Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 19 сен 2014, 22:17
нет напруги[img][img]http://www.foto-me.ru/pic_s/6d242df11385fb0de3e65c8b7bc86727.jpg[/img][/img]везде есть кроме этой клеммы
Passat Variant 2006, 2.0 TDI 140л.с., BMP,6 МКПП
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 19 сен 2014, 22:24
shevchencovec писал(а):нет напруги[img][img]http://www.foto-me.ru/pic_s/6d242df11385fb0de3e65c8b7bc86727.jpg[/img][/img]везде есть кроме этой клеммы
А на верхней губке проверить если ? ;) Если есть то пред сгорел :!:
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 19 сен 2014, 22:27
На верхней есть спасибо за помощь Если снять пред то с обратной стороны он прозрачный-видно будет что сгорел
Последний раз редактировалось shevchencovec 23 сен 2014, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 22 сен 2014, 12:07
Подскажите плиз.появилась ошибка после замены натяжителя цепи и самой цепи на 2,0 тфси.
000010 camshaft positioner (bank 1 intake)
P000A 008 slow response
подозрение на клапан регулировки фаз, но это так, подозрение.кто сталкивался, подскажите плиз. Появляется ошибка обычно ,после стирания,на оборотах от 1500 до 2000 в стоп кадре в васе.на езду она не влияет по моим ощущениям.
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 22 сен 2014, 12:13
Andruska писал(а):Подскажите плиз.появилась ошибка после замены натяжителя цепи и самой цепи на 2,0 тфси.
Датчик вала:"замедленное реагирование"
Проверить соответствие меток по валам.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 22 сен 2014, 12:45
Т е нужно снять крышку опять , где цепь и натяжитель и смотреть точность меток.а клапан здесь может быть замешан?
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 22 сен 2014, 12:48
Смущает коммент в ошибке про замедленное реагирование :?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 22 сен 2014, 12:50
А через васю никак нельзя проверить? Или только лезть и смотреть.
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 22 сен 2014, 12:55
Можно.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 22 сен 2014, 13:00
Можно.
Как, подскажи плиз.и какие нормы должны быть?
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 22 сен 2014, 19:37
это ошибка у многих, и у меня в том числе, конкретного ответа так и не было. кто то советует для начала промыть/поменять клапан. кто то говорит надо менять цепь распредвала и все там сопутствующее. но если вы меняли цепь, и до этого ошибки не было, думаю и копать надо в сторону правильности установки цепи
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение ivvan » 23 сен 2014, 11:37
подскажите по ошибкам плиз
Вторник,23,Сентябрь,2014,13:13:31:10074
VCDS Версия: Beta 11.2.0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер блока управления: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H52 2002
Кодировка: F7868F0700041A00470000000F000000001F5D435C0001
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 271006 003 0205 1K0955559AE RLS 061206 014 1201
VCID: 6ED7CA8B0257
2 Найдены неисправности:
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
008 - Implausible Signal - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 63
Сброс счетчика: 240
Пробег: 130777 km
Дата: 2014.07.20
Время: 08:36:00
ON
Напряжение: 11.80 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Статус неисправности: 01111001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 201
Пробег: 131931 km
Дата: 2014.07.31
Время: 20:17:00
ON
Напряжение: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Номер блока управления: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент и/или версия: J0527 0015
Кодировка: 0001111
Дополнительная информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Дополнительная информация: Geraet 00001
VCID: 346318E32CFB
1 неисправность:
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Кодировка: 7FFD1C14C21002
VCID: 214DE1B78309
1 неисправность:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Сброс счетчика: 127
Пробег: 131931 km
Дата: 2014.07.31
Время: 20:19:22
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 24 сен 2014, 19:02
shlerik писал(а):это ошибка у многих, и у меня в том числе, конкретного ответа так и не было. кто то советует для начала промыть/поменять клапан. кто то говорит надо менять цепь распредвала и все там сопутствующее. но если вы меняли цепь, и до этого ошибки не было, думаю и копать надо в сторону правильности установки цепи
мне посоветовали сделать адаптацию как то через васю)но как ,неизвестно!слышали ли вы что нить по этому поводу?
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 24 сен 2014, 19:55
Я не слышал про такое
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andruska » 25 сен 2014, 13:07
Что мне первое попробовать сделать,т к мастер уверяет что ро меткам все ок,100 процентов уверен, фазовозвр без потертостей. клапан промыть, или поменять?
Andruska
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patrik » 28 сен 2014, 17:49
Добрый день, такой вопрос: У меня В6,2010 г,1.8 . На МФИ загорелось желт. табло "подуш.безопасности" и надпись "FAULT : AIRBAG" ,жёлтое табло горит и не гаснет ! При этом никуда не лазил,ни чего не отключал. Кто ,что скажет ? Спасибо
patrik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 28 сен 2014, 18:47
patrik писал(а):Добрый день, такой вопрос: У меня В6,2010 г,1.8 . На МФИ загорелось желт. табло "подуш.безопасности" и надпись "FAULT : AIRBAG" ,жёлтое табло горит и не гаснет ! При этом никуда не лазил,ни чего не отключал. Кто ,что скажет ? Спасибо
Тема не та ;) Например - viewtopic.php?f=6&t=20278
По теме - пылесосили салон?Посмотрите первым делом шлейфы,фишки под пер.седеньями,это если нема шнурка.
