Не убирается ошибка
Re: Не убирается ошибка
Сообщение pashustic » 27 ноя 2014, 08:45
Aleksiss писал(а):Пишел следующую ошибку 01087 Не выполнены базовые установки. Пробывали делать калибровку а 53 блоке. Думали слетела кодировка на активацию автохолда. Но нет, стоит 0000012. Пробуем что-то поменять, пишет ошибку и ничего не меняет.
Предоставьте для начала скан 53 блока. НЕ верю что там эта одна ошибка. А почему , приезжала ко мне машина , также твердили не сделаны базовые. Начал делать тест,а один мотор ваще не реагирует ( см. окошки по току)
Сообщение Aleksiss » 27 ноя 2014, 17:52
pashustic писал(а):Предоставьте для начала скан 53 блока. НЕ верю что там эта одна ошибка. А почему , приезжала ко мне машина , также твердили не сделаны базовые. Начал делать тест,а один мотор ваще не реагирует ( см. окошки по току)
Как только доеду до друга, сразу скину скан.
Aleksiss
Сообщение Dark888 » 20 мар 2015, 21:04
под скажите горит ошибка 01042 и 01044 номер блока 3С0 698 109 А . если есть у кого код кодирования скинти пожалуйста и в чем может быть еще проблема ?????
Dark888
Сообщение pashustic » 20 мар 2015, 21:21
Dark888 писал(а):под скажите горит ошибка 01042 и 01044 номер блока 3С0 698 109 А . если есть у кого код кодирования скинти пожалуйста и в чем может быть еще проблема ?????
www.ross-tech.com
Сообщение Ushk@ » 23 июн 2016, 14:01
Добрый день!
Имеется проблема с тем, что не убираются ошибки из блока EBP.
Предыстория. Купил машину с уже горящей желтой лампочкой P на приборке. На третий день после химчистки и ночи в мокром боксе загорелся красный !. Надо было срочно ехать, для отключения зуммера были отключены предохранители.
Подход 1 к снаряду. Декабрь. Диагност приговорил штекеры моторчиков ручника. Предохранители сняты.
Подход 2 к снаряду. Конец декабря. Штекеры моторчиков были заменены. Питание на моторчики пошло, оказались умершими редукторы. Предохранители сняты.
Подход 3 к снаряду. Май. Снятие моторчиков показало, что разбиты ответные звезды на штоке ручника в самом суппорте. Лечить редукторы нецелесообразно. Предохранители даже не ставились.
Подход 4 к снаряду. Июнь. Установлены суппорта от Тигуана с поршнями 41мм и целыми редукторами. Штекеры проводки нарощены ближе к кузову - поменялась фишка на моторчиках. Предохранители ставились, машина пищала, была выдана без предохранителей и словами, что "Уасся нэ смог, Ланч нэ смог". Иного от слесарей не ожидалось.
Подход 5 к снаряду. Вечер дня с походом 4.
Открываю Васю, делаю поиск ошибок, стирание. Горят желтая и красная лампы, моторчики не стартуют. Стираю ошибки в блоке 53, не стираются. Захожу в адаптацию, пробую 6,7,10 каналы. 6 и 10 не имеют кнопки запуска, 7 с кнопкой, но ничего толком не делает. Тест исполнителей, все моторчики и лампочки. Снова стирание ошибок. В итоге гаснет красный восклицательный знак, перестает раздражать в движении зуммер.
Ошибки по блоку 53 не удаляются. Что интересно, в других блоках при удалении ошибке без удаления проблемы сначала все ошибки удаляются, затем новые прописываются со свежей отметкой времени и обнуленным счетчиком появления. В этом же блоке висят ошибки за декабрь, их счетчик не изменяется.
Кодировки блоков правильные, соответствуют самым ранним сканам.
