Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение prostokwasha » 15 ноя 2015, 22:05
Друзья, спасибо с ошибками разобрался, есть некоторые вопросы, но о них немного позже. Попробую устранить их сам если не получится спрошу у вас! Я вот чего понять не могу, захотел активировать
-Функция Comming Home
-Функция Leaving Home
Все вроде бы активировал, сделал адаптацию на 15 сек, сделал включение только через ближний свет. Только вот проблема, при выходе из авто моргнув светом, Comming Home включается, а вот после того как открыл машину с помощью ключа ДУ ничего не происходит! Не могу понять по какой причине! Если я не ошибаюсь эта функция должна работать без датчика света или я не прав?
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Andros.mgn » 19 ноя 2015, 08:30
Мужик направьте на путь истинный )) очередная болячка выскочила, удалю, а она может через день другой опять выскочить, причем выскакивает либо так
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CCT.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 AG HW: 06J 906 026 AF
Компонент и/или версия: MED17.5 TFSI 2,0 3319
Кодировка: 0404010A19070160
VCID: 6FE7F55A7ED9504766-803A
3 Найдены неисправности:
000370 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0172 - 000 - переобогащение смеси - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 121649 km
Дата: 2011.14.06
Время: 18:31:34
Об/мин: 1655 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 21.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 0.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал
Пробег: 121650 km
Дата: 2011.14.06
Время: 18:32:06
Об/мин: 1990 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 51.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: -2.0°C
P0172 - 000 - переобогащение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 121652 km
Дата: 2011.14.06
Время: 18:36:37
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 38.8 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: -2.0°C
Готовность: 0010 0100
либо так
1 неисправность:
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 121780 km
Дата: 2011.14.08
Время: 19:13:45
Об/мин: 1553 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: -2.0°C
Напряжение: 14.478 V
Готовность: 0000 0101
Andros.mgn
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 19 ноя 2015, 08:49
Писал в другой теме: viewtopic.php?f=6&t=11532
Может сдесь быстрее ответят..
Шеховец писал(а):История получила продолжение...
После поломки в декабре 2012 г. много что произошло, но история повторяется с невероятной точностью....
ХРОНОЛОГИЯ:
2012 г. зима
- ошибка эбу - неисправен блок управления
001537 - Internal Control Module
P0601 - 001 - Memory Check Sum Error...
При стирании ошибок EPC загорактся сразу, а CHECK через некоторое время.
Все работает. По ощущениям работа двигателя (мощность, стабильность х/х) ни как не изменились
2013 г. весна
приобретен донорский блок эбу (близнец) Б/У
Первая перепрошивка - перезаливка с родного на донорскоий эбу привела к тому, что донор стал показывать ту же ошибку.
"Мастер" взял тайм аут забрав родной блок для "опытов", а я ездил пока так...
2013 г. лето
после проведения "исследований "мастер восстановил блок (родной) объяснив выявленную неиспраность - глюком электроники. Со слов мастера - он залил заводскую прошивку под мой мотор. Блок "донор" отдал мастеру на опыты.
2013 г. - 2014 г. зима
снова загорается та же ошибка
001537 - Неисправен блок управления
P0601 - 001 - ......
Я опять к тому же МАСТЕРУ - говорю "глюк" вернулся....
Снова мастер перепрошивает мне эбу - мой родной. И в добавок перепрошивает донорский блок (делает его таким, что вынул старый, вставил этот и поехал..), Теперь уже забираю донора и вожу с собой, как запасной.
2014 г. - 2015 г. зима
История обсуждалась отдельно - viewtopic.php?f=52&t=8352
Если коротко - то на трассе, в лесу, в минус 29 градусов, 400 км от дома, прямо на ходу заглох двигатель и отказался заводится, даже не крутил стартер.
Потом эвакуация до ближайшего населенного пункта на веревке (спасибо добрым людям), далее эвакуатор и теплый гараж. Официальный сервис и..
Оказалось - что установленная СИГНАЛИЗАЦИЯ дала сбой, не знаю как уж она там была подсоединена, но после её демонтажа все заработало как ни в чем не бывало...
ВОТ! думаю я, все это сигнализация - портила мне жизнь.... И это ОНА запудрила мозги (ЭБУ) машины, из-за чего все сбои и были...
УРА! теперь все будет хорошо!
НО!
2015 г. почти зима
"Мастер" уехал далеко в другой город - жить, контактов не оставил.
Есть второй блок эбу "донор" с исправной прошивкой под мой мотор.
Но что то мне подсказывает, что дело не в эбу. Не может же одна и та же ошибка (глюк) появляться только зимой да еще и на разных блоках...
