гофра для вебасты
гофра для вебасты
Сообщение passat2 » 16 фев 2016, 23:34
есть вариант замены гофры если прогорела. можно взять гофру из нержавейки 20мм внутренний размер немного ее развальцевать и все.цена вопроса около 250р. инфу нашел на сайте
http://www.touran-club.ru/f/webasto/154 ... a-webasto/
завтра собираюсь поставить. моя в труху развалилась. обнаружил когда снимал вебасто для чистки и профилактики. все равно менял радиатор и сливал жидкость. все равно бампер был снять и легко было подлесть.
passat2
Re: гофра для вебасты
Сообщение Александр85 » 17 фев 2016, 00:28
Я брал в вебасто в Гольяново. Пол метра 500р. ;)
http://service.webasto.ru/dealers/moscow/
Александр85
Дядя Саша
Сообщение passat2 » 17 фев 2016, 02:38
Александр85 писал(а):Я брал в вебасто в Гольяново. Пол метра 500р. ;)
а не дороговато? тебе же нужно всего то мм 250 не больше. гофра у них как оригинал? тонкая как из фольги?что то на сайте я у них не увидел цены на гофру.
passat2
Сообщение Александр85 » 17 фев 2016, 08:25
Не тонкая и не дорого.. На 3 раза хватит. Оригинальная.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение passat2 » 18 фев 2016, 01:04
сегодня заехал на строй рынок и прикупил гофру из нержавейки. цена вопроса 380р за метр.меньше не режут. приехал в гараж и заменил обгоревшую гофру на новую времени заняло около часа. купил гофру 20мм. для расплющевания ребер гофры удобнее всего и отлично подходит штатный балоный ключ. надеваете гофру на ключ и молотком обстукивает края примерно 3-4 см для удобства одевания штатных хомутов. длина заготовки нужна примерно 18см. а после расплющевания граней получается примерно 20. как раз то что надо. вот что у меня получилось.
если кому надо то есть нарезанные заготовки . могу сразу и расплющить. станется только одеть.
если что пишите в личку.
а это сравнение
и вот что получилось
это как делать
вот что я купил
вот что было
passat2
Сообщение passat2 » 19 фев 2016, 13:05
после разборки и промывки горелки и особенно чистки места где свеча встречается с форсункой и заменой гофры прошло два дня и все это время при запуске появляется дым из трубы глушителя и стекло оттаивает уже через 5 минут. надеюсь что все глюки вебасто устранил.
passat2
Сообщение Александр85 » 19 фев 2016, 14:09
С нашим топливом это надо делать каждый раз перед зимой. Если честно, меня это уже начинает бесить)). Я и горелку новую покупал за 10500. Результат все тот же :(
Александр85
Дядя Саша
Сообщение passat2 » 19 фев 2016, 18:51
[quote="Александр85"]С нашим топливом это надо делать каждый раз перед зимой. Если честно, меня это уже начинает бесить)). Я и горелку новую покупал за 10500. Результат все тот же
да , ты прав про профилактику перед каждой зимой))). менял горелку из за появления ошибок по поводу затухания или отсутствия пламени?а может мозги подглючивают или в контактах что нибудь?
passat2
Сообщение passat2 » 19 фев 2016, 18:55
эх, знали бы немцы что русский мужик найдет дешевую и более надежную и долговечную замену их гофры, может и понизили цену на свою фольгу))).
ведь себестоимость замены это 18см-примерно 50 руб. против запрашиваемой цены около 2000р. даже если брать метр за 400р так как на рынках не режут меньше.
passat2
Сообщение Volkov » 19 фев 2016, 19:44
Вторую зиму катаю, ничего пока не чистил.. но планов на лето.. много.. а чем котёл почистить можно? Лавр сойдет?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Александр85 » 19 фев 2016, 21:13
Volkov писал(а):Лавр сойдет?
:lol: Только разбор.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 19 фев 2016, 21:18
А про гофру(фольгу) Не сказать.))) Она когда прогарает там пипец. в живую толстая и прочная гофра.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Sanek537 » 19 фев 2016, 22:00
У кого остался кусок гофры, куплю! в личку! Давно уже прогорел, в салоне воняет при работе вебасты((
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение passat2 » 20 фев 2016, 14:40
Sanek537 писал(а):У кого остался кусок гофры, куплю! в личку! Давно уже прогорел, в салоне воняет при работе вебасты((
отписал в личку
passat2
Сообщение passat2 » 22 авг 2016, 23:30
скоро зима. если кому нужна гофра на вебасто. обращайтесь. есть 2 заготовки по 150 р. выше есть мои фото
passat2
Сообщение sergerus » 22 сен 2016, 20:55
passat2 писал(а):скоро зима. если кому нужна гофра на вебасто. обращайтесь. есть 2 заготовки по 150 р. выше есть мои фото
Как с Вами связаться? Мне нужна гофра, я бы купил и сам забрал бы. Я Вам в ЛС писал, но почему-то сообщения не уходят. Можете мне написать - не хочу контакты выкладывать - потом спам будет валиться.
sergerus
Сообщение passat2 » 13 дек 2016, 19:34
решил проблему? если что я тебе в личку отписал
passat2
Сообщение passat2 » 13 дек 2016, 19:38
с новой гофрой у меня все хорошо. с наступлением холодов проблем с запуском не было. гофра цела. немного изменила только цвет. все таки температура там высокая.
так что если кому нужно есть заготовки. уже в размер. могу согнуть сам если что. пишите в личку
passat2
Вернуться в Климат-Контроль
