Привод заслонки Рециркуляция
Сообщение mazorn » 14 окт 2020, 15:51
Добрый день, подскажите, не включается рециркуляция воздуха, индикатор жёлтый загорается и сразу тухнет. Далее если нажать на автоматическую , то все вроде работает(горит жёлтый индикатор), но не слышно работы заслонки. Полез за бардачек, снял и почистил привод. Перед тем как поставить воткнул разъём для проверки и опять та же самая история, сам электропривод чуть дёргается и все. Испытывал на заведенной машине, потом попробовал включить рециркуляцию на включённом зажигание и все работает, привод туда сюда крутится. Получается что не на зааеденной машине все как бы работает, а когда заводишь, никаких движений от моторчика нет и заслонка молчит
Может быть какие проблемы с климатом?
mazorn
Re: Привод заслонки Рециркуляция
Сообщение Юра Криков » 14 окт 2020, 20:40
Здравствуйте, что Вася говорит?
Сообщение mazorn » 14 окт 2020, 21:20
Юра Криков писал(а):Здравствуйте, что Вася говорит?
Добрый вечер, Вася ругается на заслонки, но точно не помню что. Неделю назад смотрел у знакомых, своей программы нет. Завтра попытаюсь подключится
mazorn
Сообщение expert74rus » 18 окт 2020, 18:10
потенциометру в моторчике хана,продаются отдельно на али
expert74rus
Вернуться в Климат-Контроль
