Yevgeniy83 писал(а):... В чем причина? В термостате... их стоит... один !
Yevgeniy83 писал(а):Добрый день! Ребята подскажите такой вопрос! Автомобиль Пассат б6, универсал, 2010 г.в., бензин, 1.4 tsi. При запуске двигателя и включении печки, температура на датчике вообще не поднимается и дует холодным, как только Печка выключена и идёт прогрев двигателя, температура начинает расти, включаем печку - воздух слегка тёплый! Поехали - температура подравнивается до 90, но дует еле-еле тёплый воздух! Как только остановились - температура по датчику, опять начинает падать! Парубки слегка тёплые! В чем причина? В термостате? Сколько их стоит, один или два? И где они находятся? Спасибо заранее!!!
Volkov писал(а):А не забит ли радиатор? По заслонкам ошибки есть?
