Отдых закончился а ошибки появились!!.
Сообщение companion » 10 авг 2018, 13:16
Приветствую уважаемые форумчане!
Отдых в Джемете прошел на ура и машина показала себя с хорошей стороны.
Но все же были ложки дегтя в слабом кондее и загоревшемся чеке.
VIN: XW8ZZZ3CZ9G003068 Номерной знак: УХХ
Пробег: 148530km-92292mi Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 2933
Кодировка: 0404000319070160
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855DE469BB7470768-807C
2 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 147466 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.08
Время: 20:06:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 2320 /min
Нагрузка: 75.3 %
Скорость: 109.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 148529 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.09
Время: 11:38:52
Стоп-кадр:
Об/мин: 783 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 32.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 63.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
Готовность: 0000 0001
С первой ошибкой вроде все ясно это клапан турбины, но вот как определить какой N75 или N249 Вроде быстрей накрывается нижний 249
По второй тоже есть непонятки то ли тнвд то ли еще что.
Уважаемые может есть мнения по вопросу.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: Отдых закончился а ошибки появились!!.
Сообщение =DF=Metr » 10 авг 2018, 15:01
Далеко не факт,что клапан турбины,дело может быть в горячей части турбины.А вторая это ТНВД.
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение companion » 10 авг 2018, 15:34
=DF=Metr писал(а):Далеко не факт,что клапан турбины,дело может быть в горячей части турбины.А вторая это ТНВД.
По симптомам провалы на низах, скидывание передач в низ вроде все говорит про датчик.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Alemania » 10 авг 2018, 15:59
Чо гадать то начинают с самого легкого. 249 клапан сначала
Сообщение companion » 10 авг 2018, 16:04
Alemania писал(а):Чо гадать то начинают с самого легкого. 249 клапан сначала
Согласен, вроде находится с низу, снимать удобно.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Alemania » 10 авг 2018, 16:39
Если колесо снять правая можно даже без ему его поменять
Сообщение companion » 10 авг 2018, 16:57
Подскажите по регулятору давления топлива.
в 106 группе как я понимаю можно посмотреть параметры давления а какое давление в норме должно быть. И еще параметра смотреть на заведенной машине?
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение =DF=Metr » 10 авг 2018, 17:31
В 140 группе вроде.При исправном ТНВД 40бар на холостом ходу.
=DF=Metr
Сообщение Alemania » 10 авг 2018, 17:36
На холостых 40 бар. если раскрутить моторчик до 4 000 оборотов до и до 150 должно подняться давление. На заглушенной только понаблюдать сколько в рампе давление будет держаться, не сифонит ли где.
106 группа 140 группа - какая разница - величина та же самая.
Сообщение companion » 10 авг 2018, 21:21
=DF=Metr писал(а):В 140 группе вроде.При исправном ТНВД 40бар на холостом ходу.
Проверил тнвд. все вроде нор.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение Alemania » 11 авг 2018, 06:53
Ошибка по давлению возникает при отклонении фактического давления от заданного на +- 15 бар.
Судя по логу, ошибка возникла всего один раз.
Это может быть и датчик давления, и ТНВД ( механическое подклинивание пружины, износ ролика), распредвал, насос в баке.
В любом случае, смотреть в статике на холостом ходу ниачем. Имеет смысл только если проблема проявляется постоянно.
Ошибку стереть, забить и ждать когда "стук вылезет" ))))
Если нехочется ждать когда аукнется, можно превентивно снять ТНВД посмотреть состояние ролика , пружину тисками туда сюда посжимать
Сообщение companion » 14 авг 2018, 10:37
Вот он виновник бед.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение orsha5 » 28 янв 2019, 17:22
Здравствуйте ,замигала желтая спиралька,вот что вышло :
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 40
Пробег: 130890 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:13:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 2752 /min
Крутящий момент: 184.0 Nm
Скорость: 96.0 km/h
57.72 %
Напряжение: 14.58 V
Давление: 2002.2 mbar
Давление: 3003.3 mbar
Что может быть,датчики или турбина ?
orsha5
Сообщение Александр332vk » 28 янв 2019, 17:45
Сообщение orsha5 » 28 янв 2019, 17:53
Александр332vk писал(а):000564 - Регулятор давления наддува
А передув не может быть ?
orsha5
Сообщение Alemania » 28 янв 2019, 18:16
Турбина. Геометрия закисла.
Сообщение 1gdm » 29 янв 2019, 23:27
orsha5 писал(а):А передув не может быть ?
У вас и есть передув
Чуть менее 3000 оборотов,когда даёте машине газку.. Будет проявляться чаще со временем; проверьте ход штока актуатора(есть тема на форуме), но скорее всего-правильно написали выше-геометрия турбины "подкисает"
Какой двигатель? BMP,BKP? Машину подпишите-здесь мало экстрасенсов на форуме
Сообщение orsha5 » 15 фев 2019, 10:49
Какой двигатель? BMP,BKP? Машину подпишите-здесь мало экстрасенсов на форуме[/quД
Двигатель BKP ,режим езды очень спокойный,светофоры ,пробки.На сервисе советуют ехать на пониженных передачах,пока все ок.
orsha5
Вернуться в Ошибки
