Не холодит климат на Passat B6
Сообщение JANK » 21 авг 2016, 23:25
Всем привет.
Не пинайте за избитую тему, но не могу разобраться.
Суть проблемы в следующем, перестал холодить климат. Точнее иногда холодит, но чаще всего нет. Проверял Васей на ошибки и по климату все чисто. Раньше была ошибка по заслонкам, но ее устранили. По параметрам если смотреть, то напряжение на клапане (может ошибаюсь клапан или что тамsmile.gif) меняется при включении и выключении кондея. Температура испарителя сегодня была 29-31 при наружной температуре 30. Один раз опустилась до 18-20 градусов, потом опять вернулась к 30. Давление по Васе на холостых 11-12 бар.
По всей машине ошибка точнее ошибки есть только по вентиляторам радиатора. Ругается на большой и маленький вентилятор и на блоки управления тоже большого и маленького вентилятора. Работают они странно, большой чаще всего крутится, но маленький в это время стоит. Иногда маленький запускается и работает с большим вместе. Может ли из-за вентиляторов не холодить климат? Как они вообще должны работать? Вместе или по отдельности?
Если кто-то подскажет что-то буду признателен. Покупать просто так вентиляторы не охота, не так уж они дешево стоят. Ремонту на сколько я смог выяснить не подлежат.
p.s. проблема конечно же на VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI DSG 2008г.
JANK
Re: Не холодит климат на Passat B6
Сообщение Vorobey » 21 авг 2016, 23:42
Меняй вентиляторы.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение demainst » 21 авг 2016, 23:42
Без вентиляторов компрессор не включится.
Ремонтировать вентиляторы можно, совсем недавно была тема - забей в поиск "реанимация карлсона".
Вентиляторы стоят не слишком дорого, по сравнению с капремонтом двигателя. Комплект оригинальных вентиляторов вместе с диффузором можно купить меньше чем за 20т. Есть и не оригинал, подешевле.
Сообщение JANK » 22 авг 2016, 01:14
demainst писал(а):Без вентиляторов компрессор не включится.
Боюсь реанимировать не получится, висит по две ошибки на каждый блок управления (и на большой и на маленький по две).Оригинал меньше чем за 20 не видел. Не оригинал около 15 еле получается. Совсем кетай тоже не хочется.
JANK
Сообщение JANK » 25 авг 2016, 00:05
Поменял вентиляторы. Поставил оригинал в сборе. По вентиляторам ошибки отсутствуют.
По работе климата остались вопросы. После замены вентилятора на холостых температура на испарителе (по Васе) была около 16. На улице был ливень и примерно 18 градусов. После того как поехали, на ходу следил за показателями. Постепенно температура на испарителе спустилась до 5, иногда приподнималась примерно до 10 и потом опять опускалась. Когда остановились температура на испарителе опять постепенно поднялась до 16-17 градусов. Нормальная ли это работа или нет? Условия - очень влажно, ливень, температура на улице около 18, заданная температура на климате 20.
JANK
Сообщение Daniliv » 25 авг 2016, 00:35
Какой интервал времени был???
Скорее всего происходила оттайка испарителя.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение JANK » 25 авг 2016, 05:31
Поездка длилась минут 10-15, за это время в пути повышалась пару раз и когда приехали тоже поднялась. Но в пути я экспериментировал и один раз точно делал температуру минимальной (ниже 16).
JANK
Сообщение Андрей 1988 » 25 авг 2016, 06:24
Подключите станцию ( монометры) нужно посмотреть что у вас с низким давлением...а так все указывает на клапан n 280.
Андрей 1988
Сообщение JANK » 25 авг 2016, 07:36
Через васю низкое давление не отображается? Это тот клапан по которому отображается ток в васе? Он восновном на максимуме (0.8A). Но если делаешь температуру выше, то ток снижается.
JANK
Сообщение Daniliv » 25 авг 2016, 10:32
Нет
Да
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Андрей 1988 » 25 авг 2016, 13:10
JANK писал(а):Через васю низкое давление не отображается? Это тот клапан по которому отображается ток в васе? Он восновном на максимуме (0.8A). Но если делаешь температуру выше, то ток снижается.
У этого (N280) клапана нет обратной связи!Ток может и подаваться (820ma) а в каком положении находится клапан неизвестно!!!Поэтому без станции это гадание на кофейной гуще...
У вас по большому счету не работает компрессор, а вот давление нам поможет найти причину этого.
И прошу вас, перейдемте в тему по Климату (там ну все уже было :D ) viewtopic.php?f=51&t=14024&p=662515#p662515
Андрей 1988
Сообщение JANK » 25 авг 2016, 13:32
То что неизвестно его положение это понятно. На станцию пока времени нет поехать. На сколько понял из темы то замена компрессора и осушителя грозит. Этот самый клапан с кондеем же продается?
JANK
Сообщение Андрей 1988 » 25 авг 2016, 15:21
JANK писал(а):То что неизвестно его положение это понятно. На станцию пока времени нет поехать. На сколько понял из темы то замена компрессора и осушителя грозит. Этот самый клапан с кондеем же продается?
Отдельно продается.Работа компрессора напрямую зависит от этого клапана!Осушитель отдельно не меняется! так как от часть конденсатора, а меняют конденсатор обычно в нескольких случаях:
1.Механическое повреждение
2.Проблема с герметичностью
3.Разрушения компрессора
4.Снижение эффективности (забиты/погнуты соты)
У вас невысокое давление значит остужает, фреон есть значит утечки нет.
Ну а остальное на диагностике скажут ;)
Андрей 1988
Вернуться в Климат-Контроль
