Гул в салоне при включении климата
Re: Гул в салоне при включении климата
Сообщение reeltor » 17 апр 2017, 12:51
апну тему.
появился "троллейбусный" гул при включенном климате. обороты двигателя выше звук громче. При выклечении AC гул пропадает. Компрессор под замену? или подшипник на нем? кто нибудь сталкивался?
Это точно не моторчик печки так как при отключенном копрессоре звука нет. И я его недавно чистил.
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Сообщение Glotov » 15 авг 2017, 17:16
Никто не знает, сам жду.
Glotov
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2017, 17:31
reeltor писал(а): или подшипник на нем?
:yes:
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Glotov » 15 авг 2017, 17:44
Вот интересно, чтобы это значило? Вы поменяли и помогло или догадка?
Glotov
Сообщение denzor » 15 авг 2017, 20:14
Сам занимался такой же проблемой.Проверяли компрессор,всё в норме.Даже генератор проверили,может нагрузка даёт такой гул.Генератор тоже в норме.Гул слышен только в салоне,чем больше обороты,тем сильнее гул.Не знаю кого как,но меня бесит этот гул не по-детски,особенно,когда еду на дальняк.Короче,выключаю кондей нах..Мотор печки смазан.Вообщем решения так и не нашёл. :?
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение Vladimir_Dr » 15 авг 2017, 21:23
Надо было просто кондей перезаправить и все! Гул пропал!
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Сержант » 15 авг 2017, 22:05
denzor писал(а):Сам занимался такой же проблемой.Проверяли компрессор,всё в норме.Даже генератор проверили,может нагрузка даёт такой гул.Генератор тоже в норме.Гул слышен только в салоне,чем больше обороты,тем сильнее гул.Не знаю кого как,но меня бесит этот гул не по-детски,особенно,когда еду на дальняк.Короче,выключаю кондей нах..Мотор печки смазан.Вообщем решения так и не нашёл. :?
Доброго. Третий год гудит, но работает исправно. В прошлом году был в Vag-Service, после диагностики посоветовали не лазить - катать дальше. Вот цитаты из недавней переписки с нашим комрадом с той же проблеммой, посетившего недавно сервис: "companion"
Приветствую.
Был сегодня в ВАГе Симптомы понятны, гудит из компрессора, но это не подшипник.
Гудит как сказали где то внутри :? По Васе все в пределах нормы правда добавили 150 гр. фриона.
В общем резюме такое. Или менять компрессор или ездить так как есть. Что я и выбрал.
Так что мистика какая - то. :?
Сержант
Сообщение fbi » 15 июл 2018, 09:53
Добрый день. Появилась и у меня такая проблема. Гул/рокот при нажатии кнопки АС. Это точно не вентилятор климата, так как при АС выкл. на любых его оборотах гула нет. Гул появляется сразу при включении кондиционера, носит кратковременный характер, присутствует около минуты, затем исчезает. Также реагирует на акселератор, т.е увиличиваетя/уменьшается синхронно нажатию педали газа. Вроде бы это указывает на комперссор, раз есть зависимость от оборотов двигателя, но есть еще один факт - этот гул начал проявлятся таким образом сразу же после профилактическлй чистки испарителя (средством step up), вентилятора и установки доп фильтра салона перед вентилятором. Эти мероприятия сделал в один день, и сразу после этого при включении начал появлятся гул. Совпадение это, или нет - не знаю. Буду благодарен за подсказки.
fbi
Сообщение overlord3333 » 18 июн 2019, 11:55
Добрый день. Кто то решил вопрос с воем? Passat b7, воет аналогично. Только недавно заправил.
overlord3333
Сообщение greengun » 18 июн 2019, 12:25
У меня решилось перезаправкой кондея, не хватало 140гр фреона, гул ушел.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение overlord3333 » 18 июн 2019, 12:29
Заеду еще раз сегодня, по пробую. Спасибо.
overlord3333
Сообщение boroda II » 18 июн 2019, 16:38
Гудел компрессор, в нем было 200 грамм всего. Пропадал гул вместе с нажатием АС, вместе с этим от испарителя в салоне должно быть слышно шипение в трубках.
Сообщение Максимус » 18 июн 2019, 23:28
Тоже шелест появился, после перезаправки все ок. Шелест в салоне недостаток фреона у меня половина куда то делась за два года
Максимус
Сообщение boroda II » 19 июн 2019, 00:27
Максимус писал(а):Тоже шелест появился, после перезаправки все ок. Шелест в салоне недостаток фреона у меня половина куда то делась за два года
Один из признаков недостатка газа, второй шум компрессора, далее периодическое отключение компрессора, что сопровождается запахом сырости из дефлекторов. Долгая работа климата на высоких оборотах салонного вентилятора так же может говорить о недостатке хладогента. Всё это при условии исправности и чистоты системы в целом.
Сообщение cumber-c » 01 авг 2019, 19:53
Комрады, посоветуйте где в Москве долить / перезаправить хладагент качественно?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение motoserzh » 02 авг 2019, 08:43
cumber-c писал(а):Комрады, посоветуйте где в Москве долить / перезаправить хладагент качественно?
Какой район Москвы то хоть? Так то везде можно. Есть место на севере Москвы
motoserzh
Сообщение cumber-c » 05 авг 2019, 10:58
motoserzh писал(а):Какой район Москвы то хоть? Так то везде можно. Есть место на севере Москвы
желательно запад, но если место проверено - где сделают на совесть то готов доехать вне зависимости от района =)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Вернуться в Климат-Контроль