Что делать????
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 19 ноя 2015, 09:33
Шеховец:
Имеем :одинаковый глюк с электрикой несколько лет.
Условия: заморозки(если правильно понял)
По ЭБУ : два блока не дадут уверенности 100%, довольно большая вероятность,что оба теперь "глюковые"..
На счет зимы-первая мысль о проводке к ЭБУ: где-то попадает вода,контакт есть; заморозки-контакт пропал(возможны варианты).
Все,мысли кончились)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 19 ноя 2015, 11:00
1gdm писал(а):На счет зимы-первая мысль о проводке к ЭБУ: где-то попадает вода,контакт есть; заморозки-контакт пропал(возможны варианты).
Самое интересное что с помощью шнурка эта ошибка стирается и тут же появляется. Даже пошевелив провода, проверив и просушив их ошибка не уходит. И только после "правильной" перепрошивки (со снятием эбу) - ошибка не появляется до следующей зимы... :shock:
Что может так повлиять на прошивку чтоб ошибка сидела в эбу даже после устранения возможного контакта в пучке проводов?
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 19 ноя 2015, 12:19
"И только после "правильной" перепрошивки (со снятием эбу)..." -Или достаточно отсоединить/подсоединить разъем?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 19 ноя 2015, 12:59
1gdm писал(а):Или достаточно отсоединить/подсоединить разъем?
Не пробовал. Но тоже наводило на мысль, обязательно так испытаю в выходные.
Но на самом деле это разве не то же самое, что сбросить клему АКБ?
Если только не состояние проводов - которые стоит пошевелить и все востановится.
Хотя востановится ли?... P0601 - 001 - Memory Check Sum Error...(ошибка контрольной суммы памяти) :shock:
Допустим, что провода неисправны (равно как и блок или сама прошивка), тогда получается снова получим ту же ошибку... сразу или через некоторое время.
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 19 ноя 2015, 16:55
Нарыл кое чо - очень похоже на мой случай: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=39478
Позвонил на горячую линию WV, но не одна подобная акция не предусмотрена на мой авто. Была одна по катушкам, но уже выплнена.
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 20 ноя 2015, 18:05
Подскажите код ошибки P176F что это?и страшно ли это?
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 20 ноя 2015, 18:54
Kazakov1387 писал(а):Подскажите код ошибки P176F что это?и страшно ли это?
смотря как смотреть. Мехатрону приходит конец потихоньку.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Dimka.Demchenko » 21 ноя 2015, 13:45
Добрый день, комрады!
Подскажите по ошибкам, какой зонд требует замены? Тот что под капотом, на выпускном коллекторе, заменил, поставил от Тигуана, где то на драйве прочитал, один в один, только проводок чуть короче, но джек все равно горит. Двигатель BVY 2006 год, 150 т. пробега.
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2770
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00102 935 181376
VCID: 448CB00907B3003EF0B-8011
000066 - Ряд 1-зонд 3
P0042 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Пробег: 150137 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:02:03
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
000054 - Ряд 1-зонд 2
P0036 - 004 - обрыв электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 150137 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:02:03
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
000080 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 150137 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:02:03
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
Готовность: 1010 0101
Менял пару дней назад пыльник шруса и а/м была на подьеме, увидел еще 2 зонда на штанах, вот не могу понять, какой к какому ряду относится и куда копать. Есть ли аналоги по ним, чтоб заменить, с номерком, если не сложно. Буду благодарен за любую информацию.
B6 2.0 FSI, BVY
Dimka.Demchenko
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 23 ноя 2015, 15:13
Не ужеле ни у кого нет советов и мнений???? :cry:
ХРОНОЛОГИЯ:
2012 г. зима
2013 г. весна
2013 г. лето
НО!
2015 г. почти зима
Что делать????
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Kazakov1387 » 27 ноя 2015, 21:42
У вас было такое?
Kazakov1387
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 28 ноя 2015, 18:27
У вас было такое?
была немножко другая
005981 - Clutch 1 Opens Unintentionally
P175D - 000 - - Непостоянно
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Anton.Logoshin » 29 ноя 2015, 21:24
Добрый день ! Ребята подскажите ,проблема вот такая,сделал замену форсунки одной ,и после этого чек не погас .
Горит чек,сделал скан и вот она
Номер блока управления: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2770
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00158 935 92046
VCID: 448CB0090780FE3
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
008212 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2014 - 001 - сбой в электрической цепи
Статус неисправности: 01100001
Пробег: 154649 km
Дата: 2015.11.29
Время: 22:19:58
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 23.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 85.0°C
Готовность: 1110 0101
И еще ,не горит дальний на правой фаре .Шторка опускается после включения дальнего и сек через 5 тухнет .
