Никто не подскажет, при замене радиатора кондея, всю морду надо разбирать? или решетки достаточно будет?
Или все, включая фары?:)
Всю.Sergey.Sohin писал(а):Никто не подскажет, при замене радиатора кондея, всю морду надо разбирать? или решетки достаточно будет?
Сержант писал(а):Всю.Sergey.Sohin писал(а):Никто не подскажет, при замене радиатора кондея, всю морду надо разбирать? или решетки достаточно будет?
greenpaece2008 писал(а):Сегодня этим занимался
greenpaece2008 писал(а):3500 дорого край 2000 рубля
boroda II писал(а):greenpaece2008 писал(а):3500 дорого край 2000 рубля
В Питере оценили в 4500 сегодня.
Для замены радиатора кондиционера нужно снять:
защиту если стоит, патрубок воздухозаборника, вентиляторы радиатора целиком, отодвинуть основной радиатор, для удобства еще центральную решетку желательно.
denineed писал(а):[list=][/list]Sergey.Sohin писал(а):Никто не подскажет, при замене радиатора кондея, всю морду надо разбирать? или решетки достаточно будет?
Поменял ? Что там снимать? Бампер? телевизор или как там до него добраться?
denineed писал(а):denineed писал(а):[list=][/list]Sergey.Sohin писал(а):Никто не подскажет, при замене радиатора кондея, всю морду надо разбирать? или решетки достаточно будет?
снял я радиатор кондиционера сегодня. бампер не снимал,снял решетку радиатора и решетку в бампере, кое как добрался до креплений радиатора-открутил, открутил трубки,и вытащил радиатор через низ, все делал на яме, 2 часа портатил. В радиаторе не большая трещина, завтра попробую заварить.
