ChuvackTT писал(а):00771 - Датчик уровня топлива-G 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр:
minchanin писал(а):заводке с утра на MFD вывелось сообщение: STOP!!! Chek coolant!!! See manual.
minchanin писал(а):Через пару дней к этой чудо-надписи STOP...и т.д. добавился значок желтенького двигателя на панели
minchanin писал(а):B1S1 (Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева,
nikita-kit писал(а):1) Такая частота пропусков зажигания мне кажется в пределах нормы. Или я не прав и надо что-то проверить?
nikita-kit писал(а):000064 - Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1
Ну к примеру, бывает проблема в свече. Пропуски на холостых хлещут постоянно и мотор трясёт. Только выходишь на частичные нагрузки и пропусков нет вовсе.pashustic писал(а):nikita-kit писал(а):1) Такая частота пропусков зажигания мне кажется в пределах нормы. Или я не прав и надо что-то проверить?
Главное чтобы это частота не увеличивалась..увеличивается значит трабла прогрессирует!
Klon писал(а):Кстати по фризам ошибки по циллиндрам вылазят на частичных нагрузках хаотично, надо смотреть разрежение в 003 группе.
6btassap писал(а):Датчик оборотов двигателя менял,
pashustic писал(а):6btassap
Ошибка должна уйти раз датчик заменили.. и пускай не трындят.. просто от этого датчика зависит запуск движка ..он будет затруднителен..но будет!!!
надо проверять проводку от датчика до мозгов!!!
6btassap писал(а): которая попадает между датчиком и кольцом,
pashustic писал(а):6btassap писал(а): которая попадает между датчиком и кольцом,
А можно ли это кольцо почитсить ..или на нем обнаружены следы дефектов!??
srdwan писал(а):1 неисправность:00789 - Выключатель заднего хода-F41 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр:
