печка дует холодом.
Re: печка дует холодом.
Сообщение Daniliv » 11 дек 2018, 10:59
Да.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение polter » 11 дек 2018, 14:41
Адаптацию сделал - вечером проверю.
Вася показал следующие неисправности - может ли это влиять?
Part No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62C05691BD54903
4 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01111101
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 104
Пробег: 306401 km
Дата: 2018.12.10
Время: 18:57:45
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 279162 km
Дата: 2017.12.16
Время: 10:20:45
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 124
Индекс забывания: 142
Пробег: 300375 km
Дата: 2018.09.22
Время: 11:18:07
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
Индекс забывания: 137
Пробег: 305442 km
Дата: 2018.11.14
Время: 18:19:35
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Сообщение morpeh » 11 дек 2018, 16:58
Ошибка 01809 не удаляется?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение polter » 11 дек 2018, 17:24
morpeh писал(а):Ошибка 01809 не удаляется?
Удалилась.
polter
Сообщение morpeh » 11 дек 2018, 17:30
Если всё также дует холодом, то радиатор под замену. Или мыть. К радиатору и от него патрубки горячие?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение mokhir » 11 дек 2018, 18:34
А температура в движении не падает? Например стоишь - 90, поехал упала до 70-80? Остановился опять 90. Я вылечил заменой термостата, в моем двигле правда замена оху....ть как неудобна. Как я вижу к проверке нужно отнести: термостат, радиатор печки, заслонки.
mokhir
Сообщение polter » 12 дек 2018, 11:35
morpeh писал(а):Если всё также дует холодом, то радиатор под замену. Или мыть. К радиатору и от него патрубки горячие?
Теперь при стоянии в пробках стало заметно теплее. Я бы даже сказал, что при HI руке горячо если на струю воздуха положить, но... как только скорость 80 и больше - дует холодом.
К радиатору и от него патрубки теплые. рукой держать можно - не обжигает.
polter
Сообщение polter » 12 дек 2018, 11:40
mokhir писал(а):А температура в движении не падает? Например стоишь - 90, поехал упала до 70-80? Остановился опять 90. Я вылечил заменой термостата, в моем двигле правда замена оху....ть как неудобна. Как я вижу к проверке нужно отнести: термостат, радиатор печки, заслонки.
Температура не падает. 90 держит. ни капельки не отклоняется.
polter
Сообщение polter » 12 дек 2018, 18:00
Может подскажете где можно промыть Радиатор в Москве или Зеленограде? уже штук 10 сервисов обзвонил - все говорят только меняем.
polter
Сообщение passat2 » 12 дек 2018, 18:54
kolia952 писал(а):Разобрались ребят всем спасибо, и вот фото виновника.
извините.а что это за зверь такой? а то у меня иногда но бывает зимой дует слегка холодный воздух а после того как я выключу и включу печку снова горячий
passat2
Сообщение polter » 17 дек 2018, 11:13
Прошу мозгового штурма - ибо мой мозг отказывается понимать что происходит с печкой.
Печка не греет только на скорости.
Вчера датчик уровня масла сработал. Я залил грам 300 и произошло непонятное. Печка стала греть на полную катушку - реально жарить причем не зависимо от скорости. И вот я в эйфории катаюсь и пытаюсь понять - как может быть связана печка и масло - как вдруг печка резко превращается в холодечку. К слову проехал я в тепле где то 80 км. На улице -15 я как в кабриолете оказался. Вася новых ошибок не показал.
Может действительно где то воздушная пробка образовывается? Ну или я не знаю.
polter
Сообщение polter » 17 дек 2018, 15:57
Заехал еще в один сервис - решили термостат. Завтра поменять должны. Отпишусь.
polter
Сообщение polter » 19 дек 2018, 17:05
Заменил термостат и промыл радиатор - все мимо. по прежнему на скорости холодно :( .
Копаю дальше. :wall:
polter
Сообщение Ate4 » 10 мар 2021, 11:26
Может кто подскажет в чем проблема, сегодня утром -24 завел авто, включил печку, двигатель авто прогрелся причем довольно быстро до 90 , но воздух из печки дул холодный. Попробовал разные режимы климата, все равно дуло холодным, дуло холодным со всех сторон. Машину заглушил и ушел , через пару часов, потеплело до -20, пошел завел авто, включил печку все работает норм, дует везде горячим. Где искать проблему?
Ate4
Сообщение Юра Криков » 10 мар 2021, 15:18
Ate4
Здравствуйте.
Начните с читки ошибок по климату, и выкладывания скана сюда.
Сообщение aleks93 » 15 мар 2021, 01:49
Сперва холодом задуло у пассажира, ошибок нет и привод заслонки ремонтировал в прошло году, затем и у водителя постепенно холодом повеяло. Промывка радиатора печки , в сервисе, решила эту проблему , греет, аж Африка!)
Passat B6 Variant 2.0 TDI, 6мкпп, 140л.с. 07г.
aleks93
Сообщение SURGUT » 29 авг 2024, 08:46
Всем привет, дабы не создавать новую тему, произошла проблема с печкой, перестало дуть теплом сначала везде, теперь слева горячий, справа холодный, диагностика показала замена сервоприводов регулировки температуры водителя, пассажира, но один вопрос понять не могу, почему слева у водителя у стекла боковой дефлектор дует горячий, а центр слева прохладней, хотя же по сути это же тоже водительская сторона и везде со стороны водителя должна быть одинаковая температура
SURGUT
Вернуться в Климат-Контроль
