Климат контроль
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 11:05
Товарищи кто менял моторчик v70
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 12:30
Товарищи не дует теплый воздух, пассажиру дует а водителю нет. Какая это заслонка, запутался уж. V 158 или др, а то думал v70.
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 13:50
tatarin545 писал(а):Товарищи не дует теплый воздух, пассажиру дует а водителю нет. Какая это заслонка, запутался уж. V 158 или др, а то думал v70.
Здравмтвуйте
А что тут путаться то? :? Вася что говорит? ДЫк он всё определяет чётко!
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 13:56
Васи нет, но расшифровка ошибок есть неисправность 01809 исп.дв. левой заслонки управления температуры воздуха v158 ... Стату неисправности 01100000
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 14:02
Ну если ошибка по в158, дык и снимайте/чиститите в158. Если чистка не поможет, меняйте потонциометр. А лучше сразу меняйте потонциометр, шо б по 20 раз не чихпыхаться, тем более на али цена на потонциометры - Смех!
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 14:23
Да у меня от старого хозяина привод в сборе кятайский есть, он поставить не успел, только он говорит что v70 надо менять,
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 14:27
Они, все моторы климы, отличаются только тягами, которые можно переставить, с мотора на мотор.
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 14:28
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 14:30
Это оно
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 14:30
Ставте, только тягу со своего перекинте,адаптируйте и (я пологаю) шо фсё будет хокейно!
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 14:34
Шо за тяга, или же потенциометр отмыть
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 14:42
Тяга, это такая хрень, которая соединяет моторчик с заслонкой климата.
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 14:45
Ладно я его в обезжиривателе отмою смазать ВДэшкой ? Имею виду потенциометр, а если с китайца его перекинуть?
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2019, 16:52
По сЦывлке,выше, позырте!
Re: Климат контроль
Сообщение boroda II » 18 сен 2019, 18:16
tatarin545 писал(а):Шо за тяга, или же потенциометр отмыть
Что там отмывать? Стирается поверхность резистора, контакт пропадает, отсюда и дерготня от привода. После промывок и смазок всё очень быстро перестаёт работать. Проще заменить резистор и забыть.
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 18:27
Да уж все видосы и драйв и сдесь перечитал, не совсем тупой. Однако все делают на свой страх и риск, единого мнения нет. Так что завтра, отключу массу, пластик уже разобран осталось железку открутить и отогнуть и снять моторчик, потенциометр в обезжиривателе отмою смажу ВД шкой и попробую.
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 18:28
На вот. Облом.
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение sir_LORD » 19 сен 2019, 01:24
Такой вопрос в107 кто умудрился без снятия торпеды заменить? Уже потенциометр заменил, не помогло. 2 часа и я его демонтировал, но вот обратно надо шестеренку на месте устанавливать... Может кто сталкивался и уже "набил руку "?
sir_LORD
Re: Климат контроль
Сообщение tatarin545 » 19 сен 2019, 16:25
Победил я v158, не так страшен черт как его малюют. Все легко и хорошо снимается, главное головой хорошо думать как задний болт выкрутить, я с маленькой трещеткой и Т15 снял без проблем, единственное я его не смог обратно прикрутить :D , тупо я его там потерял, включил посмотрел как заслонка работает, короче этот болт там и шибко не нужен, на всяк случай я между железкой и моторчиком плотный утеплитель просунул, чтоб его к корпусу прижимало. Поставил китайский, все работает , теплый воздух дует :ugeek: .
tatarin545
Re: Климат контроль
Сообщение alexB62009 » 20 фев 2020, 10:45
День добрый!
Помогите разобраться, Пассат 2008 г.в., блок климата 3C0907044DC, по климату висят ошибки по моторам V158, V70, V107, пробовал менял потенциометры (покупал б/ушные моторы), ошибки не ушли, слева всегда дует горячим воздухом, из центрального воздуховода вообще по-моему не дует. В измеряемых группах (группы 12, 14,15) указанных моторов показывает только текущее значение, в остальных окнах нули, (почему то не получается фото прицепить). Ставил б/ушный блок климата, ситуация не изменилась, опять нули.
Кто может подсказать как побороть эту беду, в темах искал, конкретного ответа не нашел, в чем может быть причина?
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Вернуться в Климат-Контроль
