Заслонки или радиатор печки
Сообщение sasha_sk » 02 окт 2016, 23:23
Всем привет. Тема наверняка уже была на форуме не один раз. Но прошу все таки попытаться помочь. С правой стороны климат работает исправно, поддерживает нужную температуру(высставленые градусы на климате). А вот со стороны водителя тепло идет только в режиме хай климата, высталяешь 22 холод, 25 тоже, даже 29.5 и все равно холодом дует. А вот выставляешь на макс температуру hi когда появляется то печка начинает норм так греть. Разбирал моторчики, чистил. Не помогло. Даже купил с разборки новый моторчик после его установки вообще везде холодно. Возращаю старый обратно. Все повторяется даже сами потенциометры перекидывал. Без изменений или морозит даже в хай. Еще говорят что может быть забит радиатор печки? Но тогда почему в хай режиме греет норм. Если у когото было, что то подобное, то как решили или есть у кого предположения что куда смотреть или делать. Буду рад любому совету
Пс чуть не забыл машина пассат б6 2.0 дизель 2008года и висят две неудаляемые ошибки по климату 711 и 712
B6 2.0 tdi 2008 CR dsg
sasha_sk
Re: Заслонки или радиатор печки
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 00:40
Адаптацию делали???
Ошибки переведите, что за 711-712.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 06:28
Daniliv писал(а):Адаптацию делали???
Адаптации делал после каждай разборки заслонки. Ошибки по v159 и v158
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 09:58
Конкретное описание ошибок, а не (Ошибки по v159 и v158)
Разбирали зачем, чистили???
Что по графикам???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 11:13
Daniliv писал(а):Конкретное описание ошибок, а не (Ошибки по v159 и v158)
Что по графикам???
Чистил смазывал. Компа нет. Проверял потенциометр мультиметром скачков резких нет разве что данные почти до 5 ом проскакивает
Если по распечатке ошибки - электродвигатель правой и левой заслонки регулирования температуры. Если вы об этом
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 11:31
Нужен шнурок.
012 группа 158, 013 группа 159 заслонка должна показывать все четыре окна ( первое и второе окно максимально приближенно друг к другу) , если только первое то скорее всего потенциометр в утиль.
И лучше всего это графики диагноз будет точным.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 12:28
Daniliv писал(а):Нужен шнурок.
Ясно. Я просто ставил другой потенциометр. И тогда вообще везде дуло холодом
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 12:51
sasha_sk писал(а):Я просто ставил другой потенциометр. И тогда вообще везде дуло холодом
Может быть не правильно выставили потенциометр. Или был мертвый, вчера только менял комраду и попался такой.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 13:29
Были такие мысли. Пробовал его крутить на 180 но ничего не менялось. Еще вопрос а если к примеру взять купить новую заслонку но уже с другими буквами будет он работать или нет??
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 13:52
Да, перекинуть потенциометр и все.
Я их дергаю не снимая сам привод.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 16:52
Daniliv писал(а):Да, перекинуть потенциометр и все.
Яж говорю сам потенциометр перекинул и вообще везде холодом дует. Возвращаю обратно и греет частично
sasha_sk
Сообщение anton-67 » 03 окт 2016, 19:10
sasha_sk
Отсоедини привод от заслонки. И рукой заслонку от минимума до максимума перемести (имитация работы привода). Если тепло не идет,значит радиатор. А если все ОК,то привод или датчик температуры. Со шнурком все гораздо проще.
anton-67
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 20:38
anton-67 писал(а):sasha_sk
ясно потом попробую, а датчик это который сразу на выходе стоит на обдув ног? и как его проверить можно?
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2016, 21:18
Положение патанцеометра правильно выставлено?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 03 окт 2016, 21:22
я 100% не скажу что идеально попал, но +- думаю как был до этого выставил, а можно вообще в принципе как то узнать как он должен стоять?
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 04 окт 2016, 01:14
Затрудняюсь ответить, раньше ставил метки.
Один раз промахнулся на 180г. и были ошибки похожие на описанные вами.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sasha_sk » 08 окт 2016, 08:33
Заменил 2е заслонки по которым были ошибки 159 и 158. Ошибки пропали, но все равно водительская сторона тольков макс положении греет. Что это может быть? Если это и радиатор печки. То почему в макс режиме печки она хорошо греет как слева так и справа ?
sasha_sk
Сообщение валерий В6 » 09 окт 2016, 14:08
sasha_sk писал(а):Заменил 2е заслонки по которым были ошибки 159 и 158. Ошибки пропали, но все равно водительская сторона тольков макс положении греет. Что это может быть? Если это и радиатор печки. То почему в макс режиме печки она хорошо греет как слева так и справа ?
Потому что в максимальном режиме включается электротен.
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение sasha_sk » 09 окт 2016, 14:34
привет, если можно поподробней, что это (отопитель?) и как до него температура выставлялась?
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 09 окт 2016, 16:02
Наличие фена можно посмотреть шнурком.
Его включение происходит автоматически при достижении следующих условий.
Двигатель заведен, температура окружающей среды ниже +4, ECON отключен, температура ОЖ ниже +75г.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 09 окт 2016, 16:06
Берите шнурок и смотрите показания датчиков температуры по зонам (верх, низ, центр и тд), меняя температурный режим на климате и сравнивая П/Л зоны.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Chagi » 12 окт 2016, 12:53
Всем добрый день!
Абсолютно схожая проблема - дует холодным с водительской стороны и еще с задних воздуховодов. Теплый ни при каких условиях не подается, только на пассажира.
Вот что по ошибке:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 24
Пробег: 181153 km
Дата: 2102.14.09
Время: 15:39:13
Если я правильно всех понял, то нужно обязательно посмотреть график для более точной диагностики?
"…Нужен шнурок.
012 группа 158, 013 группа 159 заслонка должна показывать все четыре окна ( первое и второе окно максимально приближенно друг к другу) , если только первое то скорее всего потенциометр в утиль. …"
И самое главное - почему стало дуть холодом из задних воздуховодов?
Эта заслонка V158 и за подачу назад отвечает?
Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
Chagi
Сообщение Daniliv » 12 окт 2016, 13:50
Совершенно верно.
Можно и без графиков, 1 окно оно будет прыгать. На графиках более детально.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Chagi » 12 окт 2016, 14:41
Daniliv писал(а):Совершенно верно.
C этим все понятно, спасибо!
Но кто разъяснит с холодом сзади и отвечает ли за это V158?
Chagi
Сообщение Daniliv » 12 окт 2016, 19:30
Я чет думал отписал :lol:
Да задние в подлокотнике, это 158.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Климат-Контроль
