Алгоритм работы штатной вебасто
Сообщение Alex_1298421 » 22 дек 2015, 12:16
Для начала представлюсь, зовут Алексей. Занимаюсь установкой дополнительного оборудования.
Есть у меня знакомый с автомобилем B6 и штатной вебастой. Есть такая кнопка (фото не мое, а из интернета) и в меню можно программировать когда ей включатся. Изображение
При нажатии на неё включается "котел" и климат в режим обдува.
Дорогие владельцы данных автомобилей, подскажите пожалуйста, как оно работает. Этой кнопкой он включается абсолютно всегда или только при определенных условиях? И если закрыть автомобиль штатным ключом и скажем через час нажать на кнопку(не открывая автомобиль) запустится ли вебаста. Он хочет поставить простенький gsm-модуль, который и будет нажимать на эту кнопку.
Последний раз редактировалось Alex_1298421 22 дек 2015, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex_1298421
Re: Подскажите незнающему
Сообщение pashustic » 22 дек 2015, 12:40
Alex_1298421 писал(а):При нажатии на неё включается "котел" и климат в режим обдува.
Она включает ваш полноценный отопитель, по достижению темпы , установленной в адаптациях котла включится климат на обдув( обогрев) салона
Alex_1298421 писал(а):Этой кнопкой он включается абсолютно всегда или только при определенных условиях?
ПРи любых..независимо от темпы за бортом
Alex_1298421 писал(а):И если закрыть автомобиль штатным ключом и скажем через час нажать на кнопку(не открывая автомобиль) запустится ли вебаста.
Запуститься!
Alex_1298421 писал(а): Он хочет поставить простенький gsm-модуль, который и будет нажимать на эту кнопку.
Абсолютно реально. Сам ставил
Ps за такое название темы след раз она( тема) уйдет в утиль
Стыдно так называть, хотя человек ВЫ в профиле
Alex_1298421 писал(а):Занимаюсь установкой дополнительного оборудования.
Re: Алгоритм работы штатной вебасто
Сообщение Alex_1298421 » 22 дек 2015, 12:43
Огромное человеческое СПАСИБО за разъяснение :good:
PS шапку подправил
PPS "котлы" у нас редкость и абсолютно не в моде.
PPPS тему можно и удалить, или оставить может кому еще кому-то пригодится информация.
Alex_1298421
Сообщение alekst1201 » 22 дек 2015, 13:31
Паша, а ты по котлам спец?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение pashustic » 22 дек 2015, 13:38
alekst1201 писал(а):Паша, а ты по котлам спец?
Чуть чуть! ;)
Вернуться в Климат-Контроль
