Датчик температуры заднего теплообменника-G154
Сообщение женек64rus » 16 июл 2016, 23:28
Подскажите что это за невиданный прибор и где он находится, кого не спрошу ни кто не знает ( . Всё началось с того что климат стал плохо дуть холодным как то рывками, поехал заправил фрион и снова такая же фигня. Поехал на диогностику сказали нужно менять Датчик температуры заднего теплообменника-G154 . А где он находится и как выглядит хз( . И ещё вопрос может ли из за этого не качаться вентилятор охлаждения кондиционера
женек64rus
Re: Датчик температуры заднего теплообменника-G154
Сообщение Alemania » 17 июл 2016, 06:12
такой стоит на минибусах. на пассате нет.
http://vwbus.club/forum/viewtopic.php?f=14&t=5506
Сообщение женек64rus » 17 июл 2016, 08:35
А почему же выдаёт такую ошибку??????
женек64rus
Сообщение Alemania » 17 июл 2016, 12:10
а потому что неизвестно чем ошибки читали
Сообщение женек64rus » 17 июл 2016, 13:10
Сегодня ездил по местности сначала машина грелась а потом заработал вентилятор , поработал часа 1.5 и снова перестал включаться,
женек64rus
Сообщение женек64rus » 17 июл 2016, 13:22
Проверил Васей 1 неисправность 001681 управление вентилятора 1 P0691 -000 короткое замыкание на массу
женек64rus
Сообщение Alemania » 17 июл 2016, 13:29
или питание не доходит (плохой контакт в разъеме, залом провода ) или коротыш где нибудь . Начинать надо с разъема..очистителем контактов побрызгать, пошевелить жгут и смотреть цешкой напряжение на разъеме
Сообщение женек64rus » 17 июл 2016, 13:48
Но дело в вентиляторе? Покупать новый не стоит?
женек64rus
Вернуться в Климат-Контроль
