Не работает компрессор при движении.
Сообщение alikhantara » 11 июн 2018, 09:56
Доброго дня.
passat b6 2005-го года с FSI.
Пробег 220000.
Проблема в следующем:
Не работает кондиционер при движении. Т.е. когда машина стоит (на светофоре, после запуска двигателя) дует холод. Дует хорошо.
Как только нажимаю на газ, дует не холодный воздух.
Что сделал:
Поехал к мастеру, выкачали всё и пополнили фрион.
На следующий день, количество фриона не уменьшилось.
Под капотом, есть трубка выхода из компрессора (извините,не знаю как она называется). машина стоит - эта трубка холодная. Едешь, начинает дуть теплый воздух - трубка уже не такая холодная.
Мастер вынес вердикт - надо менять компрессор.
Перед тем как начать это делать, решил спросить у более опытных владельцев. Может кто сталкивался ?
Просто ставить буду б/у компрессор, а он тоже может оказаться не совсем хорошим. Т.е. все это займет достаточно много времени. Хочется быть уверенным что в правильном направлении идем.
Благодарю.
alikhantara
Re: Не работает компрессор при движении.
Сообщение Александр332vk » 11 июн 2018, 11:33
Привет, Я думаю что если на холостых оборотах качает (с Ваших слов) а на оборотах нет то вероятнее всего забит осушитель. Проходимость фреона в системе низкая и просто не успевает прокачиваться. А вообще то все это можно посмотреть по манометрической станции и нормальный мастер Вам все должен объяснить. https://www.youtube.com/watch?v=bBNb_5-3HMc вот Вам видео в пример.
Сообщение alikhantara » 11 июн 2018, 11:43
с этим у нас в городе проблемы =(
alikhantara
Сообщение alikhantara » 11 июн 2018, 11:49
прочитал, что про забитый осушитель говорит и неприятный запах в машине. у меня этот запах есть и он не прошел даже после очистки вент.труб паром и замены салонного фильтра.
паззл складывается вроде.
alikhantara
Сообщение Александр332vk » 11 июн 2018, 12:15
alikhantara писал(а):прочитал, что про забитый осушитель говорит и неприятный запах в машине. у меня этот запах есть и он не прошел даже после очистки вент.труб паром и замены салонного фильтра.
Да Вы не поняли. Осушитель стоит на самом радиаторе (перед радиатором системы охлаждения под капотом) емкость цилиндрическая вертикально сбоку справа если по ходу смотреть..
Сообщение makidonskoi » 11 июн 2018, 14:50
Что то мне подсказывает, что если система настолько забита фракциями износа, что не проходит даже через осушитель, то тут уже ни какая замена осушителя не поможет, замена компрессора и полная промывка всей системы, в общем 30-40 штук можно готовить., ставить без промывки системы и замены осушителя новый компрессор (б.у., не б.у., не важно) ни какого смысла нет, проживет совсем не долго
makidonskoi
Сообщение boroda II » 11 июн 2018, 15:11
makidonskoi писал(а):Что то мне подсказывает, что если система настолько забита фракциями износа, что не проходит даже через осушитель, то тут уже ни какая замена осушителя не поможет, замена компрессора и полная промывка всей системы, в общем 30-40 штук можно готовить., ставить без промывки системы и замены осушителя новый компрессор (б.у., не б.у., не важно) ни какого смысла нет, проживет совсем не долго
Осушитель в конденсаторе имеет одну особенность. Когда он сильно старый в нем рвётся пластиковая сетка которая держит селикогель и он разлетается по конденсатору забивая трубки. Для промывки системы картридж осушителя нужно вытаскивать и заменять на новый, но его вытащить и загерметизировать фактически нереально. Нужно покупать новый конденсатор с осушителем. Также нужно демонтировать клапан трв. В итоге промывке подлежат только две трубки и испаритель. Все это промывать по отдельности без кучи специальных переходников сложно и дорого. Также на замену все резиновые кольца.
Сообщение alikhantara » 14 июн 2018, 14:35
Я вот одного не понимаю, если вся система загрязнена, то почему все работает когда машина не едет ?
alikhantara
Сообщение boroda II » 14 июн 2018, 14:46
alikhantara писал(а):Я вот одного не понимаю, если вся система загрязнена, то почему все работает когда машина не едет ?
