печка дует холодом.
печка дует холодом.
Сообщение kolia952 » 01 ноя 2017, 18:30
Привет парни!!!Проблема такова : на холостых, температура 90 (сразу говарю термостат новый оригинал ) Печка дует холодом, заслонки открыты, стоит чуть газу дать до 1500 хотя бы, и сразу жара пошла, отпускаешь газ и снова через пару минут холод. Че за хрень? антифриз чистый и в уровне, бачек чистый не воздушит, ошибок нет. Подскажите куда лезть? А забыл 2.0fsi bvy и штатная автономка.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Re: печка дует холодом.
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2017, 18:37
Что до этого делали.
Завоздушено или радиатор забит.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение kolia952 » 01 ноя 2017, 18:52
В системе охлаждения ни чего не делали, а помпа не может хандрить?
kolia952
Сообщение kolia952 » 01 ноя 2017, 18:53
Да и воздух вроде сам выходит на этих моторах? :oops:
kolia952
Сообщение maxim096 » 01 ноя 2017, 19:16
Была ситуация на passat b5, но там печка вообще перестала греть и замена помпы не помогла. Пришлось менять радиатор печки (был забит). Если помпа, то может быть двигатель тогда перегревался бы.
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Сообщение Max48 » 01 ноя 2017, 19:25
радиатор печки забит,на ХХ плохо продавливает её..
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение maxim096 » 01 ноя 2017, 19:32
Как вариант.
maxim096
Сообщение maxim096 » 01 ноя 2017, 19:37
Когда газу даёте, бульканье жидкости в районе печки слышно?
maxim096
Сообщение kolia952 » 01 ноя 2017, 20:14
maxim096 писал(а):Когда газу даёте, бульканье жидкости в районе печки слышно?
Нет ни чего не слышно такого, два года назад менял термостат и антифриз. все было в порядке. но булек точно не слышно.
kolia952
Сообщение maxim096 » 01 ноя 2017, 20:32
Посоветовать мне вам больше нечего. :(
maxim096
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2017, 10:39
kolia952 писал(а):В системе охлаждения ни чего не делали, а помпа не может хандрить?
Может, у меня крыльчатка лопнула вдоль и болталась в блоке. Заменил помпу с металлической крыльчаткой.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение GerAnd » 02 ноя 2017, 11:29
Было такое. Внешне антифриз чистый. Менял сам год назад (оригинал +дистиллированная вода). Заслонки рабочие. Дует холодом. Решил менять радиатор печки, но перед заменой промыть систему лимонной кислотой. Промыл. Грязи в виде белых хлопьев вышло много, печка заработала. Греет со всех сторон одинаково. За промывку не агитируют, сам долго сомневался. Пока всё нормально. Антифриз не уходит. Откуда накипь в системе так и не понял.
GerAnd
Сообщение kolia952 » 08 ноя 2017, 17:48
Разобрались ребят всем спасибо, и вот фото виновника.
kolia952
Сообщение Иля » 11 янв 2018, 09:37
kolia952 писал(а):Разобрались ребят всем спасибо, и вот фото виновника.
Не могу фото загрузить, в чем была проблема???
Иля
Сообщение Daniliv » 11 янв 2018, 11:33
Фотку закиньте в живую, зачем нам казино.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Volkov » 08 фев 2018, 18:33
У меня такая одна на вебасте вторая вроде как радиатор егр гоняет. Кстати валяется в багажнике, брал на разборке, номер могу посмотреть
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение polter » 10 дек 2018, 10:34
Абсолютно такая же проблема как у ТС . Passat дизель 1.9 BLS. Подскажите что за деталь на фото - не могу разобрать.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Сообщение polter » 10 дек 2018, 10:45
Отбой. Разобрал. Такого у меня нет.
polter
Сообщение polter » 10 дек 2018, 10:52
Народ - дайте совет.
Печка не греет на скорости. Пока стою в пробке - дует тепло.
Как только еду 80 - сразу холодно. становится. Температуру выставляю на HI - тоже самое.
Куда копать.
polter
Сообщение morpeh » 10 дек 2018, 11:04
polter писал(а):Абсолютно такая же проблема как у ТС . Passat дизель 1.9 BLS. Подскажите что за деталь на фото - не могу разобрать.
У Вас такой нету детали. Не парьтесь. С одной стороны только теплом дует?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение polter » 10 дек 2018, 11:47
morpeh писал(а):У Вас такой нету детали. Не парьтесь. С одной стороны только теплом дует?
Не парьтесь..
Петька с В.И. Баню топят.
(В.И.) Петька - иди проверь готова ли банька?
(П.) А как?
(В.И.) Если пар идет, то готова.
Петька заходит в парилку, резко выдыхает, видит пар.
(П) Пар идет - Василий Иванович. :)
Уточните вопрос. что значит с одной стороны? Я проверял слева от руля и обдув лобового. Пока в пробке стоял - тепло было. как поехал - холод со всех щелей.
polter
Сообщение morpeh » 10 дек 2018, 14:48
Имею ввиду, холод и слева и справа?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение polter » 10 дек 2018, 19:27
Проверил. И слева и справа холод. Но. Вечером на улице теплее, поэтому печка чуть грела. По ощущениям слева чуть теплее.
polter
Сообщение morpeh » 10 дек 2018, 21:29
polter писал(а):Проверил. И слева и справа холод. Но. Вечером на улице теплее, поэтому печка чуть грела. По ощущениям слева чуть теплее.
Либо заслонки (надо Васей ошибки смотреть). Если ошибок нет, то печной радиатор под замену. Или промывать. Посмотрите ошибки прям на климате. И попробуйте адаптацию заслонок сделать.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение polter » 11 дек 2018, 10:04
Вчера вернул свой шнурок Васи. Буду смотреть.
Правильно ли я понимаю, что адаптация делается следующим образом: Одновременно нажать кнопки "ECON" ("AC") и направление потока воздуха на себя.
polter
Вернуться в Климат-Контроль
