slavik049 писал(а):Роман-Тверь писал(а):slavik049 писал(а):Роман-Тверь
Сам замок как работает ? всегда хорошо открывается?
Сам замок работает. Открывается нормально.
Вот обсуждали ... http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-129031.html
было у меня такое ..только на одну дверь ругалась ..просто подзосралась и просить смазки ..
Ram писал(а):Связался с магазином, сказали блок розжига свечей стоит 3 800 может они, что та попутали?
ТоляМ писал(а):машина работает нормально, ошибки сбрасываешь но примерно через неделю они опять появляются
вот кажется нашел P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности как с ней бороться
Максимус писал(а):а что если разъём отключить от расходомера по другому ошибка будет (при включённом зажигании?).
Максимус писал(а):завтра посмотрю, сниму разъём при включенном зажигании посмотрю на ошибки и отпишусь, изменилось или нет.
pashustic писал(а):Максимус писал(а):завтра посмотрю, сниму разъём при включенном зажигании посмотрю на ошибки и отпишусь, изменилось или нет.
Угу.. включи жигу ..сотри ошибку.. и снова скан 1 блока.. если ошибок нет.. двигу на запуск и снова скан 1 блока.. Интересно как будет меняться характер ошибки!
Максимус писал(а):Может попробовать на заведённой машине скинуть разъём с расходомера - потом скан
Максимус писал(а):000258-расходомер воздуха-G70P0101-000- слишком низкий уровень сигнала. Индикатор неисправности ВКЛ.
RUS.YRN писал(а):На днях сканировал ошибки и появилась вот эта
Она конечно удалилась,но хотелось бы знать что это вообще за ошибка,в чем причина и самое главное может ли она к каким нибудь последствиям привести?спасибо!
Максимус писал(а):А из-за закишей геометрии мож такая байда быть вот эта проблема у меня давно