"скан ABS и EBP" | +
Wednesday,22,June,2016,21:04:39:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x64
ВАСЯ Версия: 16.0.2.1
Версия данных: 20160226
VIN: WVWZZZ3CZ6E236154 Номерной знак:
Пробег: 201270km-125063mi Номер заказ-наряда: 2
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E236154 Пробег: 201270km-125063miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Ревизия: --H15--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 46639 133 89503
VCID: 69D241BD40513D7521-803C
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0100005389
Кодировка: 0013602
VCID: 2F66EFA5BE3593453F-807A
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2142199DF8E13535B9-8074
5 Найдены неисправности:
02430 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; тугой ход
003 - Механическая поломка - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 225
Пробег: 194200 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.12.29
Время: 15:04:37
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.84 V
Счет: 88
02443 - Панель управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 91
Пробег: 201264 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.21
Время: 18:28:31
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.77 V
Счет: 40
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 15
Индекс забывания: 184
Пробег: 192480 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.27
Время: 12:21:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.53 V
Счет: 86
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111000
Пробег: 201272 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.21
Время: 20:37:25
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.77 V
Счет: 46
02433 - Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
Стоп-кадр:
Пробег: 192480 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.11.27
Время: 12:21:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 87
Passat B6 Variant 2006, 2.0 TDI МКПП BKP
DRIVE2
Ushk@
Сообщение pashustic » 23 июн 2016, 14:22
Шить или менять 53 блок
Сообщение Ushk@ » 12 авг 2016, 23:46
Разобрался со своей ошибкой. Крайним звеном оказалась кнопка с ошибкой 02443 - Панель управления - 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ. Сначала взял у друга на тест, потом привез китайскую. Переборка родной не помогла - той кнопке уже не помочь, кто-то в нее влезал корявыми ручками и раздраконил.
После установки новой кнопки получилось адаптировать моторчики и потереть ошибки. Шить 53 блок не пришлось.
DRIVE2
Ushk@
Сообщение pavel42588 » 09 май 2018, 11:39
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой, выдернул предохранитель.
Сделал калибровку как написано выше, не помогло. Кнопку менял так же без изменений. Индикатор неисправности стояночного тормоза моргает, "Ручник работает". Стоит сказать что музыка не родная, ошибки следующие
Wednesday,09,May,2018,11:35:18:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000917 License Plate:
Mileage: 163720km-101730mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000917 Mileage: 163720km/101730miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 EF
Component: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Revision: --H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0004071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
No fault code found.
Readiness: 0010 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C5 614 109 F HW: 3F0 614 10< C
Component: J104% C4 140 V1 % 0003
Revision: --020-(- Serial number: 05000776331282
Coding: 0004396
Shop #: WSC 65564 030 00001
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 205
Mileage: 163717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:50:51
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005188676
Coding: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 271007 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__002 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPQCPSW1
Coding: 0012338
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS611343087
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS671532927
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS654U310KH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS69P3410KP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AL
Coding: 0000001
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00158 935 92046
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07B270F2C
Coding: F9801F060002021002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 163717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:52:36
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Mileage: 163717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:52:39
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 163717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:20:32
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000603179128
Coding: 0000053
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000046479127
Coding: 0000052
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000265165
Coding: 0010000
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 163285 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.40 V
Count: 100
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1251
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 246
Mileage: 163719 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Count: 105
Speed: 38.0 km/h
Hex Value: 0x1251
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Что может быть и как это лечить. Заранее благодарю за помощь!!
