автоматически срабатывает приоткрывание люка на крыше авто
Сообщение боевой » 06 дек 2018, 12:42
Такая проблема-сейчас зима и крыша авто либо покрыта снегом либо коркой льда.При включении отопления салона нагнетается воздух и создаётся давление внутри салона,для этого ,как я понял, придумана фишка нормализации давления путём приоткрывания задней части люка.Это происходит автоматически.Летом это гуд, но зимой происходит тоже самое,причём из за намерзания на крыше люк не может открыться а только слышна работа механизма.Это может привести к выходу из строя механизма открывания люка.У меня вопрос-как деактивировать эту функцию?Это делается программно или механически или это какой то сбой в системе?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Re: автоматически срабатывает приоткрывание люка на крыше авто
Сообщение Daniliv » 06 дек 2018, 19:37
Это сбой. В задней части за бампером есть клапана для выхода воздуха из салона.
При нагрузки привод сам отключается, срабатывает защита, но это надо лечить.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 06 дек 2018, 20:25
Андрэ, привет. У меня та же ботва с люком. Думаю пред выдернуть люковый.
Сообщение Daniliv » 06 дек 2018, 22:20
Axel Pirvoljainen писал(а):Андрэ, привет. У меня та же ботва с люком. Думаю пред выдернуть люковый.
Привет Сань! Васей отключи на зиму (электроника крыши), на преде еще что-то сидит.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 06 дек 2018, 22:28
Спасибо, сам бы не допёр :oops:
Сообщение Daniliv » 06 дек 2018, 22:40
Обращайся.
Сообщение боевой » 30 мар 2021, 12:14
Всем привет!Опять начал глючить люк.Началось с того ,что скидывал клемму с аккума,но не факт ,что это причина.Одна сторона люка открывается и при переключении в положение "закрыто" закрывается и сразу открывается и остаётся в положении открыто.Пришлось закрыть ключом механически.После открыл механически люк полностью и обнаружил,что один из фиксаторов то ли обломан то ли закис внутри основания-достать наружу не получается.Второй живой- при нажатии прячется в пластике .Может это причина? За что отвечают данные фиксаторы? Мне кажется тот ,что не рабочий, у меня изначально был такой,просто не обращал внимания.
боевой
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 12:37
Граждане где и в каком блоке выключить люк или само самопроизвольное открывание люка. Или же чтоб при закрытие авто люк закрывался. Я понимаю когда держишь кнопку закрытия оно закрывается как и окна но блин надо чтоб при закрытие.
А то на днях чищу крышу см 10ть снега, а люк у меня открыт на вентиляцию, хорошо что не надуло в салон, летом такая же байда один раз была. Пришлось продувать все компрессором.
Вот и думай если дождь и снег а люк открытым остался.
Главное странная работа люка после этого, я включил зажигание включатель люка с положения закрыто повернул в сторону и обратно в положение закрыто чтобы оно закрылось. Эта сволочь ушла в заднее положение и стала при попытке его вернуть обратно в положение закрыто оно выдвигалось вперёд и не дозакрываясь 10см примерно, обратно уходила назад. Хорошо сообразил что оно уходит слишком далеко назад и оттянуло шторку люка в внутрь за обшивку. Я его пальцами достал изнутри и только после этого люк закрылся. И больше ч его не крутил.
tatarin545
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 14:39
tatarin545 писал(а):Граждане где и в каком блоке выключить люк или само самопроизвольное открывание люка. Или же чтоб при закрытие авто люк закрывался. Я понимаю когда держишь кнопку закрытия оно закрывается как и окна но блин надо чтоб при закрытие.
Нет там режимов вентиляции, у самого было такое, люк приоткрывался причем в мороз чаще. Ломая слой снега и льда на крыше, от этого его регулировать потом пришлось, криво в проеме стоял.
Глючит переключатель, я его разобрал промыл слегка дорожки и подогнул чуть усики на контактной пластинке. Переключатель резистивный. Если сильно изношен лучше новый поставить. Год назад делал, ни разу не открылся сам. Аккуратней с усиками, которые держат переключатель, отваливаются моментом.
Принудительное закрытие есть, нужно в нулевом положении надавить на ручку в место где в ней подсветка светится и держать, тогда защита отключается. Может и крайнее положение так же запоминает, точно не скажу.
