Перестал работать климат-контроль
Сообщение shuykov » 04 окт 2017, 16:47
Всем доброго времени суток!
Возможно данная проблема уже была разобрана или где-то обсуждалась, но уже настают холода и становится очень холодно в машине, что хочется побыстрее устранить эту проблему, за помощь буду очень благодарен!
Начну с предыстории:
Как-то выехал с работы, проехал буквально меньше 2х км, припарковался во дворе, машина исправно работала, как "бац" и она сама по себе заглохла, ну значения не предавая, вытащил ключ, воткнул обратно, жму на зажигание, а из под руля жуткий электрический треск и никаких дальше действий. Сразу побежал проверять предохранители, с ними всё хорошо, сделал замену батарейки в ключах (да, что только не приходит в голову), в общем бегал вокруг машины в течении двух дней после работы и ничего не помогало, шнурка под рукой не было, друзья были заняты и уже шли предложения её эвакуировать и смотреть в сервисе. Но я покапался в форуме и кто-то мимолётно писал что "попробуйте поменять релле местами, нашёл эти релле 460 под рулём слева, местами махнул и воаля, завелась моя красавица, выехал, но заметил что не климат-контроль, не омыватель фар, не прикуриватели не работают и что-то там ещё, ну сразу понял что это из-за недостающей реллешки, поехал в евро авто и купил новую релле и поставил на место, всё заработало, НО климат-контроль как не работал так и не работает до сих пор. менял потом местами релле, на всякий случай, эффект тот же, всё работает, кроме климат-контроля. До того как машина заглохла климат работал безо всяких нареканий, всегда на режиме "авто" почти.
А теперь о самом климат-контроле:
все лампочки горят, крутилку крутишь, лампочки переключаются, нажимаешь обогрев сидений - работают, обогрев окон - работает, НО сам климат-контроль не дует. Так же не работает синяя подсветка на маленьких экранчиках где устанавливается температура, но саму температуру когда крутишь, экран показывает эти градусы. Почитал в интернете про адаптацию климата, с помощью нажатия АС+поток воздуха на себя, зажал, начал там что-то делать и потом висит что-то непонятное пока не выключишь машину, поехал в сервис к знакомым, они больше по бмв и мерседес, с такого рода проблемами пассата не сталкивались, опять же прозвонили все предохранители для начала, всё отлично, потом пошли по проводам, с проводами тоже всё хорошо, разобрали бардачок полностью, долезли до моторчика, который и крутит воздух, туда тоже питание идёт, но сам он не работает, сняли моторчик этот и присоединили напрямую к аккумулятору через проводки, чтобы узнать работает он или нет, он закрутил сразу на 4ой скорости, всё как надо, поменяли контакты местами и он закрутил в обратную сторону, всё исправно. Осталось предположение на блок управления (комфорта). :evil:
Что это может быть? если всё в машине работает исправно от того же блока, а климат не фурычит. Может эту проблему можно решить грамотной настройкой блока через шнурок или же придётся менять этот блок? кто сталкивался? как решили проблему?
Я сам проживаю в Санкт-Петербурге, готов подогнать машину к форумчанам-умельцам кто сможет помочь. :roll:
shuykov
Re: Перестал работать климат-контроль
Сообщение shuykov » 04 окт 2017, 16:50
А да, по шнурку Василию выдаёт такие ошибки:
01087 - не выполнена базовая установка
005 - нет или неверная основная установка/адаптация
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
01592 - Датчик загрязнения воздуха (G238)
007 - Замыкание на массу
shuykov
Сообщение Max48 » 15 окт 2017, 22:39
Привет всем,сорь на в тему вопрос,
Нужно ли промыть систему при замене компрессора и что попутно заменить желательно???
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение Юра Криков » 21 окт 2017, 15:23
Max48 писал(а):Привет всем,сорь на в тему вопрос,
viewtopic.php?f=51&t=14024 ,конеШно длинна тема,но поучительна.... ;)
хожу пешком
Сообщение Kirillzhe » 14 фев 2021, 23:33
Такая же ситуация HELP
Kirillzhe
Сообщение petza » 26 ноя 2023, 21:32
Ещё одна такая же ситуация.
Есть, кто победил подобную задачу и может поделиться решением?
Проблема на фоне затопления багажника и блока парктроника, если это может быть связано. Вася шнурок имеется.
petza
Вернуться в Климат-Контроль