Это не тебе ответ был. То что у тебя сыростью несёт из климата это следствие испарения влаги с момента когда перестаёт холодить. Причина возможна в износе клапанов компрессора или их загрязнения. При увеличении оборотов двигателя компрессор увеличивает давление и клапана не могут закрыться. Попробуй на месте увеличить обороты и посмотреть за работой кондиционера. Клапана компрессора это тонкая пластина с лепестками.
Сообщение makidonskoi » 14 июн 2018, 15:08
Ну у меня было малек по другому, компрессор не работал на месте, а в движении работал, но все это работало по любому через зад, если на улице подымалось к 30 градусам, то он вообще почти переставал работать, а иногда его вдруг пробьет и он шпарит как новый, был сильно побит конденсор, заменил конденсор, помыл все остальные радиаторы, заправили и? и пинтец, перестал работать практически полностью, прау раз попытался запустится, не на долго, но это фигня, поехал в очередной раз к кондиционерщикам, решил менять компрессор и все мыть, тут мастер говорит, у тебя компрессор sanden, они боле менее надежны, может глянем клапан, ну давай говорю глянем, сняли, а там стружка (((( короче можно сказать одно, при пробеге в 150к., если компрессор не менялся, то можно себе мозг не имать, ему пиндец однозначно, компрессор под замену, осушитель под хзамену, все мыть, в общем по полной программе... компрессор пришел, взял делфи, в субботу отгоню на помывку и замену
makidonskoi
Сообщение boroda II » 14 июн 2018, 15:12
makidonskoi писал(а):Ну у меня было малек по другому, компрессор не работал на месте, а в движении работал, но все это работало по любому через зад, если на улице подымалось к 30 градусам, то он вообще почти переставал работать, а иногда его вдруг пробьет и он шпарит как новый, был сильно побит конденсор, заменил конденсор, помыл все остальные радиаторы, заправили и? и пинтец, перестал работать практически полностью, прау раз попытался запустится, не на долго, но это фигня, поехал в очередной раз к кондиционерщикам, решил менять компрессор и все мыть, тут мастер говорит, у тебя компрессор sanden, они боле менее надежны, может глянем клапан, ну давай говорю глянем, сняли, а там стружка (((( короче можно сказать одно, при пробеге в 150к., если компрессор не менялся, то можно себе мозг не имать, ему пиндец однозначно, компрессор под замену, осушитель под хзамену, все мыть, в общем по полной программе... компрессор пришел, взял делфи, в субботу отгоню на помывку и замену
Делфи у меня проработал 3 месяца, не знаю с чем связано. Может тебе больше повезёт.
Сообщение makidonskoi » 14 июн 2018, 15:21
да надеюсь, что будет жить, главное, что бы хорошо помыли, кантора вроде приличная, а в общем, делфи ставят на все опеля, да и еще на кучу всяких марок, работают и вроде ничего, надеюсь и у меня будут работать...... у нас уже давно за +30, без кондюка я уже давно вспомнил свою первую, гнилую девятку :shock: зажарился уже
makidonskoi
Сообщение boroda II » 14 июн 2018, 15:47
makidonskoi писал(а):да надеюсь, что будет жить, главное, что бы хорошо помыли, кантора вроде приличная, а в общем, делфи ставят на все опеля, да и еще на кучу всяких марок, работают и вроде ничего, надеюсь и у меня будут работать...... у нас уже давно за +30, без кондюка я уже давно вспомнил свою первую, гнилую девятку :shock: зажарился уже
Мне кажется, что он на дизеля больше рассчитан был, а я крутил движок до 7 тысяч периодически.
Сообщение makidonskoi » 14 июн 2018, 16:11
boroda II писал(а):Мне кажется, что он на дизеля больше рассчитан был, а я крутил движок до 7 тысяч периодически.
ну это успокаивает, у меня дизель и я его редко больше 2000 раскручиваю, иногда, что бы совсем не закис до 3000 - 3500, но это очень редко
makidonskoi
Вернуться в Климат-Контроль
