Вопрос по климатронику.
Сообщение Serzyyy » 03 май 2016, 18:12
Привет. Вот заметил что у меня климатроник начинает холодить только когда температура ож достигает 82 градусов, смотрел через диагностику на климате, на улице +17 это нормально?
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Вопрос по климатронику.
Сообщение passat2 » 03 май 2016, 18:51
это где такая температура? это в салоне или за бортом? или у тебя в фаренгейтах показывает? америкос?
passat2
Сообщение Serzyyy » 03 май 2016, 19:41
82 это температура охлаждающей жидкости группа 19,2
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 03 май 2016, 19:43
из группы 10,1 показывает что давление фриона 10,5 - 10,8 а должно быть походу в районе 12!? походу надо заправлять?
Serzyyy
Сообщение shlerik » 03 май 2016, 19:47
Serzyyy писал(а):из группы 10,1 показывает что давление фриона 10,5 - 10,8 а должно быть походу в районе 12!? походу надо заправлять?
давление изменяется в зависимости от температуры воздуха, для +17 давление 10,5 это нормально
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Serzyyy » 03 май 2016, 20:35
ладно а то что морозить начинает когда ОЖ прогривается до 82г притом конкретно в этот момент как будто включается кондишен. А в такую погоду это километров 15 по трассе
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 04 май 2016, 06:29
так он должен со старту холодить? или тут какаета тема чтобы двигатель быстрее набирал рабочую температуру? потому и не холодит пока 82 не наберёт
Serzyyy
Сообщение Андрей 1988 » 04 май 2016, 07:11
Serzyyy писал(а):так он должен со старту холодить? или тут какаета тема чтобы двигатель быстрее набирал рабочую температуру? потому и не холодит пока 82 не наберёт
У меня также :o Не знаю как с этим борот.ся...... :D
Андрей 1988
Сообщение Serzyyy » 04 май 2016, 14:08
Завел на мести снял показания на улице 22 поставил на lo и макс палок 7 из 7 запрашиваемая температура 09.0 - 2 10 - 26 10.1 - 9.8. Через 15 мин начел холодить 09.0 - 2. 10 - 8 10.1 - 13.8. Компрессор херней занимается чтоли?
Serzyyy
Сообщение Андрей 1988 » 04 май 2016, 16:16
Serzyyy писал(а):Завел на мести снял показания на улице 22 поставил на lo и макс палок 7 из 7 запрашиваемая температура 09.0 - 2 10 - 26 10.1 - 9.8. Через 15 мин начел холодить 09.0 - 2. 10 - 8 10.1 - 13.8. Компрессор херней занимается чтоли?
Я в том году летом с (ваг комом и шлангами с манометрами :) ) наблюдал за поведением компрессора ....
так вот: заводим ДВС(не прогретый) по ваг кому напруга на клапан растет---по манометрам ничего не меняется что в высокой магистрали 6, кто в нижней.Ждем прогрева и чудо начинается работа компрессора 8-) но все равно хорошо холодит он только на оборотах 1500 и выше!
Хотя в том году в +30 его еле хватало, грешу на клапан на компрессоре....
Андрей 1988
Сообщение Serzyyy » 04 май 2016, 17:22
у меня холодит норм но напригает что начинает через 15 мин если долго машина стояла. А в городе у нас 15 мин и уже на месте )
Serzyyy
Сообщение Андрей 1988 » 04 май 2016, 19:28
Почитайте здесь viewtopic.php?f=51&t=14024
Андрей 1988
Сообщение Юра Криков » 04 май 2016, 20:58
Тааа давал я эту сЦылку выше. Топик видать не желает ... :)
И вот ещё - Т.С. Зачем плодить кучу тем одинаковых?
Сообщение 1gdm » 04 май 2016, 21:06
Serzyyy писал(а):у меня холодит норм но напригает что начинает через 15 мин если долго машина стояла. А в городе у нас 15 мин и уже на месте )
Чтобы остудить два куба воздуха+ конвекция и радиообмен с нагретыми элементами салона-это гут. В квартире (отеле)) кондей включаете-и все сразу хорошо?)
Сообщение Serzyyy » 05 май 2016, 06:03
Андрей 1988
там 74 страницы а 1ый пост у меня не такие симптомы
Serzyyy
Сообщение evg12507 » 13 июл 2016, 14:47
Привет! Нашел причину?
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Даниил1988 » 28 окт 2017, 17:44
Всем привет. Такая проблема: в авто попадает воздух с улицы при включенной рециркуляции, еду например за камазом рециркуляция включена а в машине дышать нечем, только выхлопом этого камаза. Как я понял не закрывается какаято залонка? Где ее найти?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 29 окт 2017, 14:37
Проблему решил, вторая заслонка которая отсекает воздух с улицы, ее тяга не была вставлена и была постоянно открыта. Почти три часа там промучался.
Даниил1988
Вернуться в Климат-Контроль
