Прошу помощи!Такой проблемы нигде не встречал. Климат-контроль начинает охлаждать примерно минуту и перестает.Ошибок при самодиагностики нет, но сегодня заметил такую взаимосвязь: при движении на нейтралке охлаждает великолепно, как только включаю передачу и ускоряюсь, перестает охлаждать. Всем заранее спасибо!
Дело скорее всего в забитости осушителя т.е фильтр кондиционера повышается давление и компрессор выключается ,там стоит датчик давления на трубке.Почистить систему с заменой или промывкой фильтра (если получится)и заправить и все будет норм. только вот почему не показывает ошибку комп ?
Dmitriy писал(а):slavik049 все правильно, но осушитель забивается в 99% случаев продуктами износа пар трения компрессора, поэтому проверьте всю систему
