Заслонка
Заслонка
Сообщение Lurker » 17 янв 2020, 12:24
:shock: Добрый день.. Подскажите пожалуйста ребят ... пассат 2006 года взял только только ... Потели окна ужас .. полез , естественно заслонка открыта на забор воздуха из салона , пошевелил крему заработала , но что удивительно (там 2е одинаковые клеммы на двигатель заслонки , вставил вторую , которая просто была не задействована тоже работает .. но суть в том , когда закрывается заслонка то с улицы воздух тоже не берет , гудит печка и все .... потом уже увидел что там еще внутри блока этого есть еще заслонка которая выбирает откуда брать воздух с улицы или из салона ... го она никак кроме как в ручную не работает ((( ... поставил ее в режиме забора с улицы .. все отлично но при открывании заслонки ( которая открывается моторчик ом... все ровно идет забор с улицы , так как внутри этой конструкции еще этот клапан... короче как оно должно работать подскажите ...((((
Lurker
Re: Заслонка
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2020, 13:03
Здравствуйте.
Читать ошибки, далее замена потенциометров, на которые ругается Вася.
Re: Заслонка
Сообщение Lurker » 17 янв 2020, 13:44
Сама заслонка работает ( которая открывает окно из салона во внутрь для забора воздуха .... проблема со внутренней заслонкой ( перегородкой ) ...
Lurker
Re: Заслонка
Сообщение Daniliv » 17 янв 2020, 14:06
Какой климат стоит??? Фотку.
Вернуться в Климат-Контроль