pavel42588
Сообщение Alemania » 09 май 2018, 12:29
Блок ручника не кодирован. Старые логи есть ? До возникновения проблемы
Сообщение Burneg » 11 июн 2018, 20:57
Help!!!!!!!!!!! Вытащил не тот пред и замигала желтая иконка ручника :evil:
Не могу скинуть ошибку, прочитал то что делали выше не помогло :cry:
Monday,11,June,2018,20:53:36:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 17.9.0.1
Версия 17.9.0: 20170912 DS276.2
VIN: WVWZZZ3CZ8E182679 Номерной знак:
Пробег: 207350km-128841mi Номер заказ-наряда:
--------------------ф------------------------------------------------------------
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E182679 Пробег: 207350km-128841miles
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 RQ HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1843
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 60101 146 86639
VCID: 7F06FFE52ED5A3BE97-802A
1 неисправность:
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 83
Индекс забывания: 255
Пробег: 206082 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.05.16
Время: 18:23:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 798 /min
Скорость: 36.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Бин.биты: 00001001
Температура: 43.2°C
Температура: 30.6°C
Готовность: 0 0 0 0 X
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785110662
Кодировка: 0000258
VCID: 1E382261C99F0AB6FC-804A
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC49196E7D-8030
2 Найдены неисправности:
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 175
Пробег: 207354 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.11
Время: 20:38:07
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 207354 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.11
Время: 20:38:07
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007968422
Кодировка: F1888F2700041000470000000F001000000D5F435C00010C000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 73EE23D5129DF7DEE3-8026
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 121207 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 080208 046 0204
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP25AN9D
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9EFB-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS605620038
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS651153627
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6AP5ESVNH
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6MTMDSVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507AT
Кодировка: 0000112
VCID: 6FE62FA57EB5D33E07-803A
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
VCID: 26480A8191CFD276B4-8072
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 3C0-907-530-V2.clb
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0820109A9
Кодировка: F9807F0E0006022002
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
VCID: 234E1395E2FD275ED3-8076
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714D8EE9-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000572588131
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C69A9EE0D-8060
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051034E7630041C1DF0084F0B607C01
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000024388130
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378A6F2-8068
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000350024
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80D1FD0E99-807C
1 неисправность:
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110101
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 207354 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.06.11
Время: 19:33:28
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 101
Hex значение: 0x0851
Hex значение: 0x0088
Hex значение: 0x1010
Адрес 56: Магнитола (J503) Label:. User\6RD-035-187.clb
Part No SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Компонент: MIB2-S-R-CN 025 0210
Ревизия: -----001 Серийный номер: 07855GD0034969
Кодировка: 00000400010000
Мастерская #: WSC 00081 790 00125
VCID: 458AAD0DCC89396E9D-8010
4 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Индекс забывания: 36
Пробег: 197088 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.02.03
Время: 23:24:54
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 146
Пробег: 179341 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.19
Время: 19:35:02
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 140
Пробег: 178520 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.04
Время: 13:56:48
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 180
Пробег: 14 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2001.14.21
Время: 17:44:29
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000193555
Кодировка: 0000144
VCID: 70E42CD9638BCCC61E-8024
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000203110
Кодировка: 0000144
VCID: 71E229DD6881C5CE11-8024
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640803601252
Кодировка: 0000024
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A065887
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596C5CB7E8F-8072
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение pashustic » 11 июн 2018, 22:33
Адаптировать g251 через базовые установки 53 блока
Сообщение Burneg » 11 июн 2018, 22:36
Как это сделать? не совсем понимаю, уже пробовал
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение morpeh » 11 июн 2018, 22:37
Идиотский вопрос задам. На хрена на заведённой машине вытаскивать преды? Ну или с включённым зажиганием? :?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Burneg » 11 июн 2018, 22:39
искал перегоревший пред и не заметил, что было включено зажигание
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение Burneg » 11 июн 2018, 22:40
До этого было еще одна ошибка 01087, но ее удалось скинуть хз как. :?