Закрытие по ключу , также как стекла в дверях по долгому нажатию кнопки закрыть, другого не нашел штатного.
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2022, 15:42
Егор привет.
Таке вопрос - А не зависит закрытие люка от типа сигналки, т. е. если плюс то есть таке функция, если нет, то нет?
Ещё - Программно не выключить все функции люка?
И последнее, есть ли разница между обычным автосом и автосом оборудованым солнченой системой(я про вентиляцию салона) ?
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 17:11
Юра Криков писал(а):Егор привет.
Привет Юра, С новым годом!
Люком пользуюсь в основном летом, чтобы после стоянки на солнце быстро проветрить машину. Это довольно эффективно.
Любоваться небом некогда, на других машинах был люк и в него были видны светофоры и знаки высоко повешанные, здесь нихрена не видно.
Люк отдельное устройство. Если в CAN сигналка сможет отправлять правильные сигналы, то возможно закроет и люк.
Програмно отключить можно,просто удалить из перечня, но можно и снять разъем с переключателя.
У меня без солнечных батарей. Люк с батареями не прозрачный и питает маленькие вентиляторы для проветривания. Больше он ничего не может.
Насколько это хорошо работает я не знаю.
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2022, 17:31
Спасиб, понял.
И Тя С Новым 2022ым!
P. S. У меня был на Б5ом, вроде никада мозги не ипал(за исключением течки в стойках но эт совсем другая история/тема) , я и не заморачивался этим вопросом, поэтому спросил.
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 18:21
Я заметил что люк открывается на вентиляцию когда включаешь обогрев лобового стекла, весь воздух идёт вперёд температура в салоне повышается и люк приоткрывается.
tatarin545
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 18:28
tatarin545 писал(а):Я заметил что люк открывается на вентиляцию когда включаешь обогрев лобового стекла, весь воздух идёт вперёд температура в салоне повышается и люк приоткрывается.
Нет такой функции, переключатель глючит в том числе от просадки напряжения.
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 18:29
Как его снять энтот переключатель?
tatarin545
Сообщение Ksandr » 04 янв 2022, 18:43
tatarin545 писал(а):Как его снять энтот переключатель?
Здравствуйте. Не проще вытащить пред 33 левой стороны торпедо?
Ksandr
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 18:44
Плафон с кнопками снимаешь, по центру круглая хрень переключатель.
Вот с этими тремя защелками аккуратней. В тепле снимай.
Можно из него разъем вытащить на 6 проводов до тепла.
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 18:49
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Не проще вытащить пред 33 левой стороны торпедо?
Можно, если в нем не весит еще что-то.
Я не отключал, я ремонтировал. Сначала поменял на бу, потом разобрал.
На ауди похожее тоже частенько бывает с самопроизвольными открытиями. Там такой же переключатель, только крепление шурупами.
Сообщение Ksandr » 04 янв 2022, 19:45
boroda II писал(а):Можно, если в нем не весит еще что-то.
Кроме люка ничего на нем нет.
Ksandr
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 20:20
А плафон как выдернуть?
tatarin545
Сообщение boroda II » 04 янв 2022, 21:43
tatarin545 писал(а):А плафон как выдернуть?
https://www.drive2.ru/c/607484023710682564/
Сообщение Ksandr » 04 янв 2022, 21:48
Гвоздодером легче всего.
Ksandr
Сообщение tatarin545 » 04 янв 2022, 23:27
Видос в тему.
в легком шоке немного. пробил в elkats.ru потенциометр люка, номер сие запчасти 1K0 959 613 A 2EN и стоит она 9249 рублей.
tatarin545
Сообщение boroda II » 05 янв 2022, 16:54
tatarin545 писал(а):Видос в тему.
На али есть намного дешевле, 1KD 959 613 (2EN-серый) от 1000 до 1800 рублей. Насколько он оригинальный придет неизвестно.
Больше половины явно поделки, остальные похожи на оригинал китайский.
Но я бы сначала помыл внутри и подогнул чуть пластинку.
Сообщение tatarin545 » 05 янв 2022, 17:12
Руки дойдут до теплого гаража попробую.
tatarin545
Вернуться в Климат-Контроль
