Неприятный запах из печки???
Сообщение Vova1983EKB » 02 ноя 2015, 18:14
В общем помогите советом, ситуация такая, недавно, примерно с появлением снега на улице, а точнее холодной погоды, при температуре около 0, появился какой то запах в салоне, сначала я грешил на незамерзайку, потом поменял ее на другую, не помогло, да и кто в машину садится тоже замечает, вонь как типо аммиаком или еще чем то, сложно сказать, сегодня заметил, что пахнет из дефлекторов печки, причем когда делаешь градусов 17-18 примерно , езжу на режиме Екон, авто у меня 2006 года , летом заменил все расходники и всю систему кондиционирования, но вот на салонном фильтре где то 7-8 тысяч наездил с лета, в чем может быть проблемка не знаю пока...
Vova1983EKB
Re: Неприятный запах из печки???
Сообщение DenDi. » 02 ноя 2015, 18:23
Привет! Попробуй дымовую шашку для систем кондиционирования,мне помогло.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение DenDi. » 02 ноя 2015, 18:24
Только используй её после смены салонного фильтра.
DenDi.
Сообщение Vova1983EKB » 02 ноя 2015, 19:29
? Где купить? и что у Вас было напишите интересно.
Vova1983EKB
Сообщение DenDi. » 03 ноя 2015, 00:56
У меня возникал противный запах после выключения климата.запустил шашку по инструкции при работающем климате и запах ушёл.
DenDi.
Сообщение DenDi. » 03 ноя 2015, 01:00
Купить можно в авто запчастях.
DenDi.
Сообщение DenDi. » 03 ноя 2015, 01:01
DenDi.
Сообщение Vova1983EKB » 03 ноя 2015, 05:44
Спасибо Вам огромное, на днях попробую, уже отзывы видел на Драйве)))
Vova1983EKB
Сообщение Юра Криков » 03 ноя 2015, 12:52
Vova1983EKB
viewtopic.php?f=54&t=3711
Вот только я не встречал что бы запах появляся в холода.Все грибки и плесень умирает(впадает в анабиоз,засыхает ;) ) при темпере близкой у нулю и ниже.Обычна такая трабла вылезает по весне.
Вы автос на ночь,случайно не в тепле паркуети? :?
Сообщение Vova1983EKB » 03 ноя 2015, 17:35
Нет, на улице, разобрался сегодня, что к чему, воняет из-за некачественной незамерзайки, которую купил на трассе, типо аммиаком, и сильно пахнет в области дворников, где пластмассовая накладка над ними, видимо внутри забилось дренажное отверстие и старые листья пропитались этой вонючей жидкостью
Vova1983EKB
Сообщение Vova1983EKB » 03 ноя 2015, 17:40
Первый раз вообще ерунда такая, час сегодня нюхали с приятелем :lol:
Vova1983EKB
Сообщение denik545 » 03 ноя 2015, 19:23
век живи - век учись
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Vova1983EKB » 04 ноя 2015, 06:03
Это точно
Vova1983EKB
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2015, 18:21
Vova1983EKB
Раз такое дело - Огласите где покупали мочобмывайку,ну что бы люди знали ,где это Гуано(омываху) НЕ купить.
Сообщение VasyanbI4 » 04 янв 2016, 15:38
Подскажите пожалуйста, у меня в минусовую погоду, после жогова, из печки запах выхлопа дизеля. Что может быть? Из-за чего?
VasyanbI4
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2016, 17:41
VasyanbI4
Где то сечёт выпускной.
Сообщение demainst » 04 янв 2016, 17:45
VasyanbI4 писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня в минусовую погоду, после жогова, из печки запах выхлопа дизеля. Что может быть? Из-за чего?
Забор воздуха под правым дворником. При включении задней передачи перекрывается. При исправной системе выпуска и вентиляции картера в салон попадать не должно, думай.
Сообщение IGOR GARRI » 21 мар 2016, 17:01
Добрый день.Пассат Б6 дизель.Прошу помощи в проблеме.Включаю печку и появлятся через короткий промежуток времени запах горелого(как будто проводка горит),при этом начинает не ритмично работать двигатель и мигает приборная доска.Печку выключаешь и всё нормализутся.Спасибо
IGOR GARRI
Вернуться в Климат-Контроль
