Ошибка после установки RCD-510
Сообщение Сергий35 » 12 окт 2012, 23:12
Всем доброго дня! Прошу помощи для исправления ошибки после установки на мой пассик магнитолы RCD-510 вместо RCD-300. Ваг-ком выдаёт следующую ошибку по блоку 56:
Код мастерской: WSC 35110 377 00147
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Найдена неисправность
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 202
Пробег: 133655 km
Дата: 2012.10.12
Время: 19:03:38
При этом вроде все функции на магнитоле работают. По гетвею до и после замены магнитолы ошибок нет.
Подскажите как правильно прописать или адаптировать магнитолу. Очень надеюсь на вашу помощь!
Пассат вариант 1,8 tsi МКПП 2008 г. Oо w оO
Сергий35
Re: Ошибка после установки RCD-510
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 23:13
Сергий35
Так какая кодировка у мафона..??ВЫ представили неполный скан 56 блока!! ;)
Сообщение Сергий35 » 12 окт 2012, 23:21
Сорри!
Адрес 56: Магнитола Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Компонент и/или версия: RCD510 H01 5016
Кодировка: 00000400020013
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 202
Пробег: 133655 km
Дата: 2012.10.12
Время: 19:03:38
Сергий35
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 23:28
Сергий35 писал(а):Кодировка: 00000400020013
Позвольте спросить за что этот байт отвечает.. мой лейбл че то не показывает!! :(
Сообщение Сергий35 » 12 окт 2012, 23:33
Эх, если бы я знал, за что он отвечает....
Шнурок у меня недавно, и я еще не разобрался в деталях.....
Сергий35
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 23:39
Сергий35 писал(а):Эх, если бы я знал, за что он отвечает....
Так сделайте его скрин, кликните на 6 байт и сюда скиньтеь..просто у меня не RCD510.. поэтому только по байтам мона посмотреть!
PS ошибку стирать пробовали..снова появляется??
Сообщение Сергий35 » 12 окт 2012, 23:43
Да, ошибку стирал и она снова появляется. Сейчас схожу к машине сделаю скрин.
Сергий35
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 23:47
Сергий35 писал(а):Да, ошибку стирал и она снова появляется.
Телефонная подготовка имеется??? мультируль ?? сделайте полный скан!!
Сообщение Сергий35 » 13 окт 2012, 00:14
Телефонной подготовки и мультируля нет. Вот только что сделал полный скан:
Пятница,01,Октябрь,2010,01:11:22:46862
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E188504 Пробег: 133650km/83046miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 6974
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 00136 935 91575
VCID: E7D639C2E9374224
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785199431
Кодировка: 0004405
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CAB3CA933BD034
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007968472
Кодировка: A38E8F0700041A00470000000F000000000F5D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 171207 003 0205
Кодировка: 00046997
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP2LJDZB
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
VCID: 6ED8CCE646CD136C
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00137 935 176009
VCID: 254AF3CAD3BB1034
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0821202E8
Кодировка: F9817F0E0002022002
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000126888208
Кодировка: 0000181
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356A238A631B60B4
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051034E763004941570084F0B607C01
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000509788207
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000348286
Кодировка: 0000057
VCID: 2952FFFABFA33454
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0002
Кодировка: 00000035
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0002
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Компонент: RCD510 H01 5016
Ревизия: -----14S Серийный номер: VWZ4Z3L1149659
Мастерская #: WSC 35110 377 00147
2 Найдены неисправности
Сброс счетчика: 203
Пробег: 133657 km
Дата: 2012.10.13
Время: 00:53:51
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Сброс счетчика: 203
Пробег: 133657 km
Дата: 2012.10.13
Время: 00:53:50
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000227455
Кодировка: 0000144
VCID: 70E4D29E5CF9059C
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0307
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000217828
Кодировка: 0000144
VCID: 71E2D79A57F30C94
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640804603080
Кодировка: 0000024
И скрин 6 байта 56 блока.
Сергий35
Сообщение pspapp » 13 окт 2012, 06:02
О! полезная тема, тоже сейчас буду менять РСЦ-300 на РСД-510.
ТС, а как ты с антеннами вопрос решил?
Сообщение Berish » 13 окт 2012, 08:29
01317 - Комбинация приборов (J285): Нет связи
Возможные причины
CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из приборов (J285) неисправных
Неисправность (ы) хранятся в комбинации приборов (J285)
Возможные решения
Проверьте CAN-шины данных Подключение / Разъемы / из приборов (J285)
Проверьте измеряемое значение Blocks (MVB)
Обычно измерения Значение Blocks (MVB) 125 + показывает текущее состояние связи
Все делео в не правильной кодировке, кодируй под свою машину. И ошибка удалится
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Сергий35 » 13 окт 2012, 10:04
pspapp писал(а):О! полезная тема, тоже сейчас буду менять РСЦ-300 на РСД-510.
С антеннами поступил просто. Все дело в том, что на РСД-300 штеккеры находятся на бОльшем расстоянии друг от друга и на РСД-510 вместе не налезают. Я снял с одного штеккера пластиковый кожух и все налезо.
Сергий35
Сообщение Сергий35 » 13 окт 2012, 10:07
Berish
Как определить, что именно неправильно закодировано? И как это исправить?
