Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитал существующие темы, но не нашел на 100% похожей проблемы. Если все же где-то уже есть информация, прошу перенаправить.
Проблема такова:
Сначала прекращает обдув климат-контроль. Кнопка светится, но обдув уходит в ноль (этому предшествует непонятный звук, какое-то повизгивание). Через несколько секунд на экране рядом с температурой воздуха появляется знак круиз-контроля и восклицательный знак. Следом, на 1-2 секунды появляется знак неисправности ABS и ESP. Иногда еще усилитель руля перестает работать. Но после нажатия на газ и попыток прокрутить руль, он приходит в норму.
Эти симптомы (ABS, ESP и руль) обычно проявляются при стоячей машине. Как только трогаюсь, все проходит. Остается только восклицательный знак и знак круиз-контроля+не работает обдув климата.
Эта проблем не постоянная. Появляется периодически. Несколько дней назад появилась. Поехал на СТО. Там записался на осмотр. Отъехал от них, уже ничего не горит, все в порядке. Не стал ехать к ним без ошибки. Решил подождать до очередного появления. Через 3-4 дня, т.е. сегодня, проблема повторилась.
Есть еще подозрение, что проблема появилась после замены салонного фильтра. Делали на СТО. Может что где задели? Хотя замена фильтра никакой сложности не представляет.
Авто: Passat B6 2006 г. highline 1.6 FSI.
Прошу подсказать в чем может быть беда.
Заранее благодарен!
