Климат контроль
Климат контроль
Сообщение dima2210 » 24 янв 2018, 17:04
Добрый день. Возникла проблема с климат контролем. Температура с левой стороны по климату при диагностике через климу не выставляется больше 19.4. Хотя даже ставил на максимум. Если температуру ставить меньше 19 то температура меняется. Радиатор печки заменил летом на новый. Ошибок Васей читал нету. Подскажите куда дальше копать.
dima2210
Re: Климат контроль
Сообщение SEAT » 24 янв 2018, 18:37
у меня был пассат с такой климой. там шаг 0.5 был, десятые доли не выставлялись.
а тут на фоте ваще минус кажет :shock:
Re: Климат контроль
Сообщение boroda II » 24 янв 2018, 18:40
SEAT писал(а):у меня был пассат с такой климой. там шаг 0.5 был, десятые доли не выставлялись.
Это режим диагностики.
Климаты у всех ВАГ одинаково показывают по 0,5 градуса
Re: Климат контроль
Сообщение dima2210 » 25 янв 2018, 08:14
Воздух даже если поставить на максимум дует градусов 20 примерно. Если в ручную включить обдув в ноги и посередине, тогда в ноги ничего не меняется а посередине горячий дует.
dima2210
Re: Климат контроль
Сообщение Stig » 25 янв 2018, 08:58
У меня такой же климат.нужно как-то выйти из режима диагностики,знающие люди подскажут
Stig
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 10 сен 2018, 15:58
Добрый день всем. Случилась сегодня такая проблемка, когда выключаю обдув в лицо, а обдув всеравно дует, выключается только если выключу обдув вверх на стекло.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение boroda II » 10 сен 2018, 20:54
Даниил1988 писал(а):Добрый день всем. Случилась сегодня такая проблемка, когда выключаю обдув в лицо, а обдув всеравно дует, выключается только если выключу обдув вверх на стекло.
Поставь температуру больше чем на улице и будет дуть в ноги
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 11 сен 2018, 05:11
какая разница какая температура и так было на улице 12, а стояло 24. Раньше же не было такого
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 11 сен 2018, 05:12
мне надо чтоб и в ноги и на лобовое, и при этом чтоб в лицо не дуло
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Alemania » 11 сен 2018, 07:13
Наверно проблемы с заслонкой. Можно шнурком посмотреть её позицию либо снять центральные сопла или приборку снять и визуально посмотреть работает или нет
Re: Климат контроль
Сообщение boroda II » 11 сен 2018, 08:02
Даниил1988 писал(а):какая разница какая температура и так было на улице 12, а стояло 24. Раньше же не было такого
Разница, когда греет салон теплый воздух больше идет вниз, при охлаждении холодный больше вверх.
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 11 сен 2018, 09:52
я говорю про ручной режим, когда пальцем жму чтобы отключить поток воздуха в лицо, климат переходит в ручной режим, а воздух все равно дует из центральных воздуховодов, так же не должно быть?
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 11 сен 2018, 10:03
Alemania писал(а):Наверно проблемы с заслонкой. Можно шнурком посмотреть её позицию либо снять центральные сопла или приборку снять и визуально посмотреть работает или нет
на ошибки проверил, ошибок нет, а в какой группе смотреть положение заслонки этой?
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Alemania » 11 сен 2018, 12:21
Даниил1988
на ошибки проверил
значит шнурок есть.
полистай Настраиваемые параметры.
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 11 сен 2018, 16:51
есть ошибка по заслонке v213 она же как раз за центральные дефлекторы отвечает, я прав?
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение boroda II » 11 сен 2018, 19:30
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 12 сен 2018, 04:29
Благодарю, в выходные буду снимать сервопривод, глянул там вроде ничего сложного только щиток приборов вытащить
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Alemania » 12 сен 2018, 04:50
Лучше загугли тему. Без съёма торпеды снять сервопривод смог только гинеколог.
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 12 сен 2018, 06:28
я уже гуглил там и видео есть
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Даниил1988 » 12 сен 2018, 07:08
https://www.drive2.ru/l/8812618/ вот например, думаю не надо быть гинекологом чтобы это разобрать и собрать.
Даниил1988
Re: Климат контроль
Сообщение Alemania » 12 сен 2018, 07:31
Это хорошо ))).
Re: Климат контроль
Сообщение димниколаич » 08 авг 2019, 19:33
Добрый день. проблема с климат контролем такая, когда включаю кондиционер с пассажирской стороны дует постоянно теплый воздух, а со стороны водителя регулируется нормально. Не подскажите в чём проблема?
димниколаич
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2019, 00:17
димниколаич писал(а):Добрый день. проблема с климат контролем такая, когда включаю кондиционер с пассажирской стороны дует постоянно теплый воздух, а со стороны водителя регулируется нормально. Не подскажите в чём проблема?
Здравствуйте.
Конечно подскажем).
Самое простое решение:
1. Читать ошибки климата.
2. Менять потенциометры в ошибочных моторах.
P.S. Потенциометры стоят не дорого на али(на нашем ресурсе есть сЦыль).
Как всё меняется есть отчёт на нашем форуме и не только.
Re: Климат контроль
Сообщение димниколаич » 09 авг 2019, 07:53
Спасибо. Если не сложно, можно ссылку по замене и где купить?
димниколаич
Re: Климат контроль
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2019, 20:39
viewtopic.php?f=54&t=17569
Если прочитаети всю эту тему, то найдёте ответы на все Ваши вопросы.
Вернуться в Климат-Контроль
