плохо греет печка
плохо греет печка
Сообщение Хаустов » 03 янв 2016, 14:21
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? Пассат б6 2007г.в. 1.9 ТДИ двигатель BXE при заданной температуре от 24 градусов и выше с водительской стороны греет теплый воздух а с пассажирской стороны дует прохладный воздух.
Хаустов
Re: плохо греет печка
Сообщение lenkapenka » 03 янв 2016, 15:08
радиатор печки менять
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Хаустов » 03 янв 2016, 15:15
вероятно согласен , но может есть ещё предположение
Хаустов
Сообщение serg001 » 03 янв 2016, 20:09
у В6 у всех беда с отоплением...пока нагреется .. глядь а уже приехал...
serg001
Сообщение Серый58 » 03 янв 2016, 20:27
serg001 писал(а):у В6 у всех беда с отоплением...пока нагреется .. глядь а уже приехал...
Верно!Был у меня Пежо 407 sw,дизель 2х литровый в нём была жара.и на холостых температура не падала меньше 70,Может кто переделывал печку пассата?подскажите!!!
Серый58
Сообщение Дмитрий68 » 12 ноя 2016, 12:27
Хаустов писал(а):Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? Пассат б6 2007г.в. 1.9 ТДИ двигатель BXE при заданной температуре от 24 градусов и выше с водительской стороны греет теплый воздух а с пассажирской стороны дует прохладный воздух.
Подскажи мне пожалуйста у меня такая проблема замена печки радиатора помогла не пробовал???
Пассат б6 двигатель BVX 2.0fsi 150l 4motion мкпп
Дмитрий68
Сообщение yrma71 » 12 ноя 2016, 12:33
Была проблема такая, на днях мыл радиатор, проблема ушла.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Дмитрий68 » 12 ноя 2016, 12:36
[quote="yrma71"]Была проблема такая, на днях мыл радиатор, проблема ушла.[/quote
Основной радиатор мыл? Сам или отдовал в сервис и цена вопроса? Если сам то как если не секрет?
Последний раз редактировалось Дмитрий68 12 ноя 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий68
Сообщение yrma71 » 12 ноя 2016, 12:47
Дмитрий68
Ну так и называется, радиатор печки (теплообменник)
yrma71
Сообщение Дмитрий68 » 12 ноя 2016, 12:50
yrma71 писал(а):Дмитрий68
Понял огромное СПАСИБО!!!
Дмитрий68
Сообщение yrma71 » 12 ноя 2016, 13:00
Дмитрий68
Мыл сам маленький который стоит в салоне, другого нет просто. Промывал не снимая с авто, прогонял через радиатор электронасосом от газели горячую воду с лимонной кислотой. В одну сторону минут 10 и в другую, грязи вымылось не мало с него.
yrma71
Сообщение Дмитрий68 » 12 ноя 2016, 13:05
Понял спасибо скоро займусь
Дмитрий68
Сообщение sergey-80 » 12 ноя 2016, 15:35
скорее всего привод заслонки направления потока со стороны пассажира .сталкивался.
sergey-80
Сообщение N1TRO » 12 ноя 2016, 15:49
sergey-80 писал(а):скорее всего привод заслонки направления потока со стороны пассажира .сталкивался.
Это при условии,что есть ошибка по приводу заслонки температуры,а если нет?
N1TRO
Сообщение yrma71 » 12 ноя 2016, 19:13
Соглашусь, если есть ошибка по понетциометру то сначала устронить эту проблему, если не помогло то мыть либо менять теплообменник (радиатор печки).
yrma71
Сообщение sergey-80 » 12 ноя 2016, 21:11
как раз ошибку не выдавал. шаговый двигатель как-бы не до конца заслонку закрывал.решил путём подкладования шайб.теперь ташкент.симптомы были такие-же.
sergey-80
Сообщение yrma71 » 12 ноя 2016, 22:57
sergey-80
Тоже вариант, скан не всегда выдаст ошибку в нужном направлении. Решили проблему и хорошо, другим будет подсказка.
yrma71
Сообщение N1TRO » 13 ноя 2016, 00:24
sergey-80 писал(а):как раз ошибку не выдавал. шаговый двигатель как-бы не до конца заслонку закрывал.решил путём подкладования шайб.теперь ташкент.симптомы были такие-же.
Ну не выдвал и хорошо,можно и рукой потрогать радиатор и сделать для себя вывод!
N1TRO
Сообщение kediv » 17 ноя 2016, 21:04
У меня вообще чудеса с правой стороны. До температуры 25 градусов дует холодный, как 26 включаешь - сразу Ташкент начинается. Выключаешь двухзонный климат и снова прохладный идет.
Passat B6 Variant 2.0 TDI CR DSG6 CBAB 10год
kediv
Сообщение Daniliv » 17 ноя 2016, 21:11
kediv
Вы первый раз задаете это вопрос? Или Это повтор???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 17 ноя 2016, 21:25
kediv
Дружище/,Вам же ответили в предыдущей теме - делать скан.Что ещё не понятно? Зачем постить дуПли?
хожу пешком
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 фев 2018, 18:20
прошу совета.ребят с права дует холодный воздух с печки.сегодня снял радиатор печки,заливаю в него кипяток и зад радиатора по началу холодный а перед где трубки сразу горячий аж рука не терпит но потом кончно весь прогревается я так понимаю от основного тепла,думаю что соты забиты или есть другие мысли??стоит обычный кандер т.к у меня америкос или заслонки??слева тепло а вот справа холод и в ноги и на стекло и в лицо.мож промыть попробывать радик если да то чем??или новый брать и не париться.в общем прошу совета!!!
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Сообщение Юра Криков » 15 фев 2018, 22:16
GLOTOVKLAB
А что по ошибкам у Вас?
хожу пешком
Сообщение GLOTOVKLAB » 16 фев 2018, 04:40
Юра Криков писал(а):GLOTOVKLAB
вася накрылся.не читал ошибки.вообщем по ходу соберу все обратно и заадно помо радиатр и буду читать ошибки.просто друг сказал что 100 процентов радиатр у него такая же беда была на б6
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 16 фев 2018, 15:56
сегодня промыл радиатор и собрал все обратно и о чудо)))в машине жара.всем спасибо.понимаю что мможет это временно но теперь хоть уверен что дело в радиаторе.т.е если опять появятся проблемы с печкой то буду новый радиатор ставить.
GLOTOVKLAB
Вернуться в Климат-Контроль
