Лишнее масло в компрессоре
Сообщение Dgim1980 » 05 июл 2018, 08:28
Всем привет! На днях самостоятельно заменил компрессор и радиатор кондиционера. Поехал в сервис, чтобы заправить и возник вопрос, есть ли масло в новом компрессоре ( Behr Hella) и в каком количестве. Заправщики утверждают, что нет и предложили заправить дополнительно 150 гр масла. Вот теперь мучает вопрос, а если оно там уже было (сам не проверил, так как на форумах вычитал, что новый компрессор уже заправлен маслом) , не будет ли хуже от лишнего масла. И если перезаправить систему заново хладагентом излишки масла откачают или придётся сливать непосредственно с компрессора?
Passat B6 2005 г., 2.0 FSI BLY, 6АКПП, Comfortline
Dgim1980
Re: Лишнее масло в компрессоре
Сообщение Александр332vk » 05 июл 2018, 19:18
Привет, конечно пословица "кашу маслом не испортишь" здесь не катит...думаю что дешевле будет полностью перезаправить систему с откачкой масла...либо в случае гидроудара опять новый компрессор.
Сообщение makidonskoi » 06 июл 2018, 08:25
когда читал про компрессоры и.т.д., то наталкивался на информацию, что убрать масло из системы полностью, то есть не разбирая, и не промывая все в ручную, невозможно! убрать масло из заправленной системы можно частично (процентов 60, не больше), убрать масло из системы, в которой нет фреона вообще нельзя, ни сколько, так что тут нужно как то определится, есть в компрессоре масло с завода, или нет.
makidonskoi
Сообщение Dgim1980 » 06 июл 2018, 21:41
Александр332vk писал(а):Привет, конечно пословица "кашу маслом не испортишь" здесь не катит...думаю что дешевле будет полностью перезаправить систему с откачкой масла...либо в случае гидроудара опять новый компрессор.
Так и возник вопрос откачают масло лишнее при перезаправке?
Dgim1980
Сообщение makidonskoi » 06 июл 2018, 21:54
Масло из пустой системы (без фреона) откачать нельзя, можно заправить без масла, потом опять все выкачать, уже с частью масла (примерно 60% общего объема, если оно там есть), а потом по второму кругу заправить уже с маслом, но если оно там было, то все равно останется лишка. Это судя по информации, которую я находил по компрессорам пока думал, что делать со своим, только так.
makidonskoi
Сообщение boroda II » 06 июл 2018, 22:02
Откачивая масло с фреоном выйдет грамм 20. 150 грамм лишних только снимать компрессор откручивать пробку и сливать перевернув. Это 100% результат с гарантией, что ничего не осталось.
Второй способ не снимая компрессор, более геморройный. Это стравить фреон , открутить пробку и шприцем с тонкой трубкой вытягивать масло , но остаток точно не узнаешь.
Сообщение Dgim1980 » 29 июл 2018, 17:39
В общем перезаправили мне систему. Масла вместе с хладагентом слилось грамм 170. Вывод - новый компрессор hella продаётся заправленный маслом. При слитии хладагента из системы излишки масла также сливаются, остаётся только в компрессоре .
Dgim1980
Вернуться в Климат-Контроль