Вот ошибка .Куда лесть что делать ?
Номер блока управления: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: E6868F0700041A00470A00000F000000000F59435C000100000000000000
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 040607 003 0205 1K0955559AF RLS 050707 046 0204
VCID: 73EE23D512AE09B
1 неисправность:
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
012 - электрическая неисправность в цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 106
Пробег: 154649 km
Дата: 2015.11.29
Время: 22:18:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось Anton.Logoshin 16 апр 2016, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Anton.Logoshin
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lvu65 » 30 ноя 2015, 13:10
Добрый день, Павел. Наконец то стал счастливым обладателем Васи 11.11, но считанные ошибки (их количество) повергло в шок.
Не могу разобраться как вставить log ,- в текстовом виде очень большой...
lvu65
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 30 ноя 2015, 13:29
lvu65 писал(а):Добрый день, Павел. Наконец то стал счастливым обладателем Васи 11.11, но считанные ошибки (их количество) повергло в шок.
и не надо сюда эту портянку постить. Сначала все удалить!!
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение lvu65 » 30 ноя 2015, 14:49
после удаления "всего" осталось "ВСЕГО" 8 страниц!...
lvu65
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 30 ноя 2015, 16:20
lvu65 писал(а):после удаления "всего" осталось "ВСЕГО" 8 страниц!...
потыкайте в него палочкой..он точно жив ? :)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 30 ноя 2015, 18:32
lvu65 писал(а):Не могу разобраться как вставить log ,- в текстовом виде очень большой...
открываем лог блокнотом
ctrl+A (выделить все)
ctrl+C (копировать в буфер)
открываем форум
В окне сообщения жмем кнопку spoiler (над окном сообщения)
[ ] ставим курсор между квадратных скобок и нажимаем ctrl+V [ ]
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение alexkis » 30 ноя 2015, 21:01
Добрый вечер!
Загорелся ЧЕК, потом начала мигать спираль. После выключения зажигания, снова завожу горит ЧЕК проехал не большое расстояния снова замигала спираль. Причитал ошибки и вот, что получилось. Нужно помощь как устранить данные ошибки?
Sunday,29,November,2015,12:15:24:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 QD HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 3733
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 84224 034 674503
VCID: 77F79A787D0D
8 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Intermittent
000275 - Unlicensed Version.
P0113 - 000 - will be decoded. - Intermittent
000568 - Unlicensed Version.
P0238 - 000 - will be decoded. - Intermittent
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
P0480 - 000 - - - Intermittent
000304 - Unlicensed Version.
P0130 - 000 - will be decoded. - Intermittent
000306 - Unlicensed Version.
P0132 - 000 - will be decoded. - Intermittent
004197 - Fuel Pressure Regulation: Regulation Discrepancy
P1065 - 000 - - - Intermittent
001378 - Unlicensed Version.
P0562 - 000 - will be decoded. - MIL ON
Readiness: 1 4 0 0 1
alexkis
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Шеховец » 03 дек 2015, 12:18
Шеховец писал(а):Не ужеле ни у кого нет советов и мнений???? :cry:
ХРОНОЛОГИЯ:
2012 г. зима
2013 г. весна
2013 г. лето
НО!
2015 г. почти зима
Что делать????
Шеховец писал(а):Нарыл кое чо - очень похоже на мой случай: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=39478
Поставил второй блок эбу "донор" с исправной прошивкой под мой мотор.
Все ошибки пропали, сейчас поехал в Ярославль (1000 км) пока все в норме. Но остается тревога, что снова все повторится, ведь прошивка во втором блоке тоже не заводская, и возможны сбои..
Шеховец
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 03 дек 2015, 22:44
Мужики подскажите пожалуйста эта ошибка по какому датчику?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 9389
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 61727 133 84094
VCID: 7BFE0BF53AFE41B
1 неисправность:
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3
P145D - 000 - Short to Plus
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 142100 km
Дата: 2015.11.25
Время: 06:23:39
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.17 V
Температура: 5.4°C
Температура: 36.0°C
Температура: 12.0°C
Температура: 924.0°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Passat Variant 2006, 2.0 TDI 140л.с., BMP,6 МКПП
shevchencovec
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 04 дек 2015, 07:59
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение shevchencovec » 04 дек 2015, 11:47
Спасибо! :?
shevchencovec
Вернуться в Ошибки
