климат живет своей жизнью
Сообщение ScalseR » 11 сен 2015, 21:22
Вроде посмотрел по форуму подходящую тему не нашел. Ситуация такая,еду в машине климат выключен, я его не трогаю и бах сам включается и начинает холодить, выключаю кнопкой OFF, через некоторое время он опять сам включается. В общем порядком уже подзадолбал. Может то ни разу, то чуть ли не через каждые 2-3 минуты самопроизвольно включаться. Климат старый с 3 крутилками и синими окошками температуры. Куда посмотреть и что проверить? посоветуйте. ДА, ошибок по климату нет.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Контроллер SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 73EFAE6812270C86853
Неисправности не найдены.
Последний раз редактировалось ScalseR 14 сен 2015, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: климат живет своей жизнью
Сообщение ScalseR » 14 сен 2015, 10:56
ни у кого не было?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 11:09
У меня так с люком) Сам открывается и не хочет закрываться) Я думаю проблема в крутилках...
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Сообщение ScalseR » 15 сен 2015, 08:45
loginza23955 писал(а):У меня так с люком) Сам открывается и не хочет закрываться) Я думаю проблема в крутилках...
если бы проблема была в крутилках. то климат включался бы постоянно. А так периодически, вот два дня езжу ни разу не было чудес.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение loginza23955 » 15 сен 2015, 11:40
Так у меня тоже не постоянно) Бывает каждый день открывается, а бывает месяц ездишь и ничего) Чаще всего когда саб громко играет :D
loginza23955
Сообщение El Gato » 13 сен 2016, 21:57
ScalseR писал(а):Вроде посмотрел по форуму подходящую тему не нашел. Ситуация такая,еду в машине климат выключен, я его не трогаю и бах сам включается и начинает холодить, выключаю кнопкой OFF, через некоторое время он опять сам включается. В общем порядком уже подзадолбал. Может то ни разу, то чуть ли не через каждые 2-3 минуты самопроизвольно включаться. Климат старый с 3 крутилками и синими окошками температуры. Куда посмотреть и что проверить? посоветуйте. ДА, ошибок по климату нет.
Привет.
Решил проблему?
Чем дело кончилось?
А то у меня такая же ерунда началась.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 13 сен 2016, 23:31
loginza23955 писал(а): Чаще всего когда саб громко играет :D
Вот она собака где))) ослабли пружинные контакты.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение CityZen » 20 сен 2016, 10:11
С середины лета тоже климат стал сам включаться, причинно-следственные связи не выявлены (никаких зависимостей) просто может сам включиться. На данный момент, с похолоданием ли или ещё с чем, перестал, но на днях снова сам пару раз включился, но летом было чаще.
На данный момент появилась проблема следующего характера, двигатель не встаёт в температуру, то есть, стрелка на приборке гуляет от 90 к 85 иногда к 80 и обратно к 90, но не переходит за границу 90. Проблема возникла перед самой поездкой, отмотал 1200 км. На хорошо прогретом моторе и когда стрелка на приборке была на 90, включал печку на HI и выкручивал на MAX... на показания температуры это никак не влияло, в салоне топило так, что ехал с открытыми окнами при температуре за бортом +12 и скоростью 100-120... но как показатель температуры (стрелочка) на приборке жила своей жизнью, так и продолжала. На климате, в группе 19.2 - показывало температуру 75-70, при езде по городу, климатроник показывает 80-86... Температуру больше 87 на климатронике я так и не увидел.
Есть ли как какие связи с тем, что климатроник сам врубался летом и с возникшей проблемой сказать не могу. Летом менялся ремень ГРМ + ролики (ставил оригинал) + помпу (HEPU усиленная) + антифриз HEPU (G12+), сливал через датчик (снизу радиатора), правда удалось слить только литра 4 из паспортных 7 (не помню точно 7 или 7,5).
В целом машина едет без каких либо отклонений, расход не увеличился, всё как и всегда.
Сканирование шнурком никаких ошибок не показывает.
Код: Выделить всё
VW passat B6 (2007 год) - 2.0 FSI - BVY - 110кВт/150 лс. пробег уже за 166000 км
Код: Выделить всё
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CC    HW: 3C0 907 044 CC
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 64CDBBE0A7ED111EFA-8030
No fault code found.
P.S.: вот сейчас думаю, проблемы с термостатом (хотя не похоже), с датчиками или ещё с чем. Есть шнурок, но какие показатели проверить, протестировать еще не знаю (ищу информацию). Вроде всё описал.
Passat B6 2.0 FSI - BVY (110 кВт/150 л.с)
CityZen
Сообщение ScalseR » 20 сен 2016, 11:47
Привет.
Решил проблему?
Чем дело кончилось?
Жара прошла и глюков больше нет. Посмотрим следующим летом.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение El Gato » 20 сен 2016, 14:01
Спасибо, что отписался. У меня тоже прошло. 2 дня непонятных включений и опять нормально.
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Климат-Контроль
