гудит подшипник компрессора
Сообщение василий1979 » 07 июн 2012, 20:13
Возможна ли замена подшипника на шкиве компрессора 2,0 FSI
василий1979
Re: гудит подшипник компрессора
Сообщение Amplify » 07 июн 2012, 20:35
василий1979 писал(а):Возможна ли замена подшипника на шкиве компрессора 2,0 FSI
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B0/page2
Amplify
Сообщение Vlasov063 » 07 июн 2012, 21:02
замена возможна, но целесообразна ли она,после пробега 100 000-обычно после сотки начинается,хотя есть и гарантийные случаи
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение василий1979 » 08 июн 2012, 07:29
спасибо за информацию
василий1979
Сообщение Commers » 24 авг 2012, 19:20
Это когда при включении климата, начинается такой гул да? Это подшибник? У меня так же
Commers
Сообщение VadimChe » 24 авг 2012, 20:29
У меня так же гудит, был у офицалов сказали ролик натяжителя, я поменял натяжитель гул остался!
Какие могут быть последствия? :?:
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение Dmitriy » 25 авг 2012, 13:01
VadimChe
подшипник может заклинить и порвать ремень
Dmitriy
Сообщение VadimChe » 25 авг 2012, 15:57
Dmitriy писал(а):VadimChe
А может это на компресор гудит :?: Шкива компрессора вращается при заведенном двигателе, а гул появляется при включении компрессора!!!
VadimChe
Сообщение Дон Реди » 19 апр 2013, 18:57
У меня похожая проблема :( чем сильнее нажимаю на газ, тем сильнее гул.
Дон Реди
Сообщение slavik049 » 19 апр 2013, 19:00
Дон Реди писал(а):У меня похожая проблема :( чем сильнее нажимаю на газ, тем сильнее гул.
В гораж и на замену! :)
Сообщение Babay » 19 апр 2013, 19:03
Dmitriy
Не порвет, так как предусмотрена муфта компрессора(шкив), которая может крутиться отдельно о самого вала компрессора!!! Порвет только при включенном кондиционере.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Чиф95 » 19 апр 2013, 19:42
Подшипник шкива шумит независимо от того включен кондей или нет. Если шум появляется при включении кондея, то это уже виноват сам компрессор.
Чиф95
Сообщение Дон Реди » 20 апр 2013, 10:57
Где можно поменять в таком случае ? :?
Дон Реди
Сообщение Дон Реди » 22 апр 2013, 11:54
В следующие выходные поеду в bosch-сервис митино, они занимаются ремонтом автокондиционеров любой сложности. Как решу вопрос, сразу отпишу.
Дон Реди
Сообщение Irakli » 11 май 2013, 11:03
у меня тоже загудел, в итоге позвонил ОД, они сказали, что они не меняют отдельно подшипник шкива.
Кстати, если не сложно, подскажите его номер. И где можно его поменять, бош сервис только по будням работает.
Чиф95 писал(а):Подшипник шкива шумит независимо от того включен кондей или нет. Если шум появляется при включении кондея, то это уже виноват сам компрессор.
получается, можно подшипник не менять? смысла не будет?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение Чиф95 » 11 май 2013, 17:20
Irakli
гудит постоянно или при включении кондея? Шум усиливается при увеличении оборотов двигателя?
Чиф95
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 01:14
Irakli писал(а):получается, можно подшипник не менять? смысла не будет?
Смысл есть, если конечно это он гудит,(сомнеия терзают смутные...)
хожу пешком
Сообщение золот ник » 12 май 2013, 07:45
уже давно ищу источник шума, все резину грешил, у меня такая же ерунда началась, поменял подшипник ступичный, а шум остался, на трассе на прогретой машине при нажатии педали газа начинает завывать как гоночный болид, пробег почти 140, думаю он и есть - подшипник компрессора :?: а еще есть с зимы появились шумы двигателя на холостых, шумы кратковременные, как-будто АК параллельно строчит, пару секунд, может это как-то связано между собой? отпишитесь побольше о симптомах
VW PASSAT VARIANT 2.0. TDI DSG BKP 140 л.с. Comfortline 558 178
золот ник
Сообщение slavik049 » 12 май 2013, 08:43
золот ник
Чего гадаете на кофейной гуще .....ослабьте ремень и прокатитесь . :)
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 08:53
золот ник писал(а): появились шумы двигателя на холостых, шумы кратковременные, как-будто АК параллельно строчит, пару секунд,
Дружище предположу - гидрокомпенсаторы,покурите- viewtopic.php?f=3&t=10635&p=303193&hilit=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B#p303193 конкретно слушать чё,и откуда звук.
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 12 май 2013, 09:25
Если он есть
+100500
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Irakli » 12 май 2013, 10:40
Чиф95 писал(а):Irakli
Что-то не ясно, вечером загудел, только при включенном кондиционере(да, громкость гудения регулировалась педалью газа), на след день сходил в ваг сервис, но звука уже не было :| . Мне сказали покататься и как только появится звук - сразу к ним. Но блин, я после них накатал 300 км с включенным кондиционером - звука нет. В общем, не понятно. тачка меня разыграла.
Irakli
Сообщение Pixel » 12 май 2013, 11:48
Ребят,а когда подшипник гудит,его снаружи слышно?Или только в салоне.У меня когда включаю климат,ощущение,будто кто то подсвистывает,свистун в торпеде завелся :D свист еле слышный и если сделать посильнее воздух,то уже свиста не слышно никакого.Снаружи сторонних звуков нет
Pixel
Сообщение золот ник » 12 май 2013, 20:04
Дружище предположу - гидрокомпенсаторы,покурите- http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 8B#p303193 конкретно слушать чё,и откуда звук.
на счет шумов вроде вывод нарисовался - маховик накрывается. нашел видео в инете с точно таким же шумом, но уже постоянным, там замена маховика. думаю, что у меня такая же проблема. все равно спасибо за совет.
золот ник
Сообщение Чиф95 » 12 май 2013, 20:08
Pixel писал(а):Ребят,а когда подшипник гудит,его снаружи слышно?Или только в салоне.У меня когда включаю климат,ощущение,будто кто то подсвистывает,свистун в торпеде завелся :D свист еле слышный и если сделать посильнее воздух,то уже свиста не слышно никакого.Снаружи сторонних звуков нет
У меня подшипник свистит слегка. Слышно только снаружи на холостых оборотах. По мере увеличения оборотов шум двигателя перекрывает свист подшипника.
У Вас скорее всего свистит сама система кондиционирования. Такое бывает при малом количестве фреона в системе и при засорении клапана на входе в испаритель.
Чиф95
Вернуться в Климат-Контроль
