Перестало обдувать лобовое , Help
Сообщение Sinitsa94 » 19 ноя 2019, 20:06
Всем привет , такая проблема , после того как сделал адаптацию на климе , перестало обдувать лобовое стекло , пробовал и дефлекторы перекрывать и в других положениях смотреть , никакого эффекта , в остальных положениях работает как нужно а когда включаю обдув лобового то поток воздуха идет в салон .
Подскажите может кто сталкивался ?
Sinitsa94
Re: Перестало обдувать лобовое , Help
Сообщение Макс414 » 19 ноя 2019, 20:27
Привод накрылся заслонки. Делать диагностику шнурком, выявлять накрывшийся привод, разминать спину и лезть менять (может реанимировать) в позиции букой "зю" практикуя позы из авто камасутры.
Макс414
Сообщение Sinitsa94 » 19 ноя 2019, 20:33
Макс414 писал(а):Привод накрылся заслонки. Делать диагностику шнурком, выявлять накрывшийся привод, разминать спину и лезть менять (может реанимировать) в позиции букой "зю" практикуя позы из авто камасутры.
Понял , спасибо !)
Sinitsa94
Сообщение Sinitsa94 » 19 ноя 2019, 20:37
Может подскажите , каким образом его можно будет реанимировать ? :?
Sinitsa94
Сообщение Макс414 » 19 ноя 2019, 21:04
Вот тут целая тема
viewtopic.php?f=54&t=17569&p=749693&hilit=Привод+заслонок#p749693
Так как из возможных вариантов: может поводок слетел, может сам моторчик привода накрылся, а может и потенцианометр. Почитайте темы
Макс414
Сообщение Sinitsa94 » 20 ноя 2019, 10:20
Ребята , что за магия ?
С утра сел в машину , решил включить обдув и каким то магическим образом заработало и в остальных режимах дует как нужно .
Адптацию делал вчера потому что с пассажирской стороны дует холодным , почитал что может помочь адаптация , но после нее дует все равно холодным , поэтому в любом случае буду лезть смотреть заслонку которая за бардачком , но радует что не придется лезть и разбираться что с обдувом лобового ))
Sinitsa94
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2019, 17:36
Sinitsa94
Здравствуйте.
Как Вам и писали выше - Читать ошибки! А уж потом радоваться)
хожу пешком
Вернуться в Климат-Контроль