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение Burneg » 12 июн 2018, 11:07
pashustic писал(а):Адаптировать g251 через базовые установки 53 блока
Подскажи пожалуйста как это сделать :wall:
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение Daniliv » 12 июн 2018, 11:49
А немножко пошевелится и найти в поисковике???
https://www.drive2.ru/l/3813597/
https://www.drive2.com/l/8878783/
Сообщение pashustic » 12 июн 2018, 12:35
Burneg
Не можешь по ссылке сделать? Приезжай за ьутылочку сухенького винца я помогу)
Сообщение Burneg » 12 июн 2018, 13:06
Спасибо за ссылки Daniliv
pashustic писал(а):Burneg
Сейчас пойду пробовать, если не получится то приеду)
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение Burneg » 12 июн 2018, 13:31
Код: Выделить всё
Адаптация G251. А/м стоит ровно и в неподвижном положении. Вкл. зажигание, заводим двигатель. Заходим в 03-й блок и вводим код доступа в "Закрытой области-16", далее в "Базовые параметры-04" набираем 061 "Прочитать", "Вкл/Выкл/далее" и снова "Прочитать". Далее в "Измеряем. группы-08" выбираем 004 "Прочитать" и в 4-ом поле показание должны быть в допуске +/-1.5m/s^2
Помогло вот это через 061. 069 выдавал ошибку.
Всем спасибо проблема решена
B6 Var 1.9 BLS
Burneg
Сообщение omegavod » 29 июн 2019, 11:14
Меня тоже коснулась эта проблема
Предистория,отдал на подкрас авто,сразу после забора авто ,при первом старте загорелась желтая перечеркнутая буква P , сделал диагностику
02443-Панель управления
008-недостоверный сигнал-индикаторная лампа неисправностей Вкл
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Частота появления ошибки: 9ото немогу загрузить
Ошибка ваг комом не стирается,
Была поменяна новая оригинальная кнопка ручника ,жидкость тормозная добавлена,все равно не стирается ошибка,куда дальше копать?
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение omegavod » 30 июн 2019, 06:43
Неужели никто ,ничего не сможет подсказать?
Пробывал клему с акума сбрасывать,эфекта ноль,желтая перечеркнутая Р загорается и ошибка так и не стирается
omegavod
Сообщение Alemania » 30 июн 2019, 18:59
omegavod писал(а):Неужели никто ,ничего не сможет подсказать?
02443 - Control Head
02443 - Control Head: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
When found in VW Passat (3C):
Wiring and/or Connector(s) from/to Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538) faulty
Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538) jammed/faulty
Possible Solutions
Check Meas. Value Blocks (MVBs) for switch status information:
EPB Gen. 2 uses MVB 002.2
EPB Gen. 3 and Gen. 4 use MVB 007.1
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
Check/Replace Button for Electro Mechanical Parking Brake (E538)
Special Notes
Check Technical Product Information (TPI) 2016824. 2016824 states to disconnect battery for at least 10 seconds, reconnect battery, and turn ignition on, step on brake pedal then operate parking brake for 2 cycles. Recheck DTCs and clear.
Check Technical Product Information (TPI) 2017924 / TSB 46-08-04 for updated EPB (Electronic Parking Brake) Generation II (MY 2006-2007) switch. The switch was updated prior to Generation III vehicle production and should not affect MY 2008 or newer.
Сообщение omegavod » 01 июл 2019, 07:33
Вчера весь день провозился,был заменен правый моторчик эффекта ноль,таже ошибка висит
Затем снова вытащил кнопку из разъема,проверил предохранители,вставил обратно кнопку при этом случайно нажав ее ,сработал ручник и колодки свелись,после этого ,ошибка таже висит,колодки немогу развести кнопкой,Вагкомом,клему скидывал,ждал 15минут,потом пробывал манипуляции с педалью тормоза и затем копку ручника зажимал на 10сек,ноль эфекта,теперь имеем заклинивший ручник,сегодня полезу снимать моторы и вручную разводить колодки
Следующий шаг наверно будет покупка другого блока управления ручником ,больше я не вижу в какую сторону копать :cry:
omegavod
Сообщение omegavod » 01 июл 2019, 15:23
Сегодня снял блок управления ручником,в самом разъеме была зеленая жижа ввиде масла,подозреваю из-за 35гр жары блок просто потек,сечас купил другй блок б.у. установил,но нужно теперь его прописать привязать к авто,чуть позже отпишусь,смог лияпобедить эту ошибку
omegavod
Вернуться в Ошибки
