Климат контроль!!!!!!!!!!!!
Сообщение Pasha11 » 09 мар 2012, 16:56
Добрый день у меня проблема с климатом он почему то живет своей жизнью , то в ноги подует холодом то вообще во всех направлениях причем и в режиме авто и в обычном . Подскажите может у кого было ??????Заранее спасибо!!!!
Pasha11
Re: Климат контроль!!!!!!!!!!!!
Сообщение Dmitriy » 09 мар 2012, 19:15
Pasha11
а раньше такого не было?
Если при принудительном включении направления все работает, значит все ок
Dmitriy
Сообщение Pasha11 » 09 мар 2012, 21:14
Раньше не было ! А при принудительном включении все равно дует холодом???????
Pasha11
Сообщение Amplify » 11 мар 2012, 07:52
1. попробуй адаптацию климата сделать.
2. если есть шнурок типа VAG-COM - протестить климат
вижу только 2 варианта - неисправность в проиводе заслонок климата (чаще всего); глюк датчиков температуры (это реже).
пройдись поиском - были темы, у кого-то тяга заслонки слетала, у кого моторчик под замену...
Amplify
Сообщение PAMA » 11 мар 2012, 07:54
двигатель-то горячий? :)
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 08:35
PAMA писал(а):двигатель-то горячий?
Вот с этого правильного вопроса нужно и начинать! ;) :)
Сообщение PAMA » 11 мар 2012, 09:37
Pasha11
Паша, назови тему как-то более понятным названием
и без умопомрачительного количества восклицательных знаков, этим ты внимание к своей теме не повысишь,
а вот правильное название темы - залог получения грамотных и своевременных ответов по ней
Сообщение Naliuka » 11 мар 2012, 14:35
Привет кто может сказать. Какая самая низкая температура климат контроле. :)
Naliuka
Сообщение volga34rus » 11 мар 2012, 14:38
смысл данной информации?
volga34rus
Сообщение PAMA » 11 мар 2012, 14:57
Naliuka писал(а):Привет кто может сказать. Какая самая низкая температура климат контроле.
а покрутить?
если климат до 2010года (с экранчиками) то самая низкая 16С и еще ниже просто "лоу"
но в любом случае возможность получить 16С или лоу зависит от того насколько жарко снаружи, и от того насколько живой компрессор
Сообщение anton-67 » 11 мар 2012, 18:44
Pasha11 Смотри привод заслонок,либо радиатор - мог забиться (авто какого года ?).
anton-67
Сообщение Naliuka » 11 мар 2012, 22:38
Не не. Мне просто хотелось теоретически знать. А так машина 06г. Я думал что температура меняется от температуры за бортом. :)
Naliuka
Сообщение Pasha11 » 12 мар 2012, 06:54
Авто 2007 года дело точно не в радиаторе иногда дует ведь нормально теплым или даже горячим воздухом.
Pasha11
Сообщение Amplify » 12 мар 2012, 08:19
Воздушных пробок не может быть ? у меня к прмеру, на джетте 86 г.в. бывало еду, теплый воздух, потом вдруг холодный, а тмп. ДВС по стрелке не падает... потом снова теплый... поменяли прокладку ГБЦ, была трещинка. И ОЖ потихоньку уходила в поддон...
Amplify
Сообщение Pasha11 » 14 мар 2012, 13:24
Съездил к дилеру сделали диагностику сказали воздушная пробка в системе взяли 800 руб за устранение теперь все работает!
Pasha11
Вернуться в Климат-Контроль
