Своя жизнь у климата
Сообщение Drummer981 » 26 июл 2015, 19:01
Всем привет. Искал поиском, не нашёл подходящих ответов.
Ситуация следующая. Машина 08г, полноценная автономка, солнечная батарея.
Когда машина стоит вентиляция внутри салона работает. всё классно вопросов нет
Автономка - вентилирует, всё классно вопросов нет.
Климат контроль. До этого стояла голова та, что снизу
Прикупил у Пашустика климу по свежее, докупил датчик качества, перепиновал провода. Ошибки нет никакой, кондей заправлен, компрессор рабочий.
Сталкнулся с рядом проблем.
Если включать обдув на лобовое в движении с АС, то стекло отпатевает мигом. Если стоять в пробке и сделать так же - труба. Потеет ещё круче.
Я так понимаю работает логика датчика качества и он берёт воздух с салона ?
Вопрос ещё такой. При вкл. кандея " на себя " вообще никуда не дует. Адаптацию заслонок делал - толку 0. Переключаю в ноги, дует минуту, потом опять в никуда, откл. кондей - сразу поток воздуха.
Что за борода такая с климой ? Кто может подскажет ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Своя жизнь у климата
Сообщение Daniliv » 26 июл 2015, 19:39
Так Паше и задай вопрос поможет, он собаку съел на этом
А как там мой вопрос?
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение SEAT » 26 июл 2015, 20:01
Drummer981 писал(а):Если включать обдув на лобовое в движении с АС, то стекло отпатевает мигом. Если стоять в пробке и сделать так же - труба. Потеет ещё круче.
нелогично.при вкл кондея воздух осушается независимо от вкл-выкл рециркуляции.не должно потеть.
Сообщение Daniliv » 26 июл 2015, 20:33
Согласен логики нет
Шнурком смотрел
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Cmihail » 26 июл 2015, 21:02
При включении рециркуляция стекла в любом случае будут потеть.
Cmihail
Сообщение SEAT » 26 июл 2015, 22:28
Cmihail
Cmihail писал(а):При включении рециркуляция стекла в любом случае будут потеть.
нет.кондей всё сушит.
Сообщение Drummer981 » 27 июл 2015, 00:07
Так кто правильно даст ответ, как должен работать этот климат ? У меня на старом, как было видно была та самая заветная кнопка ECON
Drummer981
Сообщение motoserzh » 27 июл 2015, 00:16
Drummer981 писал(а):Так кто правильно даст ответ, как должен работать этот климат ? У меня на старом, как было видно была та самая заветная кнопка ECON
ECON это та же АС только работает чуть по другому. С ECON если лампочка горит то кондиционер НЕ РАБОТАЕТ то с АС наоборот.
motoserzh
Сообщение Drummer981 » 27 июл 2015, 00:17
Daniliv писал(а):Так Паше и задай вопрос поможет, он собаку съел на этом
Завтра квиток скину
Drummer981
Сообщение Daniliv » 27 июл 2015, 09:22
motoserzh писал(а):ECON это та же АС только работает чуть по другому. С ECON если лампочка горит то кондиционер НЕ РАБОТАЕТ то с АС наоборот.
Вот она проблема то, скорее всего в этом
Тут горит тут не горит, пона..... кнопок сиди разбирайся
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Климат-Контроль