Сергий35
Сообщение pashustic » 13 окт 2012, 10:15
Сергий35
Я так понял по скану ..у вас стоит стрекоза для входа в борт комп.. зайдите в меню борт компа( удержанием кнопки на торце стрекозы) далее выберите AUDIO и посмотрите ( треки , радиостанции ) отображаются?? Если нет.. то получается в мафоне прописан протокол bap и поэтому она ругается.Что нет связи с приборкой. ПО логике вещей. Еще меня смущает этот последний байте без подписи..не могу понять его кодировку!! :( Уже распокавал различные лейблы :?
Сообщение Сергий35 » 13 окт 2012, 12:23
pashustic писал(а):Сергий35
В меню АУДИО на приборке отображаются только радиостанции и треки, которые написаны латиницей. Дело в том, что РСД-510 у меня русифицированная. При проигрывании треков на русском, на МФА+ появляются прочерки. Неужели ошибка из-за того, что прошивка в РСД-510 русская??
Сергий35
Сообщение Сергий35 » 16 окт 2012, 21:15
Сегодня еще раз пробовал кодировать мафон.... В длинном кодировании 56 блока только в 6 байте стоит кодировка без пояснений и без каких-либо галочек, которые можно поставить или снять.Просто двоичный код и все. Пробовал в разных версиях ВАГ-КОМ в 10.6 и в 912, разницы нет. Может быть такой трабл из-за версии шнурка или нет? Может-ли кто-нибудь подсказать какая кодировка мне нужна, или хотя-бы подскажет, что кодируется в 6 байте? Заранее благодарен.........
Сергий35
Сообщение pashustic » 16 окт 2012, 21:16
Сергий35
Нет дело не в шнурке и не в версиях. я раскрыл лейблы многигх версия.. 6 байт не подписан нигде!!Вам нужно искать у кого стоит такой же мафон и такая же приборка как у вас и тупо сравнить их ( кодировки!)
Сообщение Сергий35 » 16 окт 2012, 21:22
Спасибо! Будем искать коллегу!
Сергий35
Сообщение ALESO » 18 июн 2013, 18:49
Всем добрый день! Первый день пользую шнурок, нашел аналогичную ошибку по магнитоле. Тоже менял RCD300 на RCD510 и вроде все работает кроме одной антенны. Причем антенна не работает на самой магнитоле. Что может быть :?:
магнитола | +
Адрес 56: Магнитола
Номер блока управления: 5ND 035 190 A
Компонент и/или версия: RCD510USBRVC 001 0003
Кодировка: 0100002401000C
Код мастерской: WSC 00078
VCID: 3A70CEF1B544B83
Дополнительные сведения
Серийный номер: VWZ4Z3M8102266
Идентификация: DE2-7WJ
Ревизия: -----001
Дата: 27.06.12
Номер производителя: 0001
Номер испытательного стенда: 2266
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Количество попыток(дата): 0
Завершенных попыток(дата): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 0000.00.00
Код ПО: 00000 000 00000
Код ПО(дата): 00000 000 00000
Кодирование
BAP: 00.01.00
Diag: 00.01.00
CAN: 00.01.00
TP 2.0: 00.01.00
KWP2000: 00.01.00
Дополнительно
Номер оборудования: 5ND 035 190 A
Название мастерской: J503
Оборудование/PR код: 0000000000000000
Сведения:
Label: НЕ НАЙДЕН
И сама ошибка (после удаления появляется опять):
ошибка | +
Адрес 56: Магнитола Label: НЕ НАЙДЕН
Номер блока управления: 5ND 035 190 A HW: 5ND 035 190 A
Код мастерской: WSC 00078 790 00000
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 207
Пробег: 76901 km
Дата: 2013.06.18
Время: 16:48:27
B6 HIGHLINE 2007 2.0 FSI BVY TIPTRONIC
ALESO
Сообщение pashustic » 18 июн 2013, 21:06
ALESO
По ходу мафон китайский и не дружит с RCD510 по приборке!! :? Отображение аудио на приборке есть ?
Сообщение ALESO » 18 июн 2013, 21:36
pashustic писал(а):ALESO
Китайский, delphi, отображение на приборке работает!
ALESO
Сообщение pashustic » 18 июн 2013, 21:45
ALESO писал(а):Китайский, delphi, отображение на приборке работает!
Фигово что лейбла на этот китай нет1 :(
Надо подсунуть ему лейбл от оригинальной, предварительно переименовав его в ваг намбер китайского мафона :)
а именно
Это Оригинал
а это
Адрес 56: Магнитола
Твой китай!
Сообщение ALESO » 25 июн 2013, 12:44
а именно
Это Оригинал
а это
Адрес 56: Магнитола
Твой китай!
Мне интересно, а это влияет на что-нибудь? Что даст смена лейбла?
ALESO
Сообщение ALESO » 25 июн 2013, 12:45
И как собственно поменять лейбл и вернуть все назад в случае неудачи?
ALESO
Сообщение axe_ll » 18 июл 2013, 13:47
Сергий35 писал(а):Всем доброго дня! Прошу помощи для исправления ошибки после установки на мой пассик магнитолы RCD-510 вместо RCD-300. Ваг-ком выдаёт следующую ошибку по блоку 56:
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 202
Пробег: 133655 km
Дата: 2012.10.12
Время: 19:03:38
а шнурок AUX. Подключен? У меня из-за него ругается.
Все для тюнинга и дооснащения автомобилей VAG группы
https://vagtuner.ru
Мануалы-Инструкции по установке.
https://vagtuner.ru/manualy-instruktsii/
axe_ll
Вернуться в Ошибки
