Раз никто до меня не выкладывал, как осуществить данную процедуру на компрессорах Sanden 5n0 820 803x, 5n0 820 803c, опишу вкратце как это можно сделать:
Важно! Все манипуляции производятся с установленным компрессором на автомобиле, снятие не требуется.
Чтобы подобраться к компрессору, понадобится снять защиту, и пластиковую накладку под локером справа - лучше снять вместе с колесом сразу.
Сам компрессор выглядит следующим образом:
Видно, что на нем по центру установлен пластиковый колпачок. Данный колпачок проще всего снять обычной шлицевой отверткой, он сидит на клею. Поэтому повторная установка возможна только на клей.
После снятия колпачка увидим примерно следующее:
Пока ремень приводных агрегатов натянут, можно открутить центральную гайку обычной головкой на 12, и 3 торкса Т30 по бокам. В результате, после того как открутили, можно снять центральную муфту (на фото справа) :
