Вакуумирование системы кондиционирования.
Сообщение Alex_2003 » 18 июн 2017, 15:00
Вопрос такой пару лет назад кондиционер перестал холодить, добавили фреона и все заработало, тем же годом загудел подшипник компрессора и компрессор был отключен путем замены укороченного обводного ремня. Спустя два года решил восстановить исправность системы, заменил срывную прижимную пластину и подшипник на компрессоре. Замерили давление фреона в системе оно по нулям. Решили сделать опрессовку, накачали воздухом систему порядка 6 атмосфер и оставили на пол часика, не чего не шипит давление держит, но когда решили сделать вакуумирование системы то стрелка ниже нуля не опускается и ко будто где то шипит в районе компрессора и когда его крушит звук меняется.
Вопрос должно ли так быть? имеет ли смысл заправлять систему? так то давление держит
и еще какое и сколько масла туда заливать и как его заливают?
Последний раз редактировалось Alex_2003 20 июн 2017, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Alex_2003
Re: Ваккумирование системы кондиционирования.
Сообщение Александр332vk » 18 июн 2017, 21:43
Привет, заправлять систему конечно же смысла нет. Надо сначала устранить подсос воздуха а уж потом заправлять. Про масло: в Ютубе полно информации про само масло и сколько заправлять. Ну как вариант табличка указывает 600(+-25) гр. фреон и вроде 50гр. масло. Если не прав - поправьте.
Сообщение Alex_2003 » 18 июн 2017, 23:18
Просто странно что когда воздух закачиваем он не уходит держится!!! Также когда вакуумируем очень сильно бурлит в системе, может не достаточно по времени вакуумируем? вакуумировали компрессором от холодильника.
Alex_2003
Сообщение morpeh » 18 июн 2017, 23:37
Alex_2003 писал(а):Просто странно что когда воздух закачиваем он не уходит держится!!! Также когда вакуумируем очень сильно бурлит в системе, может не достаточно по времени вакуумируем? вакуумировали компрессором от холодильника.
А на станцию не судьба заехать? Не так это и дорого.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Alex_2003 » 20 июн 2017, 07:14
Нет у нас станции, вчера залил фреон с маслицем. Но компрессор так и не запустился. ошибка:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Тестером подключился на заведенную машину с включенным кондером к фишке с двумя проводками на компрессоре, напряжения нет. Предохранители целые.
Куда дальше смотреть???
Alex_2003
Сообщение DOK64 » 20 июн 2017, 07:43
Админы,исправляйте грамматические ошибки, хотя бы в названии тем(вакУУмирование)
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение Alex_2003 » 20 июн 2017, 08:34
DOK64 писал(а):Админы,исправляйте грамматические ошибки, хотя бы в названии тем(вакУУмирование)
Сюда за помощью приходят а не выслушивать замечания по грамматике, если такой грамотный где ты раньше был, почему у меня в школе русский язык не преподавал.
Alex_2003
Re: Вакуумирование системы кондиционирования.
Сообщение Константин NUR » 20 июн 2017, 10:46
А схемы нет?
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Сообщение Александр332vk » 20 июн 2017, 11:22
Alex_2003 писал(а):Нет у нас станции, вчера залил фреон с маслицем. Но компрессор так и не запустился. ошибка:
Привет, смотреть надо отсюда, а именно G65 - это датчик блокировки системы, внутри нет давления значит фреона нет вот и не работает. Либо проводка либо датчик. Начни с доступного - с проводки.
Сообщение Daniliv » 20 июн 2017, 14:35
Правильно, если мертвый датчик или проводка он не запустится.
В другой теме я уже отвечал на вопрос, помойку вам. Копать в сторону датчика, а вы к клапану лезите.
Вернуться в Климат-Контроль
