 14 дек 2018, 09:24
Комрады, кто-что может сказать по поводу этих звуков? :)
Оказывается это не заслонка рециркуляции :)
Обратите внимание, что хрюк продолжается даже когда климат выключен.
Спасибо,
phpBB [video]
Ярославль
TheDiverseStuff
Вернуться в Климат-Контроль
