То дует, то не дует
То дует, то не дует
Сообщение dirtysanchez » 20 июн 2019, 19:11
Ребят, подскажите, в чём может быть дело.
Заметил очень странную вещь в работе климата. Завожу машину, начинаю ехать, скорость вентилятора на двойке. Дует лёгкий ветерок из воздуховодов. Всё отлично. Спустя какое-то время дуть практически перестаёт. При это работа вентилятора отчётливо слышна (он, кстати, новый). Начинаю постепенно увеличивать скорость обдува, но при этом поток ветра не увеличивается, зато слышно, как вырастают обороты вентилятора.
Заметил, что если при подобном "затупе" включить вентилятор на максимальную скорость, то поток ветра прорывается и на какое-то время дует отлично. Спустя несколько минут поток ветра опять слабеет до еле ощутимого. При этом бывает так, что всю поездку (2-3 часа) из воздуховодов дует нормально, а бывает, что такие манипуляции приходится делать каждые 5-7 минут. В чём может быть дело?
Компом читал, есть проблема с заслонкой рециркуляции, она зависла в положение "с улицы". Также в салоне слышны трески при работе заслонок (стандартная болезнь).
dirtysanchez
Re: То дует, то не дует
Сообщение povor » 21 июн 2019, 08:40
Вот эта заслонка рециркуляции и пудрит мозг.Тоже мучался!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2019, 09:11
dirtysanchez
Посмотрите Васей на какие потенциометры лезут ошибки, поменяйте их и будет Вам счастье.
хожу пешком
Вернуться в Климат-Контроль
