Забился испаритель?
Забился испаритель?
Сообщение Fedja » 09 июн 2016, 00:20
Здравствуйте! Тут такое дело, 1.5 года машина ездила без фреона на днях починил кондей, заправил всё работает холодит хорошо, но после часа работы такая вонь пошла что ужас ехать невозможно. Промыл по туториалу на драйве (где в дренаж суется трубка и пеной там все..) лоханулся с покупкой средства, оказалось не пена а жидкость (и большая часть вылилась в бутылку (заранее поставил) ещё при наполнении её) но самое странное что после чистки опустил трубку дренажа в бутылку завел и дал поработать на макс кондее 15мин. при этом ни капли конденсата невытекло. сбстн вопрос:
Могло ли там на столько всё быть загрязнено что жижа не прошла и даже конденсат невытекает нормально а где-то под панелью скапливается?
* потом лил жижу во все воздуховоды уже.
Запах не такой резкий но ещё воняет прилично..
Стоит ли пенным очистителем всё повторить?
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Забился испаритель?
Сообщение motoserzh » 10 июн 2016, 16:01
Стоит. Еще можно почитать более бюджетный вариант с хлоргексидином
motoserzh
Сообщение Измаил » 10 июн 2016, 17:49
а можно ссыль на то, как все енто делается.
Измаил
Сообщение motoserzh » 11 июн 2016, 15:12
В яндексе забанили?
motoserzh
Сообщение Измаил » 11 июн 2016, 15:40
Я предпочитаю получать инфо по незнакомой мне теме от проверенных источников, а в Яндексе обилие противоречивой инфо. Если для вас, motoserzh, это труд, то Вы можете пройти мимо, не обращая внимания на мою просьбу..... мир, как известно, не без добрых людей.
Измаил
Сообщение fargo » 11 июн 2016, 17:34
На сколько я знаю конденсата больше когда температура на улице выше. Попробуй типа дымовых шашек в салон
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение motoserzh » 11 июн 2016, 21:38
Измаил писал(а):Я предпочитаю получать инфо по незнакомой мне теме от проверенных источников, а в Яндексе обилие противоречивой инфо. Если для вас, motoserzh, это труд, то Вы можете пройти мимо, не обращая внимания на мою просьбу..... мир, как известно, не без добрых людей.
Так принцип то одинаковый. Снимаем жабо с пассажирской стороны. Вытаскиваем фильтр воздушный. Пшикаем раствором в забор воздуха. Можно в раствор еще добавить спирта.
Специально поискал
https://www.drive2.ru/l/10099074/
motoserzh
Сообщение Fedja » 14 июн 2016, 12:29
Люди, пробовал пенным очистителем, всё пропенил через дренаж очень плотно, подождал 20мин. потом холодным и горячим воздухом всё продувал меняя направления потока. После процедуры остался резкий, очень несвежый химически-лимонный штын, дышать невозможно таким воздухом..
Что дальше делать?
Разбирать и чистить? Но там фреон походу надо будит выпустить, или как?
Fedja
Сообщение motoserzh » 15 июн 2016, 00:20
Fedja писал(а):Люди, пробовал пенным очистителем, всё пропенил через дренаж очень плотно, подождал 20мин. потом холодным и горячим воздухом всё продувал меняя направления потока. После процедуры остался резкий, очень несвежый химически-лимонный штын, дышать невозможно таким воздухом..
Что дальше делать?
У меня после пенного STEP UP первое время тоже был запах химией. Нужно хорошо проветрить. А так они продают еще STEP UP с запахами
motoserzh
Сообщение Fedja » 15 июн 2016, 10:27
Ну там 30% запаха химии 70% вонь носков и тд и тп. Там не просто запах химии, короче не помогла и пена. А ещё аэрозольным сняв бардачок прямо в забор воздуха проделал, поставил на рециркуляцию и кондей макс. 15 мин. гонял по салону эту хрень запах прежний на 10% лучше всего...
Реально там разобрать салон? вытащить испаритель и его прочистить ? мне кажется никакие средства этой грязи уже не берут...
Fedja
Сообщение Измаил » 18 июн 2016, 22:32
motoserzh писал(а):
Измаил писал(а): Специально поискал
motoserzh - спасибо за ссылку :hi:
хочу попробовать обработать испаритель лишь только хлоргексидином, в качестве профилактики перед заменой салонного фильтра,
уточните пожалуйста-
снимаем фильтр салона, закрываем крышку.
1)-на блоке климата необходимо включить все направления обдува(лобовое, ноги, в лицо и т.д.)?,
2)-кнопка рециркуляция воздуха должна быть включена? если да, то левая или правая подсветка на кнопке рециркуляции должна светится?
3)-вентилятор выставляю на максимальный обдув и включаю максимальный режим охлаждения?
5)-в этом режиме распыляю 400мл. хлоргексидина, отключаю двигатель, устанавливаю новый салонный фильтр и через 10 - 15минут, включаю все по новой и жду пока жижа примерно в том же объёме не выйдет через дренажную трубку под авто.
6)-ести ли запах у хлоргексидина?
.......верно ли я описал действия и их последовательность?
Измаил
Сообщение Red_944 » 23 июн 2016, 01:51
А не проще к профильным спецам обратиться?! Сделают чистку и дезинфекцию.. Вот например: http://airconditioning.ru/service/chist ... dicionera/ Много хороших отзывов о них слышал...
Red_944
Сообщение Измаил » 23 июн 2016, 08:23
Можно было бы не заморачиваться и отдать авто "профильным спецам",
но потом мы не досчитываемся, шурупов, некоторые детали не закреплены, что –то отломали, что-то поцарапали и тп и тд…
К тому же ничего сложного, как выясняется, в этой процедуре нет.
Измаил
Сообщение boroda II » 23 июн 2016, 09:02
Рециркуляцмя выключена должна быть, на кнопке ничего гореть не должно.
Хлоргекседин не пахнет особо, я во всяком случае не заметил. Распылитель нужен который облако делает, хорошо подходит от парфюмерии, садовые льют сильно. Только очень много раз нажимать нужно, палец потом болит.
На торпеду и сидения можно тряпку положить, на нее часть опыла осядет.
Распыляешь половину объема приготовленного, потом глушишь и ждешь 10 минут, потом вторую половину и ставишь фильтр на место.
Сообщение Измаил » 23 июн 2016, 11:39
boroda II - спасибо!
значит рециркуляция отключена!!!
последний вопрос-
включаем только вентилятор на мах, кнопка "АС" должна светится?
Измаил
Сообщение morpeh » 23 июн 2016, 11:44
Измаил писал(а): кнопка "АС" должна светится?
Обязательно. И холод на максимум.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Измаил » 23 июн 2016, 11:52
Еще раз благодарствую всем за науку :yes:
О результатах отпишусь позже.
Измаил
Сообщение morpeh » 23 июн 2016, 11:53
Измаил писал(а):Еще раз благодарствую всем за науку :yes:
Результат будет! Даже не сумлевайся! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в Климат-Контроль
