Шум от компрессора кондиционера
Re: Шум от компрессора кондиционера
Сообщение DJI » 09 июл 2020, 13:25
passat2, Извиняюсь, редко захожу. На BKP меняется без снятия генератора. Единственное ключики с длинными рычагами нужны. Я смог только вместе с папой ее сдернуть. Обратно можно сильно не затягивать, она сама затянется по логике. Ключ есть, если надо.
ЗЫ. А видел, заказл ключик.
DJI
Сообщение passat2 » 10 июл 2020, 15:29
спасибо всем кто подсказал. сегодня заменил эту муфту. гадкий свист и чириканье пропало а с этим и пропала вибрация ремня и механизма натяжения. а старая муфта и вправду заклинена. пробовал ее прокрутить с помощью головки и ключа и не вышло.
passat2
Сообщение Юра Криков » 10 июл 2020, 17:39
Александр332vk писал(а):, Я ему с 13 июня долблю про муфту.....
Сообщение passat2 » 12 июл 2020, 12:00
Александр332vk писал(а):Я ему с 13 июня долблю про муфту.....а он не понимает, как объяснить еще? :?
радуйся наконец то додолбился))))))))))))))) и я надолбленный теперь катаюсь и тащусь от тишины в моторном отсеке и от работы кондея
passat2
Сообщение SURGUT » 24 авг 2020, 11:49
Всем привет, проблемка такая, при включении кондиционера, особенно при кручении руля слышен шум под капотом, кондер холодит норм, когда он выкл то норм все, подозреваю либо кондер привет передаёт, либо мож натяжитель умирает при нагрузке???
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 24 авг 2020, 13:16
SURGUT писал(а):Всем привет, проблемка такая, при включении кондиционера, особенно при кручении руля слышен шум под капотом, кондер холодит норм, когда он выкл то норм все, подозреваю либо кондер привет передаёт, либо мож натяжитель умирает при нагрузке???
Да не....что с геной, поясню: Вы когда рулем маслаете то на гену приходит дополнительная нагрузка вот может и что то с ним? А вообще надо снять ремень и без него проделать тоже самое и посмотреть на результат.
Сообщение SURGUT » 24 авг 2020, 13:55
Александр332vk писал(а):Да не....что с геной, поясню: Вы когда рулем маслаете то на гену приходит дополнительная нагрузка вот может и что то с ним? А вообще надо снять ремень и без него проделать тоже самое и посмотреть на результат.
Меньше года назад полностью перебирался генератор, все практически поменяли, 9300 отдал, а вот бывает капот открываешь при работающем кондее и слышно звуки как будто треск, типа искры сыпятся звук, и непонятно откуда он, но вроде не от натяжителя.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 24 авг 2020, 13:59
А то мне как то говорили, что треск, это обычно когда натяжитель умирает, пробег 400 тыс, натяжитель генератора ещё стоит родной, тока ролик менялся, в компрессор тоже не лазили, вот на днях думаю к кондерщикам заехать, пусть своим оборудованием сразу посмотрят и по работе кондера, чтоб масло и фрион было в норме или что то в этом роде, чтоб сразу эту проблему отбросить, тем более скоро в отпуск ехать и нужно кондер проверить чтоб спокойнее было самому
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 24 авг 2020, 16:55
SURGUT писал(а):А то мне как то говорили, что треск, это обычно когда натяжитель умирает, пробег 400 тыс, натяжитель генератора ещё стоит родной, тока ролик менялся, в компрессор тоже не лазили, вот на днях думаю к кондерщикам заехать, пусть своим оборудованием сразу посмотрят и по работе кондера, чтоб масло и фрион было в норме или что то в этом роде, чтоб сразу эту проблему отбросить, тем более скоро в отпуск ехать и нужно кондер проверить чтоб спокойнее было самому
Ну это то да.....святое дело....а не то потом потеть в машине обидно будет....тем более что кондей на борту присутствует..А у Вас нет вольтметра на машине? Я поставил и видно что с напряжением творится на борту.