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Pavel St. » 30 сен 2014, 10:08
Ребят, помогите пожалуйста с ошибками :|
Вчера сделал первый раз диагностику, показало вот что:
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Пятница,26,Сентябрь,2014,16:35:59:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E015514 Пробег: 99460km/61801miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775503431
Кодировка: 0006528
VCID: 1F461F65CEA6FDB
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7409E3
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007154640
Кодировка: E7868F0700041A00470000000F000000000F5D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 040507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 040607 020 0105
Кодировка: 00208933
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PB1TPK/
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Вот это что такое??? С подухами же всё нормально!
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346CE0C957204E3
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: 254A0D8DECFA27B
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P076040436
Кодировка: FD817F0E0002021002
VCID: 234E1395E2CED9B
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000540778602
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707800
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 126
Пробег: 98792 km
Дата: 2014.09.09
Время: 08:10:40
Это не может быть проблемой поректора фар?
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000033178523
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000045407
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 166
Индекс забывания: 162
Пробег: 133645 km
Дата: 2014.06.20
Время: 19:35:29
Напряжение: 13.49 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Если через провод отключить проверку фар, проблема исчезнет?
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Серийный номер: VWZ2Z2G1258875
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001803645
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001825920
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715103696
Кодировка: 0001014
Нажал удалить ошибки...
Сегодня вот что:
Суббота,27,Сентябрь,2014,17:18:45:10463
Шасси: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ8E015514 Пробег: 99500km/61826miles
Кодировка: 0000075
1 неисправность:
004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 99494 km
Дата: 2014.09.27
Время: 13:51:04
Об/мин: 600 /min
Нагрузка: 96.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
Готовность: 0000 0001
Что это такое? Может эта ошибка быть из-за того, что почти на момент проверки, загорелась лампочка (короче на заправку надо)?
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0006528
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0001111
Кодировка: 0007105
Кодировка: 0000245
Кодировка: 00910A0001864E7630049C1D70084FCE707800
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Кодировка: 0000244
Кодировка: 0000057
Кодировка: 2301953
Кодировка: 00000035
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 163
Пробег: 99500 km
Дата: 2014.09.27
Время: 16:03:11
Напряжение: 13.63 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Кодировка: 0040400
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0001014
Будьте так любезны, разжуйте мне, недалёкому в этом человеку, пользовавшемуся шнурком во второй раз! :oops:
Pavel St.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение саша8444 » 06 окт 2014, 20:31
Пожалуйста помогите после первой диагностики что за ошибки.
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E177635 Пробег: 127480km/79212miles
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Part No SW: 06F 997 058 P HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3192
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 12345 935 45725
VCID: 4280B6111D94F03
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 008 - - Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667013678
Кодировка: 0013710
Мастерская #: WSC 00105 935 90404
VCID: 2F66EFA5BE066DB
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
Статус неисправности: 00001110
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 127
Пробег: 124741 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:34:12
00003 - Блок управления
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 124741 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:34:12
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002234943
Кодировка: 01848F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
1 неисправность:
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 130
Пробег: 120255 km
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P15QVV5
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507B
Кодировка: 0000011
VCID: 2A50FEB185E4083
Part No SW: 3C0 920 851 B HW: 3C0 920 851 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3840
Ревизия: X0040000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00411 935 00808
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06117089C
Кодировка: 3DFD0C04C21002
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Индекс забывания: 78
Пробег: 120247 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:54:21
01304 - Магнитола
Индекс забывания: 123
Пробег: 120247 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:55:25
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EE3D5522E49B
Кодировка: 01910A0801860E763004941570084F0E703CA0
Компонент: Sounder No Answer
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Пробег: 120247 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:53:35
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 3776D7C54656A5B
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 26480A8191FC2C3
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
Адрес 15: коды неисправностей удалены
саша8444
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shlerik » 06 окт 2014, 21:24
саша8444 писал(а):000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
01304 - Магнитола
Адрес 56: Магнитола
1. ответ еще не найден, ошибка у многих, ни на что не влияет. попробуй удалить, если сразу не появится - не парься.
2. смотри мембрану клапана вкг
3. если левый ближний свет работает - удаляй ошибку, скорее всего старая
4. тоже попробуй удалить и проверь включена ли подушка пассажира, выключатель в бардачке.
5 и 7 мафон не родной стоит
6. накрылся заводской колокол, или проводка к нему, а возможно и отсутствует. он тебе вообще нужен?
