Не работает кондер.
Не работает кондер.
Сообщение Tyumen? » 17 авг 2016, 08:12
Всем привет! Проблема такая. в прошлом сезоне лопнул шланг фрион испарился. неделю назад решил все собрать. поставили, заправили газ. Но кондер не включился. Заехал на диагностику пишет ошибку датчик высокого давления кондиционера и обрыв цепи. датчик покупал в прошлом году. грешу на разьем проводки под датчик, прозвонил мультимером разьем все норм, что может быть?
Tyumen?
Re: Не работает кондер.
Сообщение evg12507 » 17 авг 2016, 09:23
Предохранитель смотрел?
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Tyumen? » 17 авг 2016, 09:44
Преды смотрел, все целые. но еще раз проверю. какой смотреть?
Tyumen?
Сообщение evg12507 » 17 авг 2016, 12:43
предохранитель 22 с правой стороны торпедо возле пассажирской двери. У меня немного другая ошибка была: Высокое давление в системе, проблема была в преде.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение Tyumen? » 17 авг 2016, 14:21
посмотрел! целый!
Tyumen?
Сообщение Tyumen? » 17 авг 2016, 14:22
возле пассажирской не смотрел!. там пусто у меня
Tyumen?
Вернуться в Климат-Контроль
