Мерзнет пассажир
Мерзнет пассажир
Сообщение Squipper » 04 янв 2016, 01:44
Привет всем! У меня такое: Пассажиру в ноги и в правый дефлектор идет еле теплый воздух. В центральный - более менее.
Когда вебасту включаешь - оттаивает полностью только моя половина стекла.
Это радиатор отопления салона?
Заслонку, регулирующую подачу теплого-холодного воздуха пассажиру (которая рулится приводом за бардачком) руками двигал. Еле тепло в ногах пассажира крайнем положении.
Спасибо!!!
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Re: Мерзнет пассажир
Сообщение matros77 » 04 янв 2016, 06:24
Проверь ошибки по климату.99% неисправность какой либо заслонки.
matros77
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 08:41
Или радиатор 99
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Squipper » 04 янв 2016, 13:20
Так я заслонку руками (за тягу) отвел до конца. Добился еле теплого воздуха. Или есть еще заслонки, которые могут влиять?
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение VOFFKA35 » 04 янв 2016, 19:44
Какая то из заслонок подвисает. Попробуй нажать одновременно кнопки "АС" и "воздух в морду". Заслонки тест пройдут, иногда помогает.
VOFFKA35
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:48
Squipper
Интересно как Вы ее двигали, там червячный редуктор его не прокрутишь только сломаешь
Если снимали тяги потом двигали и эффекта ноль то радиатор
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:53
А вообще перед тем как делать приговор, делайте адаптацию как сказано выше и читайте ошибки шнурком
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Squipper » 04 янв 2016, 20:15
Адаптацию делал. После чистки потенциометра. Ошибок нет. Моторчик за тягу таскает вправо-влево. Ее можно и руками подвигать.
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 20:47
Тогда только радиатор других мыслей не
Темпа двигла норм??? Уровень ОЖ, Воздушная пробка сомневаюсь
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Squipper » 04 янв 2016, 21:33
Температура двигателя ок - выше 80. А вот уровень ОЖ надо глянуть. Не думал об этом...
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Вернуться в Климат-Контроль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
