Коды ошибок VAG
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий68 » 31 окт 2016, 21:45
Всем привет ребята сегодня с Дмитрием с Форума списались, встретились скинули все ошибки но остались только 2 и вентиляторы охлаждения крутят в аварийном режиме и после скирдованиям температура прыгала с 90 на 130 и обратно было быстро несколько раз и потом пока ехал вроде нормально 90 и не прыгал
1.ошибка найдена
16347 control module - EEPROM error 014-Неисправен-Чек Вкл Момент неисправности :
Статус ошибки : 11111110
Приоритет ошибки 4
Частота ошибки 16
Сброс счетчика 255
Индикатор времени 0
2 ошибка найдена
01274-исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника( v71)
000
Статус ошибки 01100000
Приоритет ошибки 3
Частота ошибки 2
Сброс счётчика 55
Ребята помогите с этим разобраться что купить или мощно сделать
Пассат б6 двигатель BVX 2.0fsi 150l 4motion мкпп
Дмитрий68
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 31 окт 2016, 22:21
Дмитрий68
Привет.
По первой ошибке - Что делали с блоком ст.тормозов(ручника)?Вариант - прошить,либо замена.
По второй - Снимать и чистить потенциометр.
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 31 окт 2016, 22:23
Дмитрий68 писал(а):Всем привет ребята сегодня с Дмитрием с Форума списались, встретились скинули все ошибки но остались только 2 и вентиляторы охлаждения крутят в аварийном режиме и после скирдованиям температура прыгала с 90 на 130 и обратно было быстро несколько раз и потом пока ехал вроде нормально 90 и не прыгал
1.ошибка найдена
Приоритет ошибки 4
Частота ошибки 16
Сброс счетчика 255
Индикатор времени 0
2 ошибка найдена
000
Приоритет ошибки 3
Частота ошибки 2
Сброс счётчика 55
Чем скидывали? Надо скинуть и сразу дать машине "уснуть". Потом смотреть на следующий день ещё раз.
А v71-у каждого второго здесь,потом тему про заслонки климата почитаете.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 31 окт 2016, 22:25
Юр,думаю ошибка не уйдёт,наверно софт слетел.
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 31 окт 2016, 22:27
Юра Криков писал(а):Юр,думаю ошибка не уйдёт,наверно софт слетел.
Привет,Юр! Надеже,надобно другим шнурком потыкать ;)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Corke Buchek » 31 окт 2016, 23:07
1gdm писал(а):
Corke Buchek писал(а):Дядьки. всем привет. Подскажите, что за ошибка такая Р0674? Горит чек постоянно. Васи не имею. Код ошибки узнал подсоединив китайский OBDII. Не кидайтесь говном только, не имею больше ничего из диагностики. спасибо заранее.
И вам не хворать). Прикупите прокладку клапанной крышки и свечу накаливания. Четвёртый цилиндр -последний от ремня ГРМ. Удачи!
Спасибо добрый человек! Удачи во всем)
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 31 окт 2016, 23:11
1gdm писал(а):Привет,Юр! Надеже,надобно другим шнурком потыкать
Привет Юр.Они шарили VAG-COM 12.12
Последний раз редактировалось Юра Криков 31 окт 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 31 окт 2016, 23:18
Круть! Если ему ,12му,верить,-прошивка тютю.. Адаптацию попробовать все равно надо! И всех датчиков.
Все имхо,конечно)
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий68 » 01 ноя 2016, 15:39
Юра Криков писал(а):Дмитрий68
Привет.
Из потенциометра могут вертя в аварийный режим входить? Сегодня утром завёл вентиляторы не включились но стрелка температуры секунд через 30-50 резка на максимум и запищал перегрев потом обратно но 50 градусов включились вентиляторы и на ходу потом постепенно пошла температура к 90 потом нормально стали работать вентиляторы
Подскажите куда съездить чтоб мне все сделали кому готов заплатить скиньте пожалуйста адрес или телефон
Всем большое спасибо за поддержку
Где этот потенциометр стоит куда лезть что поменять что купить и что мне делать? А то я уже два вентилятора заказал буду отменять
Последний раз редактировалось Дмитрий68 01 ноя 2016, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий68
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2016, 17:59
Дмитрий68 писал(а):Из потенциометра могут вертя в аварийный режим входить
Нет.
Дмитрий68 писал(а):Сегодня утром завёл вентиляторы не включились но стрелка температуры секунд через 30-50 резка на максимум и запищал перегрев потом обратно но 50 градусов включились вентиляторы и на ходу потом постепенно пошла температура к 90 потом нормально стали работать вентиляторы
Блиин,должна быть ошибка :? Венты уходят в аварийный режим(Вам уже писал Комрад demainst ). Почитать бы после этой траблы ещё раз. ошибки.
Дмитрий68 писал(а):Подскажите куда съездить чтоб мне все сделали кому готов заплатить скиньте пожалуйста адрес или телефон
Ну это к Столичным Комрадам.
P.S. Ошибки то читали с Dimich 12ым Васей?
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий68 » 01 ноя 2016, 18:03
Нет.
P.S. Ошибки то читали с Dimich 12ым Васей?[/
Да он мне все скинул и остались только эти а скачки температуры на приборке на холодный двигатель не опасно?
Дмитрий68
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2016, 18:30
Дмитрий68 писал(а):остались только эти а скачки температуры на приборке на холодный двигатель не опасно?
