Ошибка по кондею
Ошибка по кондею
Сообщение anton19977 » 21 сен 2016, 19:14
Всем привет, случилась небольшая(или большая) не приятность перестал работать кондей. Подключил к компу 00898 подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера обрыв или короткое замыкание на плюс. Предохранители вроде все проверил. Заходил в блоке климата во вторую группу там показание при влюченом кондее в первой строчке 20А, во второй 820А, при выключенном 0. И при влюченом кондее мин 5 работает потом обрубает вентилятор, до перезапуска авто. Что может быть? Я так подозреваю компрессор под замену?
anton19977
Вернуться в Климат-Контроль
