Стуки из-под торпеды
Сообщение dirtysanchez » 05 мар 2019, 22:14
Друзья, посвятите меня, пожалуйста. Пассат у меня первый день, нюансов и тонкостей ещё не знаю.
Сегодня услышал небольшие постукивания из-под торпеды при работающем климате. Причём эти звуки появляются только при остановке. На скорости звуков нет. Делал адаптацию заслонок - вроде стало получше, но всё равно есть посторонние звуки. Как это лечится?
Спасибо!
dirtysanchez
Re: Стуки из-под торпеды
Сообщение Amplify » 05 мар 2019, 22:22
чистка или замена... например, так:
https://www.drive2.ru/l/1978598/
и т.п... в инете информации много, только процедура трудоемкая
Amplify
Сообщение dirtysanchez » 05 мар 2019, 22:28
Amplify писал(а):чистка или замена... например, так:
Спасибо! А можно узнать название этой детали? не хочу ничего чистить, проще новую поставить.
dirtysanchez
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2019, 22:37
dirtysanchez писал(а):А можно узнать название этой детали? не хочу ничего чистить, проще новую поставить.
viewtopic.php?f=54&t=17569&start=75#p746173
Сообщение Daniliv » 06 мар 2019, 11:05
dirtysanchez писал(а):Спасибо! А можно узнать название этой детали? не хочу ничего чистить, проще новую поставить.
Здесь речь о трудно доступности их (приводов), а не их чистки. В оригинале они совсем не дешевые.
Самый простой вариант на сегодняшний день это замена потенциометра не снимая самого привода.
Вернуться в Климат-Контроль