Надо разбираться в этой проблеме полюбЭ.Игнор ни к чему хорошему не приведёт.
хожу пешком
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Дмитрий68 » 07 ноя 2016, 11:45
Всем большое спасибо за советы!!!
Вот себе приобрёл шнурок VDCS 16.8 говорят хорош но я не понимаю в этом и вот что он мне написал по первой ошибке:
1.Неиспровность
012690 - Заслонка впускн каналов
Р3192 - 008 отмена Базов установка при мех. упоре в положении ЗАКР
Стоп - кадр
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
И. Так Далее остальное не буду писать если надо то продолжу пробег время дату
Но вентиляторы все равно в аварийном режиме крутятся что делать к ОФИЦАЛАМ ехать те три шкуры сдерут
А по второй ошибке все также пишет про левую заслонку V71 и V 158
Подскажите что делать? Температура прыгает до перегрева и обратно на "0"
Дмитрий68
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение and_snz » 08 ноя 2016, 07:24
День добрый! Однажды после 3х-дневного простоя авто (был в командировке), с утра машина завелась, но очень странно - как будто бы троила...
Заглушил и больше почти не завдится, после долгой работой стартером пускается на несколько секунд...
После чтения ошибок первый раз, мне сказали, что ошибка в рассинхронизации валов, потом эту ошибку не нашли больше.
После чтения ошибок второй раз нашли вот такие:
Код события Код SAE Текст события
05703 Р1647 Проверить кодировку/модификации блоков управления
006 трансмиссии, короткое замыкание на плюс
05715 Р1653 Опросить регистратор событий,
006 блока управления ABS, короткое замыкание на плюс
Подскажите пожалуйста куда копать сначала
Passat B6 2007 DSG, двигатель BMR, комлектация Comfortline
and_snz
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение markov-79mon » 11 ноя 2016, 15:27
Всем привет! Появилась проблема, загорелся чек. Подключил шнурок выдало такую вот ошибку.
000807 - Датчик детонации 1-G61
P0327 - 008 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101000
Пробег: 205611 km
Дата: 2016.11.08
Время: 12:05:06
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 41.0°C
Готовность: 1000 0000
Я её сбросил но через десять км она повторилась, свечи чистые, едет хорошо, расход в норме. Сбросил второй раз проехал 140 км ошибки пока нет но думаю что появится.
У кого нибудь есть какие нибудь соображения, что это датчик не исправен или ещё что то ?
FSI 2.0 BVY МКПП6 2006г.
markov-79mon
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 11 ноя 2016, 21:21
markov-79mon писал(а):Всем привет! Появилась проблема, загорелся чек. Подключил шнурок выдало такую вот ошибку.
Пробег: 205611 km
Дата: 2016.11.08
Время: 12:05:06
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 23.1 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 41.0°C
Выездить бак,залить нормальный бензин,проехать 200км. Если проявится-пишите.
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение saylau » 17 ноя 2016, 15:16
привет всем то заводится то нет то заводится с 10 раза
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Пробег: 186197 km
Дата: 2016.11.05
Время: 15:20:38
Об/мин: 1433 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 41.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Найдены неисправности:
008851 - Регулятор давления топлива-N276
P2293 - 002 - механическая неисправность - Непостоянно
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 186022 km
Дата: 2016.10.23
Время: 21:43:28
Об/мин: 1039 /min
Нагрузка: 43.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -1.0°C
Температура: -3.0°C
ну и пропуски по цилиндрам
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Corke Buchek » 20 ноя 2016, 13:36
Всем доброго времени и хорошего настроения. Подскажите что такое за ошибка Р0321? Я так понимаю это датчик положения коленвала мозги делает? Заранее спасибо. Двигатель ВКР.
Corke Buchek
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 20 ноя 2016, 16:11
Corke Buchek писал(а):Всем доброго времени и хорошего настроения. Подскажите что такое за ошибка Р0321? Я так понимаю это датчик положения коленвала мозги делает? Заранее спасибо. Двигатель ВКР.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=7865
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Psv » 23 ноя 2016, 20:14
Ошибка:Датчик изменения геометрии впускного коллектора. Что это значит?
Passat B6 1.8T BZB АТ6
Psv
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2016, 20:32
Psv писал(а):Ошибка:Датчик изменения геометрии впускного коллектора. Что это значит?
Датчик заслонок
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Psv » 23 ноя 2016, 20:54
Спасибо.
Psv
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 24 ноя 2016, 16:44
Привет всем, пару дней назад акпп встала в аварийный режим,после того как оставил авто на ночь-было все ок пару дней ,затем начала пинаться с 3 на 4.Сегодня ездил на диагностику по акпп ошибок нет,а вот по двигателю вот что нарисовало : 08518 (а),08521(В),05416 Bank 1(n 205),01669(217),50197(ABS),05668 (TCM errors too!),01259(J17),01744
В общем я потерялся помогайте ,всегда следил за авто а тут такое :shock:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Alemania » 24 ноя 2016, 19:39
Vlasov063
можно приступить разбираться в каком блоке выскочило и расшифровать заодно ?
P.S. в чем проблема всю портянку под спойлер выложить ?
Re: Коды ошибок VAG
Сообщение Vlasov063 » 24 ноя 2016, 22:14
может подскажешь как?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Вернуться в Ошибки