Сообщение SURGUT » 24 авг 2020, 17:57
Александр332vk писал(а):Ну это то да.....святое дело....а не то потом потеть в машине обидно будет....тем более что кондей на борту присутствует..А у Вас нет вольтметра на машине? Я поставил и видно что с напряжением творится на борту.
Ну у меня стоит сигналка Старлайн с GSM модулем и тама всегда показывает напряжение акб, при работающем моторе 14.2. При заглушенном 12.8
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 24 авг 2020, 21:00
А еще можно послушать агрегаты с помощью обыкновенной палки.....то есть один конец упираете в интересующий Вас агрегат...(компр. кондея к примеру) а в другой прикрываете внутренней частью ладони и к наружней части прикладываете ухо и слушаете....
Сообщение SURGUT » 25 авг 2020, 04:57
Ну сегодня вроде все норм, вот ещё вопрос, до этого выдавал ошибку регулировки температуры с правой стороны, колу продлили на пассажирский регулятор температуры :D. Вот была жара около 30 и кондей я на самый минимум поставил, не нравится как он холодит, как то не очень и вентилятор как то очень сильно крутится, помню к кондерщикам заезжал, тоже включаешь кондер, а вентилятор сразу на максимум обороты выходил, очень сильно крутился, он подсоединил свое оборудование и показало высокое давление, он почистил соты радиатора кондиционера керхеров какой то химией и все норм стало, вентилятор стал спокойно крутиться, а тут через пару лет проблема вернулась, я из за того что закусывало правое колёсико климата регулировки температуры пассажира решил поменять блок управления климат контролем, после этого и вентилятор стал тише работать и лучше холодить, вопрос, этот блок также влияет что ли на работу вентилятора??? И стало лучше холодить.
SURGUT
Сообщение Александр332vk » 25 авг 2020, 07:50
Привет :lol: к примеру: ну если у вас болит голова то рукам тоже не охота что то делать....так и тут - это же мозги кондея! :D
Сообщение DJI » 25 авг 2020, 08:52
SURGUT писал(а):Меньше года назад полностью перебирался генератор, все практически поменяли, 9300 отдал, а вот бывает капот открываешь при работающем кондее и слышно звуки как будто треск, типа искры сыпятся звук, и непонятно откуда он, но вроде не от натяжителя.
Вполне может быть и компрессор. Я поменял летом при постороннем звуки. Был треск с каким то писком. Мне здесь ребята подсказали номер короткого ремня. Я поставил короткий-в итоге звук пропал.
Компрессор поставил новый в сборе. Брал здесь же на форуме за 17 тыс. оригинальный. Попутно из за большого количества стружки поменял радиатор и прмывал систему. Компрессор с радиатор снимал сам. потом с разобранной мордой ехал на промывку. Все промыл собрал. Потом поехал заправлять фреон. Прям в сервисе поставил длинный ремень и систему заправили. В общем геморно конечно, но благо было время на самоизоляции.
DJI
Сообщение Daniliv » 26 авг 2020, 10:58
DJI
Привет Юр!
А вот чем занимался на само изоляции :lol: :lol: :lol:
https://www.drive2.ru/l/564864204239012039/
Сообщение DJI » 21 сен 2020, 09:47
Daniliv писал(а):Привет Юр!
Привет Андрей!
Хорошо развлекаешься! :D :D :D
DJI
Сообщение Максимус » 10 мар 2022, 08:10
Всем привет . Сегодня Заметил запотевание , прям на валу компрессора где срывная муфта что т видно что масло с компрессора чуток, кондей работал летом , поставил сразу короткий ремень , я так полагаю сальник какой нить .. подскажите есть ли возможность его поменять и самое главное где в мск?
Максимус
Вернуться в Климат-Контроль
