Alemania писал(а):а что случилось ?
sasha_sk писал(а):В эльзе под таким номером два датчика, слева и справа гдето в районе воздуховодов боковых по показаниям эльзы. Вот я и спрашиваю может кто точно знает где они чтоб уже что то пробовать менять переставлять и тд
kediv писал(а):Похоже у меня такая же проблема, только справа. В Hi дует теплым, в остальных холодным. Сегодня даже моторчик заслонки 159 новый поставил, а проблема не решилась. Будем значит датчик в правом воздуховоде искать, менять.
sasha_sk писал(а):kediv писал(а):Похоже у меня такая же проблема, только справа. В Hi дует теплым, в остальных холодным. Сегодня даже моторчик заслонки 159 новый поставил, а проблема не решилась. Будем значит датчик в правом воздуховоде искать, менять.
Попробуйте сразу снять фишку с датчика. И проверьте работу если станет норм значит датчик. Если все тоже самое то чтото другое. Или радиатор печки забит