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 06 окт 2014, 21:36
Саша,либо с вашей машины чего-то сняли,либо поменяли. Такое бывает.. В блоке комфорта снимите галку с доп.сигнализации-у вас ее нет;проверьте на блоке абс,нет ли лишней проводки; лампу подушки пассажира-скиньте ошибку, если не появится-скорее всего декор меняли и (или) магнитолу. Это-всего лишь моя версия, но проверить можно.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение fred30 » 07 окт 2014, 20:18
доброго времени суток. подскажите кто знает вылезла такая проблемка
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 E
Компонент: Standheizer 043 4709
Ревизия: 00043000 Серийный номер: 09021534000000
Кодировка: 0031012
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 73
Пробег: 1048575 km
Запуск
Температура: 8.0°C
Температура: -48.0°C
Напряжение: 12.29 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Индекс забывания: 33
Пробег: 84227 km
Дата: 2113.14.02
Время: 15:16:54
попытался в 18 блоке в 42 канале прописать 1 для разблокировки но программа не хочет сохранять значение. подскажите возможную неисправность кто знает. причем вебасто умерла резко. вчера все работало а сегодня с утра запускаептся и глохнет секунд через 40. потыкал несколько раз и она блокирнулась. до этого проблем не было работала как часы.
и еще один вопрос по сд чейнджеру
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680
Компонент: RNS-MID H04 5238
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J6078128
Кодировка: 06000400040000220000
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776D7C58656A5B
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V10 8009
1 неисправность:
00857 - CD-чейнджер-R41
Индекс забывания: 40
Пробег: 84320 km
тоже работал а потом отказался резко. в чем беда?
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение pashustic » 07 окт 2014, 20:39
саша8444 писал(а):2 Найдены неисправности:000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake) P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Готовьтесь к замене впускного коллектора. Заслонки барахлят.
саша8444 писал(а):008825 - Негерметичность в системе впуска P2279 - 008 - - Непостоянно
Искать дырку путем опрессовки. Возможно и вкг в частности для вашего двигателя.
саша8444 писал(а):Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521 Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P15QVV5 Кодировка: 0012340 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2D5AF5ADB40A1FB1 неисправность:01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Смотреть соединение лампы , либо когда то откидывали. Стереть ошибку и наблюдать
саша8444 писал(а):2 Найдены неисправности:01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 78 Пробег: 120247 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:54:21
неориг балалайка стоит
саша8444 писал(а):1 неисправность:01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 123 Пробег: 120247 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 10:53:35
потек аккум автономной сирены. Стоит под правым крылом с несрываемыми болтами
fred30 писал(а):2 Найдены неисправности:01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 10 Индекс забывания: 73 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Запуск Температура: 8.0°C Температура: -48.0°C Напряжение: 12.29 V02251 - Отопитель блокирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 33 Пробег: 84227 km Отсчет времени: 0 Дата: 2113.14.02 Время: 15:16:54
Вешать диагнозу webasto termo test и смотреть состояние сопротивления свечи в холодном состоянии или в горяем. Но скорее всего под замену ее
После этого разблокируйте отопитель
18 блок 42 канал.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Zhan-V » 07 окт 2014, 22:06
Доброго времени суток!!!
Павел, а можно подробнее по данной ошибке
просто у меня такая же ошибка, то через день появляется то неделями прячется
на 52 странице задавал вопрос, гуру ответили;
shlerik писал(а):P000A/000010 - Распредвал (Банк 1 Потребление): Positioner Медленный Ответ
Возможные причины
Клапан Регулирования распредвала 1 дефектное (N205)
Проводка/Соединители из/в Клапан Регулирования Распредвала 1 дефектное (N205)
Регулирование Распредвала потребления (Банк 1) дефектный
Возможные решения
Проверьте клапан регулирования распредвала 1 (N205)
Выполните тест продукции
Проверьте Проводку/Соединители из/в Клапан Регулирования Распредвала 1 (N205)
Проверьте регулирование распредвала потребления (банк 1)
Выполните основное урегулирование
Проверьте на плотность механизма регулирования
Проверьте давление машинного масла
скорее всего датчик положения распредвала (N205)
Так всё таки что это и как лечится?
Спасибо!!!
Б5 1,8Т, AEB, МКПП, 1998
Б6 2.0 FSI, BVY, МКПП, 2007 Highline+++
Zhan-V
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение patap82 » 08 окт 2014, 12:56
Всем привет!Подскажите пожалуйста по таким ошибкам...
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент и/или версия: MED17.5 5772
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
000320 - Ряд 1-зонд 2
P0140 - 000 - нет активности - Индикатор неисправности ВКЛ
Индекс забывания: 255
Пробег: 104662 km
Дата: 2048.14.20
Время: 20:37:24
Об/мин: 1628 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
004372 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 104663 km
Дата: 2048.14.20
Время: 20:37:56
Об/мин: 1616 /min
Нагрузка: 46.3 %
Скорость: 61.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 9.0°C
patap82
Вернуться в Ошибки
